"основательный - железножелтый" 600х1000
Re: "основательный - железножелтый" 600х1000
в правильном направлении думаете ;) 7 раз отмерь и.т.д.
Сделай по другому, если остался кусок от балки то закачай в неё, предварительно увлажнив полость этой трубы.GELEZO писал(а):Давайте сделаем так - я заполню пеной (потрачусь на балончик) какую нибудь емкость по параметрам схожую (сечением) с балками станка и отпишусь.
Желательно постучать по этой трубе до запенки и после. оценить так сказать "звук". Когдато я закачивал пену в двухметровый строительный инструмент, вроде "правило" называется. Правда в нем по всей длине сверлил отверстия и закачивал через них. Все было нормально.
Я на 90% уверен что если задувать пеной порционно (ну скажем обьем 3л) и давать застывать, а потом следующую порцию (например через сутки) то все застынет (нужна открытая поверхность для доступа воздуха и выветривания реактивов). А воду добавляют на стены и проемы для того чтоб закомковать пыль, иначе получается как бы скользкий слой и пена так как расширяется и уплотняет пыляку загоняя ее в поры теряет агдегезию к материалу (во я завернул - но по смыслу оно).
У меня один знакомый установщик окон пшикнул воды а потом задул пены в пороги своего рабочего "жигулятора" 11 модели. Не прошло и года как пришлось пороги переваривать (сгнили на ухнарь, хотя были с нуля). Сегодня на эту тему говорил с авторемонтником (по поводу задува в балки)- говорит (я ему верю) что пена тянет в себя влагу , поэтому после застывания обязательно ее как то герметизировать ( ребята занимаются утеплением будок на грузовиках).
Нет, условие для отвердения пены - наличие влаги в воздухе, если "пшикнуть" воды на поверхности получается более плотная плёнка пены.GELEZO писал(а):А воду добавляют на стены и проемы для того чтоб закомковать пыль
Тянет - не - тянет, но удерживать может, проветриваться должна, хоть ч-з дирочки какие-нить.GELEZO писал(а):пена тянет в себя влагу
Полости жигуля ничем нельзя герметизировать потому что по ним стекает влага от дождя и конденсат.
Если есть возможность рассмотреть кузов жигуля в металле, то можно будет увидеть, что вода, попадающая между лобовым стеклом и его уплотнителем (дождь снаружи и конденсат изнутри) стекает через специальные отверстия в резиновом уплотнителе в соотв. отверстия в рамке лобового стекла, далее по передним стойкам кузова в пороги и через дренажные отверстия в оных на улицу. Задув эти полости пеной вы "похороните" влагу там пока не проржавеет.
Все видели авто со сквозной коррозией по порогам и по низу дверей - это из-за того, что владелец вовремя не прочищал дренажные отверстия в дверях и порогах.
Пену желательно использовать профессиональную, которая работает с пистолетом.
Дело в том что она почти не расширяется, (относительно с простой которая с трубкой). При нормальной влажности 50-55%, пена успевает насытится влагой, при выходе из пистолета, поэтому в сухую погоду регомендуют увлажнять поверхность. Так как в закрытой полости влаги может не хватить, я предложил стенки трубы предварительно увлажнить.
- Наблюдающий
по оси Y ты использовал какого размера профиль? И как ты закрепил двигатели?Покажи фото.
Концепция станка мне нравиться, сам сейчас рисую свой второй станок по такой же мостовой схеме. Однако мне кажеться есть пару слабых мест. Первое крепление балки оси Х к линейным подшибникам. Вот эта красиво спилиная накосо труба, жесткости в поперечной плоскости маловато. Можно чтобы ненарушать эстетику приварить полосу так чтобы получился короб либо поставить трубу с завареными торцами. Второе, балка Х вернее окно пропиленое на всю длину. При перемещении каретки оси Z вдоль оси Х под нагрузкой, ее естественно будет перекашивать а направляющие получаеться закреплены на швелере согнутом в лучшем случае из 4 мм стали. Возможно если нужна именно такая компановка направляющих и винта, стоило бы использовать обычный швелер, у него всетаки полки пожеще будут.
Возможно у меня подход слишком монументальный, но помойму при такой станине и остальная конструкция должна соответствовать ;)
- Наблюдающий
Станок зачетный , думаю не стоит с пеной заморачиваться, когда шаговики от резонанса свистеть начинают никакая пена не спасет. Тем что прорезали в трубе окно портал ослабили однозначно, может с другой стороны будет надобность добавить жесткости и ноги портала по любому усилить ...
Киньте ссылкой на мозги с первого поста... Я тоже в размышлениях о постройке своего чпу , читаю думаю...
Здесь главное чтоб пустотелая труба, "колоколом" не стала работать.hantmaster писал(а):думаю не стоит с пеной заморачиваться, когда шаговики от резонанса свистеть начинают никакая пена не спасет...
Начал потихоньку собирать ось Y - Z. По поводу пены - задувал за четыре захода понемногу (контроль -протыкал проволокой для обнаружения незастывов). Пена зимняя -професионал , добавлял через пульвер немного водяного тумана (под конец вместо воды даже чайка малость из термоса бахнул). Застыло все хорошо - доволен.Главное больше 3 литров не задувать (проверял на обрезках при большем обьеме долго стынет и внутри пеносопли незастывшие) - но это применительно к профилю 120х120. Не знаю как с движками будет звук, но при постукивании рукой есть огромная разница между пустым и запененым профилем.
Вот видео как катается по Y - http://www.youtube.com/watch?v=JLXgMV1OrAE подшипники поставил TBR16, на зет будет стоять 6 штук sbr16 (по три на сторону).
GELEZO Ну что там со станком, как дела продвигаются?
GELEZO, Добрый стан получается! Молодец, сделал альтернативу
классическому порталу.Сварка рамы не дала перекосов? По Х какова ширина по осям линейников, в мм?
(Пришел как-то к токарю , попросил сделать деталь, нарисовал в см...Он сказал , тебе в соседний цех, там деревяньщики, они там большой заказ на "бушлаты "взяли, (шутка)).
Волнует перпендикулярность и паралельность колонн по Z, иначе тяжко будет юстировать.
Да собственно собрал. Осталось два ящика под электронику и инвертор -купить и повесить -но некогда.
По размерам точно не скажу (2 месяца в мастерской не был). Если примерно портальные направляющие 800мм - да профиль 60мм (если правильно помню) - то есть межцентровое по х примерно 860 мм. Собственно задумывался как раскройщик по дюральке (ну и фасады куда ж без них), но если бы делал сейчас то сделал бы меньше (пол комнаты занимает).
