Робочяя поверхность 1350*750*100
полные размеры 1700*1100
Первый проект для такой работы. Хочу услышать мнения от людей которые занимались подобным
Длинна винта больше рабочего поля, а значит около 1450мм. Мои метровые трапеции 14х4 колбасит зверски, даже с учётом нехилого преднатяга(почти до звона) и двух ходовых гаек на винт, разнёсённых на ... ну около 200мм. Если делать, а не рисовать, то советовал бы вращающуюся гайку, или рейку.Pitsilver писал(а):на X оси 2 винта желательно
можно и винты, всё зависит какие только!. я бы больше ремень посоветовал чем рейку или гайку. встречал где то на другом форуме как с ремнём делали. отличная идея. очень понравилась. я такое видел на китайских лазерных станках.Dj_smart писал(а): Длинна винта больше рабочего поля, а значит около 1450мм. Мои метровые трапеции 14х4 колбасит зверски, даже с учётом нехилого преднатяга(почти до звона) и двух ходовых гаек на винт, разнёсённых на ... ну около 200мм. Если делать, а не рисовать, то советовал бы вращающуюся гайку, или рейку.
я пример просто привёл. можно с редуктором сделать. всё равно должно быть точнее чем рейка, хотя кому как.nowmik писал(а):Pitsilver, в таком виде будет маленькая точность, и мощные движки надо будет. Тут редуктор понадобится.
И при опуске Z на ширину подшипника он слетит с направляйки.mhael писал(а):Я бы нижние подшипники поставил по нижнему краю площадки
При всем уважении.Dj_smart писал(а):И при опуске Z на ширину подшипника он слетит с направляйки.mhael писал(а):Я бы нижние подшипники поставил по нижнему краю площадки
я думаю что тогда уменьшится просвет портала и высокие чести заготовки будет не реально делать так как будет мешать тогда задняя часть Z оси. ну возможно разве что на направляющих чучуть увеличить растояние от конца до середины и плату потолще чтобы небыло прогиба. как тут показано у моих конструкций везде так сделано и прогиба не разу небыло. 15мм алюминийmhael писал(а):а зачем опускать нижний край плиты за пределы направляющих? или для Вас имеет значение "подшипники под нижний край плиты" или "нижний край плиты сровнять с подшипниками"? Если выдергивать что-то частное из контекста, то любая мысль может быть превращена в бессмыслицу. На рисунке ТС сейчас изображено ВЕРХНЕЕ положение плиты. Если оставить все как есть (в том числе плиту) и изменить положение подшипников, то это будет самое НИЖНЕЕ положение плиты на оси Z и, при этом, значительно увеличится её жесткость (вылет меньше). Надеюсь не сумбурно описал.
Тоже верно. можно и поменять. Думаю это очень разумно, всяко жесткости больше, чем просто плоской плиты. Но вылет я бы все же уменьшил )andre13161 писал(а):А если поменять местами подшипники и направляющие оси Z местами? Жесткость увеличится за счет прикрученных направляющих.
вот помоему лучшее решениеandre13161 писал(а):А если поменять местами подшипники и направляющие оси Z местами? Жесткость увеличится за счет прикрученных направляющих.
Эк как завернул Последний рисунок Pitsilver всё обьясняет. Станок заявлен с просветом 100 мм. И в твоём варианте надо фрезы длинной именно 100мм. И вот мне итересно, что жёстче, скажем дюралевая пластина мм эдак с 12 толщиной, или фреза в 100мм длинной. Не, ну если фреза ф12, то в принципе...mhael писал(а): Если выдергивать что-то частное из контекста, то любая мысль может быть превращена в бессмыслицу.
Да это типа хозяин-барин. Просто глянул, и... У меня около 80мм будет после модернизации. Но посреди стола предусмотрел зкрывающуюся "яму" около 50мм глубиной, и размером 200х200. С ДВС часто вошкаюсь, и бывает необходимо крупную дюралевую заготовку впихнуть.andre13161 писал(а):на 100мм ето для запаса, тоисть для развития
Какая там ирония? Заявлено 100мм. Заготовка скажем такая. С "ходячими" направляйками - обдурим. А если двигаются подшипники - никак, только удлиннять плиту.mhael писал(а):зачем иронизировать?
Может у меня восприятие нарушено, но по рисунку изначальному мне кажется, что если высота заготовки 100мм, то туда она никак не влезет, ну просто не поместится под шпиндель с фрезой. А если бы подшипники были ниже, то и на жесткости бы это положительно сыграло, и ось бы поднять можно было выше, чтоб низ инструмента вышел вровень с нижней частью оси Y. Но это все уже не важно, так как вроде определились крепить к плите не подшипники а направляйки.Dj_smart писал(а):Заявлено 100мм. Заготовка скажем такая.
А тут чёрт его знает. Стано... ммм... рисунок(кстати, говорим об одном? Второй рисунок первого поста?) без указания размеров, эскиз.... И я ориентировался на описание.mhael писал(а):если высота заготовки 100мм, то уда она никак не влезет
Согласен.mhael писал(а):то и на жесткости бы это положительно сыграло
И тут согласен, но он бы перестал доставать до уровня стола. При разумной длинне инструмента.mhael писал(а): и ось бы поднять можно было выше, чтоб низ инструмента вышел вровень с нижней частью оси Y.
Не спорю. для этого и подкладывал бы под низкую заготовку.Dj_smart писал(а):И тут согласен, но он бы перестал доставать до уровня стола. При разумной длинне инструмента.
Действительно. Чего это мы...Dj_smart писал(а):Короче пусть строит, поглядим....
