Фанерный малыш 450*600
Добрый день всем форумчанам. Решил сделать себе ЧПУ станок для дома.
Основная цель это обработка дерева, резка фанеры. Да чтобы еще его можно было дома на балконе поставить в уголок. По материалу выбор не очень большой. Сделать из металла чисто физически у меня не получается, поэтому решил остановиться на дереве. Изучая различные конструкции фанерных станков наткнулся на итальянский бэби кит, не знаю почему, но мне он понравился. ) Решил взять его за прототип и подогнать под необходимые мне рабочие размеры и сделать фанерного малыша по русски.
Получились габаритные размеры: ось Х- 750 мм, ось Y- 600 мм, ось Z- 300 мм.
Испульзуемые материалы: 18 мм фанера, рельсовые направляющие SBR 16 по всем трем осям, ШВП 1605 также по всем трем осям. В качестве подшипников планируются использоваться подшипники с фланцевым креплением типа KFL 001.
Конструкция будет склеиваться на шип-паз и стягиваться болтами. В качестве шпинделя на первое время будет стоять бор машинка Proxxon, в дальнейшем поставлю Kress.
Какие встали передомной вопросы. 1. Мучаюсь с выбором движков. Выбираю между Nema 23 PL57H76-3.0 с крутящим моментом 18 кг*см или взять 24-30 кг*см, от этого будут разные варианты с драйверами для них. Вес портала будет ориентировочно 12 кг. Что посоветуете?
2. Правильность выбора подшипников для валов.
3. В оригинале винт на оси Z закреплен только в одном подшипнике, второй конец свободный. Скажем так меня это немного смущает.
Ну и конечно интересует мнение уважаемых форумчан на общую конструкцию, так скажем норма контроль Может Вы набитым взглядом укажите на какие то нюансы, которые необходимо подкорректировать.
Re: Фанерный малыш 450*600
Движков хватит и 18 килограмовых, подшипники с фланцем здесь будут оптимальным (оси ХУ). По Z, скорее всего не один подшипник, а два радиально упорных в общем корпусе, так что свободный конец имеет право на жизнь.
Направляйки оси У я бы раздвинул, на сколько позволит это сделать высота каретки (YZ).
Движок по Х можно спрятать под стол, там как раз много силовых перегородок.
боковушки портала сделай коробчастого типа чтоб усилить жесткость , при таком раскладе нажимая в верхней точке портала в бок он будет подаваться
Итак, если хватит ШД с крутящим моментом 18 кг, то комплект электроники я представляю себе такой:
1. Контроллер PLCM4x (есть планка 5В, если вдруг понадобиться куда-нибудь подать)
2. Многоканальный драйвер (LPT) PLC330b LPT
3. Шаговые двигатели PL57H76-3.0
4. Блок питания NES-350-27
5. Концевые датчики PLL02-12, мне кажеться они удобнее в креплении чем датчик PLL01
Ну или как вариант http://www.ebay.com/itm/140897005469?ss ... 1423.l2649 -с доставкой выходит 245$
На тот случай если бы не хватало мощности присматривал вариант http://www.ebay.com/itm/130819246735?ss ... 1423.l2649 .
В первом варианте с ebay у меня не очень большая разница получилась, но в purelogic есть документация на русском языке, а это существенный для меня плюс. Собирать более мощный комплект в purelogice уже получилось не выгодно. Дешевле заказать на ebay и надеяться что все будет работать.
Итак, пока я отталкиваюсь от первого варианта. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Михно 27 дек 2012, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая мысль, как раз туда помещается подшипниковая опора BK.ATM67 писал(а):По Z, скорее всего не один подшипник, а два радиально упорных в общем корпусе, так что свободный конец имеет право на жизнь.
Хм, буду обдумывать эту мысль. Там получиться поднять только верхний пошипник и направляющую, а это приведет к увеличению высоты портала и подъему центра тяжести вверх. Что мне кажеться не совсем желательно.ATM67 писал(а):Направляйки оси У я бы раздвинул, на сколько позволит это сделать высота каретки (YZ).
Попробую подвигать поперечное ребро, наверное нужно тогда будет поставить еще одно.ATM67 писал(а):Движок по Х можно спрятать под стол, там как раз много силовых перегородок.
Я для усиления думал сделать в боковушках отверстия под шипы. Я чуть попозже выложу схему крепления портала.dizzyy писал(а):боковушки портала сделай коробчастого типа чтоб усилить жесткость , при таком раскладе нажимая в верхней точке портала в бок он будет подаваться
посмотри как на станке у Графа сделано http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1246297332Михно писал(а):Я для усиления думал сделать в боковушках отверстия под шипы. Я чуть попозже выложу схему крепления портала.
Я как минимум 2 конструкции Графа смотрел, у него получается очень жесткая конструкция, НО ! она не разборная. Я же хотел бы чтобы боковушки остались съемные ( на случай если жена попросит с балкона ) и можно было станок перевезти на легковушке в другое место. В целом по этой конструкции было собрано уже более 10 станков, у итальянцев я не читал отрицательных отзывов по поводу заваливания в бок портала.
Сдесь смело можно опустить нижний подшипник оси У.Михно писал(а):Немного подкорректировал каретку
Сдвинь гайку назад и движок полностью утопится.Михно писал(а):И стол, но как то вот не очень, мне кажеться
Полностью его задвинуть все равно не получается, тогда крепление гайки оказывается на самом краю. А оно соединяется на шип паз с нижней деталью портала. Так что пусть торчит...будет охлаждаться Он еще немного крышкой стола закроется.ATM67 писал(а):Сдвинь гайку назад и движок полностью утопится.
