Фанерный малыш 450*600
Re: Фанерный малыш 450*600
Так выпили перемычку и поместится ;)
Так я думал об этом. Там надо выпиливать 2 перемычки, а это уже не есть сильно хорошо. Сам лажанулся, когда расставлял внутрение ребра не подумал о том что туда буду прятать начинку:wall:
очень симпатичный станочек получился и главное технически грамотный - себе из фанеры примерно так же делал бы
Теперь осталось научиться на нем работать
С переключателями разобрался? Если нет, то ставь 1/8 , это по таблице третий слева параметр. Большее дробление шага для наших станков не практично. Это отразиться на потери скорости и момента. На своих драйверах DM542 игрался микрошагом, остановился на 1/8 как самом оптимальном варианте. Свой дюралевый не рискнул разгонять больше 1000мм/мин., боялся ускачет с журнального столика.
Fiks, Спасибо, разобрался. Пусть будет 1/8 хотя по субъективным параметрам при делении 1/125 станок работает тише. Но при 1/125 максимальная скорость ограничивается 1000мм/мин. С другой стороны мне больше и не надо.
Слабым местом оказался шпиндель. Даже при малых скоростях перемещения и глубине фрезеровки 1-2 мм. вой от фрезы и proxxona стоит довольно таки сильный. Т.е. 5-8 часов он уже не поработает. Т.е. в перспективе- замена бор машинке на инверторный шпиндель с жидкостным охлаждением и переезд в гараж
- dron
А фанеру на станок Вы сами так ровно напилили или заказывали? если заказывали то какая цена была раскроя?
И можно нарисовать схемотично как соединяется фанера с фанерой.
Весь распил заказывал. Делали на ЧПУ. Цена считалась за погонный метр, точно не помню. НО корпус вышел без нескольких копеек 10000 р вместе с материалом.dron писал(а):А фанеру на станок Вы сами так ровно напилили или заказывали? если заказывали то какая цена была раскроя?
Да там ничего сложного нет. Соединение шип-паз + шпильки в торец.
Объявление : ПРОДАЮ свой станок ЧПУ, в связи с тем что не поместился на балконе
