Станок из алюминиевого металлопроката от Emerald
И так, тоже решил сделать станок. Т.к. бюджет сильно ограничен, и обрабатывать металл не надо, то решил делать станок из легкодоступных материалов. А именно, алюминиевых уголков и квадратных алюминиевых труб. Размеры станка 700 на 500 мм. Сначала боялся, что при такой длине трубы будут сильно прогибаться. Отрезал трубу, прикинул жесткость, все нормально. Для моих целей жесткости хватит. Потом, скорей всего, заменю алюминиевые трубы на направляющих на стальные. Цель: обработка пластика, дсп и т.п. Аццкая точность и скорость не нужна.
Все, что пока собрано - на фото. Прошу сильно не пинать по поводу конструкции, т.к. она еще не закончена. Все уже продумано и конструкция будет дорабатываться (например, усилена жесткость основания) .
Шаговые двигатели nema23 на 3,0 Ампера
Размеры уголков и труб 20 на 20 мм, толщина 2 мм.
Подшипники 180026 с внутренним диаметром 6 мм.
Re: Станок из алюминиевого металлопроката от Emerald
драйвера акуратно-красивые....
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
Привет skryga.
Я тоже тут решил (уже давно предавно) ваять станок все не закончу.
Я тоже сторонник конструкций из квадратных труб, ибо доступно
и можно выбирать непарралельности (счас объясню что имею ввиду). См рис
Вопрос1 к тебе: как обеспечивается угол в 90 гр (или параллельность направляющих, что тоже самое)
У меня мысли такие: нужно стягивать углы станины уголками, причем каждый узел (угол) стягивается в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (двумя уголками)
За счет этого произойдет самовыравнивание и погрешность угла будет определяться прокатом (уголками).
Вопрос2: как ты обеспечиваешь подтяг боковых подшипников к направляющей ? (ибо будет люфт, который для тебя возможно допустим )
Вопрос3 в моей теме, если не затруднит, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 872#p83872 посты 11, 12.
Не понял к кому вопрос, к skryga или ко мне. Но отвечу.
1) Наживляем все болты на каркас. К одной из сторон плотно прикрепляем (хомутами например) слесарный уголок на 90 градусов. Стягиваем болты там, где уголок. И так с каждой из сторон. Если где-то косяк, разбираем то место и слегка подтачиваем отверстия под болты. Сверху, прямо к каркасу, не жалея болтов, прикручиваем сам стол (где будет крепиться заготовка). А снизу добавляем еще две трубы или одну прямоугольную. Ну а финальная проверка - это просто погонять портал туда-сюда.
2) Просто слегка подтягиваю те болты, на которых крепятся уголки с подшипниками. А если люфт большой, снимаю подшипник, слегка растачиваю отверстие для его крепления и прикручиваю на место, естественно сместив его в нужную сторону. Но пока люфтов не наблюдал, подшипники прижимаются плотно. Подшипниковый узел еще не доделан, снизу будет еще один уголок с как бы нижними подшипниками и через все уголки с подшипниками (на двух боковинах) будет проходить труба.
3)
skryga, спасибо.
3)
Тупо болтом М6. Берем болт, надеваем на него подшипник и прижимаем гайкой (он уже никуда не денется). Потом вставляем этот узел куда надо и прикручиваем еще одной гайкой.serega555 писал(а):Вопрос: кто как крепит радиальный подшипник на оси, с гарантией отсутствия люфта? Попробую объяснить доступнее.
Намотать на болт фольги или что нибудь другое. Или изготовить из листового металла , с помощью молотка и оправки (болт сверло и т.п.) , O - образную втулку. (просто смотря какой люфт). Ну по крайней мере я так хотел сделать, пока не нашел подшипники поменьше.serega555 писал(а):Я тут задумался, как можно сделать посадку с натягом чтобы избежать несоосности подшипника (см. рис).
skryga, спасибо.
Emerald, все правильно вопросы к тебе были. Это я ошибся.Emerald писал(а):Не понял к кому вопрос, к skryga или ко мне
Спасибо за ответы. У меня такие же вобщем решения по постройке станка.
Только у меня из труб будет квадратно-металлических , люминь дороговато.
Пока в солиде моделю, как нить покажу заходи на мою тему если че.
Насчет уголка слесарного думаю пойдет но аккуратно нада, чтоб не сдвинуть и т.д.
Поэтому я решил что возьму металлический уголок, соединю ими а они всю работу по выравниванию сами выполнят.
Скажи пож марку и производителя своих подшипников.
Я тут фото увидел. Показалось, что в качестве направляющих алюминиевый профиль 20х20. Оказывается нет, не показалось. Лично я бы оставил эту затею... ну если пенопласт фрезеровать разве что...думаю прогнется под своим весом портала (там же фрезер еще, ось Z).
Посмотрим, я же написал "Потом, скорей всего, заменю алюминиевые трубы на направляющих на стальные".
Просто где то видел станок с алюминиевыми направляющими. Вроде ничего так. Решил тоже попробовать.