Подумаю на этим, но скорее всего компановку ставлю как уже есть.ATM67 писал(а):Сдесь смело можно опустить нижний подшипник оси У.
Какой все же набор электроники посоветуете? хочеться после НГ уже заказать, да и механику тоже
Всем добрый день. Потихоньку приходят комплектующие. Сегодня пришлел комлект электроники. Выложу небольшой фотоотчет
Первое впечатление то что хорошо упаковано. Ну а второе когда уже проверю, в понедельник заберу контроллер LPT-USB и попробую подключить.
Если кому интересны характеристики то решил остановиться на этом варианте http://www.ebay.com/itm/140897005469?ss ... 1423.l2649
И так, получил от Purelogic контроллер LPT-USB. Подключил все свои железяки и.....заработало с первого раза Только как мне кажеться сильно греються ШД. Буду искать об этом информацию. Если кто здесь подкинет мысль буду благодарен.
И еще, не знаю что делать с переключателями на драйверах....
Наверное переключать... Мысль . Для начала почитать мануальчик надобно. Включать без чтения инструкций, могло выйти боком.Михно писал(а):И еще, не знаю что делать с переключателями на драйверах....
- pahani4
вот наверно переключатели для того чтоб движки не грелись (ток выставлять) такой вариант напрашивается
pahani4, хороший совет. Этим и займусь в ближайшее время.
У меня странно как то работает куллер на блоке питания. мин через 6 включается и начинает активно громко работать, не выключаясь. Это китайский недодел?
- pahani4
может это как в компе на процессоре кулер работает,сильнее нагреваерся сильнее крутит вентилятор,наблюдал на своём компе радиатор забит пылью и при нагрузке на проц вентилятор начинал добавлять обороты(шумно становилось)
а у тебя может нагрузка на блок питания большая вот он и пытается охладить себя
хотя может и бракованый
это для задания деления шага. У вас стоит 1/125, т.е. 25000 импульсов на оборот надо для движка с разрешением в 200 импульсов.
То что это деление шага я понял. В Mach3 в настройках ШД я выставил 200 Steps per. Так что нужно поставить на драйвере. Кстати 400 импульсов это деление шага 1/1?mhael писал(а):это для задания деления шага. У вас стоит 1/125, т.е. 25000 импульсов на оборот надо для движка с разрешением в 200 импульсов.
Сейчас потестил ШД в течении мин 40, греються но на сколько не знаю, завтра возьму термометр замерю точно. На драйвере выставлен рабочий ток 3А, пиковый 4,2. ШД 3 амперный, стоит ли понижать ампераж на драйвере, чтобы пиковый был не больше 3А.
И еще вопросик, может кто заглянет и подскажет. Сколько нужно выставлять В на блоке питания, например у меня от 24 до 50. Я закрутил пока на минимум.
Смотри описание на драйвер. Движку фиолетово, а драйвер может погореть.Михно писал(а):Сколько нужно выставлять В на блоке питания
Dj_smart, В описании драйверов: входной напряжение 18-50 В.
Наверное это ответ на твой вопрос.Михно писал(а):Dj_smart, В описании драйверов: входной напряжение 18-50 В.
Я уже после этой фразы понял что можно задавать напряжение в зависимости от характеристик драйвера. меня больше интересуют первые два вопросаDj_smart писал(а):Движку фиолетово, а драйвер может погореть.
Итак, взял оптический пирометр и замерил температуру ШД: после 40 мин работы они нагрелись до 70С. Кто замерял температуру своих движков, это много или нормально? По паспорту max температура 80С. Сейчас на драйвере потихоньку переключаю переключатели в сторону уменьшения амперов.
Наконец то пришли направляющие и валы от Чая, упакованы были неплохо, почта не раздербанила ничего. После того как разобрал пакеты оказалось что на маленьких направляющих на креплениях вала забоины от ударов и один вал не в размер проточен под муфту. Остальное вроде гуд.
Вопрос к знатокам. Нужно ли шприцывать смазкой опорные модули? если да то как это лучше сделать.
Все комплектующие в сборе, нет только фанерного корпуса. Но в связи с событиями какие у меня произошли (разбил машину) теперь думаю сборка отложиться до весны
Всем добрый день!!! После долгого отсутствия я наконец то появился. Проект который я начинал в самом начал доделан. Осталось только сделать кабель каналы и подключить концевые датчики. И сразу у меня появились проблемки. Я очень надеюсь что уважаемые форумчане мне подскажут. В качестве шпинделя я сейчас использую бор машинку proxxon так как хотелось чтобы он потише работал, но оказалось что он не так тихо работает В качестве фрезы пробовал фрезы dremel (194) не удачно, и dremel (650). Не могу на них подобрать режимы. Основное что мне пока нужно так это резать 2D фанеру 6 мм.
Может очень не удачно я фрезы выбрал, но под рукой другого пока нет. Пока что выставлял скорость перемещения 300-450 мм/мин. глубина резанья 1,5-2 мм за проход.
- Serjik
Для резки фанеры обратите внимание на фрезы "кукуруза"
В качестве шпинделя машинки типа Ферм, Кресс и т.п., дремель по сравнению с ними - детеныш...
Если нужен потише - то инверторный шпиндель с жидкостным охлаждением (но сами фрезы все равно визжат при резке)
прошу фотку готового устройства в студию!
Красота, отличная работа! Приятно смотреть.
Что хорошо сделано - работать будет отлично,
вот толькоб небудет ли драйверам жарковато?
Пока не замечал что драйвера грелись. Буду первой время посматривать раз обратили внимание на это.
Хотел еще и блок питания внутрь запрятать но оказался просчет в конструкции ребер и он туда не поместился.