UPD
Нашел: http://Неизвестный.ru/modules.php?name=News ... le&sid=150
UPD
лучше посмотрим со стороны. советы как видишь не принимаетnowmik писал(а):Я тут фото увидел. Показалось, что в качестве направляющих алюминиевый профиль 20х20. Оказывается нет, не показалось. Лично я бы оставил эту затею... ну если пенопласт фрезеровать разве что...думаю прогнется под своим весом портала (там же фрезер еще, ось Z).
Посмотрите лучше со стороны.
Я уже думал об этом. Если вообще будет жесть, пойду сразу за стальными.
Всякие изображения мне вырезать не надо. Максимум это фигурно вырезать листовой материал по контуру (не металл) и отверстий насверлить. Если уж делать полноценный ЧПУ, то делать нормально, т.е. с нормальными круглыми стальными направляющими и нормальными подшипниками. Этот так, поиграться. Если понравится затея, то буду делать уже нормальный станок.
правильно. по минимуму затрат на игрушку и заодно практику пройдёшь. второй уже будет собираться автоматом
Вот и я об этом. Просто собираю, пока ради интереса.
Я тоже по такому пути пошел. Но решил что насколько дешево бы не было, люфты и жесткость сразу продумать.
(Во сколько мне весь этот метал интересно обойдется )
Ты кстати люминь не прикидывал по цене ?
Могу сказать, во сколько примерно (т.к. покупал уже давно) он мне обошелся:
покупал 4 трубы и 3 уголка. Они все длиной по 2 метра. Труба стоит примерно 250 руб. Уголок 150 руб. Выходит 1450 руб за алюминий. (лист 600 на 1200 мм толщиной 1 мм не считаю, т.к. покупал для другого дела (600 руб) )
Сталь у нас стоит где-то в 2 - 3 раза дешевле. Если взять алюминиевую трубу 20х20, то за 1 метр проката выходит где-то 125 руб. За стальную такую же трубу выйдет примерно 50 руб (за метр).
Пока алюминия хватает, но, чую, надо покупать еще одну трубу.
ЗЫ Скорее бы отпуск, тогда строительство пойдет быстрее.
тоже собрал первый свой из алюминиевых уголков и труб. У меня каретка портала другая, уголки как у тебя на третьей фоте в первом посте, к круглой трубе прижаты, у меня уголок 2мм толщиной, так играет зараза, буду или несколько слоев уголков делать или железной заменять. А у тебя нижнего упорного подшипника не вижу в каретке, т.е портал можно рукой поднять?? Боюсь когда ось Z приделаешь, то центровка сместиться и портал завалится.
- Просто пока не доделал. Сейчас в основном электроникой занимаюсь. Этот кусок трубы как раз для крепления уголка с нижними подшипниками. (см. фото)leowka писал(а):А у тебя нижнего упорного подшипника не вижу в каретке
Без радиаторов включал только на пару минут (что бы проверить). Транзисторы нагрелись градусов до 40, ток 2,5 А. Потом поставлю радиаторы. Тот уголок в качестве радиатора (пост 2) временно, что-бы движок подольше погонять. Хочу сделать радиаторы из листового алюминия. А если что - поставлю вентилятор.nowmik писал(а):Транзисторы без радиатора не греются сильно?
Я снова в деле. Доделываю пока каретки по Y.
Просто делал комп, неделю мучился с установкой винды. Оказывается был плохой контакт в разъеме жесткого диска. .
На кривоту распила и несовсем округлось отверстий пока не обращайте внимание. Сверлю дрелью, пилю ножовкой по металлу. Когда доделаю станок - приведу его в товарный вид.
И так:
1) Перетянул болты и вертикальные распорки сплющило. Психанул, сделал их из стали.
2) Намучился с контроллером. Он работает, но есть мелкие глюки. На одном контроллере сгорел транзистор. Психанул.. Все распаял. Заказал новый, уже готовый. Через неделю должны привезти.
3) Купил нормальную ножовку и нормальные сверла. Теперь строительство идет быстрее. Да и раньше из-за жары было лень станок делать. Пол часа попилил - уже весь в поту.
4) Сверлю дрелью, пилю ножовкой по металлу. Приходится все рассверливать, потом исправлять косяки. Хочешь - не хочешь, но сверло все равно уводит в сторону.
В общем пока всем доволен, накапливается опыт - поэтому строительство идет все быстрее и быстрее.
Подведем итоги:
Было сточено:
- 3 сверла 6 мм. (дешевых, 200 руб набор)
- 6 ножовочных полотен (по 5 руб/шт)
Было сломано:
- Карандаш
- Ножовка по металлу
- 4 болта М6
Было переведено (выброшено из-за косяков)
- 4 метра металлопроката (ну а что сделаешь, с первого раза не всегда все получается как надо)
Подведем итоги:
Было сточено:
Было сломано:
- Карандаш
- 4 болта М6
... да главное с ней справиться.....Emerald писал(а):было лень станок делать
...вот счас из командировки приеду и на металобазу...
...мне будет немного проще...у меня ножовки нет .... есть болгарка ))))
...я его сделаю
