Трёхмерное прототипирование
Кулибины давно, вообще предлагали всякий мусор, дробить и в модели закачивать.
Скорей видимо клей нужен, быстро застывающий на воздухе. Зд принтер дороже чем большая точность.
Моя идея такая. В детстве играли в кубики? Вот и формируем эти кубики пиксели в начале или может совсем где то отдельно. Потом идет сопло с этими кубиками, спереди клеенаноситель. Ну и шлепаем эти кубики куда нужно. Чем мельче кубик, тем больше точность.
"Все придумано до нас"(мудрость),
Австралийцы и американцы из такой же распиаренной лаборатаории, даже стволовые клетки предлагают расставлять. Вот их 3D-биопринтер, на создание которого говорят ушло (....) миллиона баксов
Объем работы представляшь? При точности 0,1 мм на сантиметр кубический нужно 1000000 таких кубиков.Ermak писал(а): Моя идея такая. В детстве играли в кубики? Вот и формируем эти кубики пиксели в начале или может совсем где то отдельно. Потом идет сопло с этими кубиками, спереди клеенаноситель. Ну и шлепаем эти кубики куда нужно. Чем мельче кубик, тем больше точность.
Не лопатой ведь кидать будешь.;) Да пиксель может например 1 мм или даже 2, 3 и более быть. Смотря что нужно сварганить.При точности 0,1 мм на сантиметр
Ювелиры вон малюсенькие колечки, модель из воска делают. И такие принтеры у них называются наращивание. И стоят не дешево модельки.
В общем смотря что делать и с какой точностью. Как я знаю такие маленькие модельки они наращивают 48 часов. И кто то за это платит.
Просто тот воск, тоже не дешевый.
Мне с водой понравилась задумка, а как капли мелкие формировать, на подобии принтеровских сопел что ли.
возможно ли их использование для воды?
и ещё вариант в стоматологии есть эмаль
типа замазки а после облучения ультрафиолетом
схватывается махом твёрдая как керамика
так вот можно распылять мелкодисперсную пасту
с подобными свойствами и в процессе работы
облучать ультрафиолетом.
В струйной печати есть несколько способов. Нам подходят только пьезоэлектрические, поскольку другие технологии, например “пузырьковой” струйной печати и технология drop-on-demand используют термоструйный метод, то есть резкое нагревание чернил в микрообъемах.aveted писал(а):Мне с водой понравилась задумка, а как капли мелкие формировать, на подобии принтеровских сопел что ли.
А пьезоэлектрический основан на выдавливании микропорции чернил из сопла.
Можно поэкспериментировать с автомобильной инжекторной головкой, заменив распылитель на одиночное сопло.
Последний раз редактировалось Trudogolik 23 янв 2010, 17:59, всего редактировалось 2 раза.
Микроскопическая пломбочка стоит дороже золота.и ещё вариант в стоматологии есть эмаль
Да и сам пластик, пусть более дешевый, ну что из него путного можно сделать то? мне кажется проще кусок взять и станочно обработать быстрей будет.
Что то высокоточное из пластика не прокатит, в смысле нужности кому то, товарного вида не будет. Поэтому ювелиры наращивают из воска, а потом на точное литье.
Вода такая штука, что есть, которая и при минус 30 не замерзает. Да и сам процесс заморозки не так уж все и гладко идет, тем более стреляя каплями и ловя доли градусов. А потом еще напыление.
Идея конечно красивая. Разбавить еще водичку разными цветами.
Кстати белье мокрое, хорошо на морозе сушится. Про хрупкость вообще молчу;)
Попробуйте с водичкой, тут я поэкспериментировал с инсулиновым шприцом, дозатор очень даже ничего, порции по 1/40 миллилитра вылетают очень стабильно, на морозилке холодильника застывают мгновенно, даже без предварительного охлаждения воды.
Капельки правда можно и меньше получить, эти 25 микролитров вылетают из иглы тонкой струйкой, но как дозатор, шприц на меньшие дозы не способен
А как же иначе, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода и при кристаллизации она может образовать только трех - или шестиугольную фигуру.Ermak писал(а): Кристалы с гранями и т.д.
Но нам на молекулярный уровень переходить рано, тем более что кристаллы образуются только при одновремнном замерзании молекул воды, а мы такой скорости наращивания, чтоб сразу и всё, достичь не сможем.
Вот для этого ее и надо охладить до низкой температуры, чтобы свести до минимума испарение.Ermak писал(а): Но вода увы, даже на морозе, имеет свойство испаряться.
Да фотоотверждаемых полимеров счас много, печати тоже из таких составов делают, я таблички из нее делал, еще почти литр остался нарасходованный. С ним и проще и в тоже время сложнее, проще в том смысле что можно УФ лазером быстренько слой нанести, сложнее в том, что для закрытых и полузакрытых полостей после каждого экспонирования(засветки) нужно делать операции проявки, промывки и сушки всей уже сделанной конструкции.Nikomas писал(а): есть краска которая твердеет под действие ультрафиолета. .
По запросу "Ледяной принтер" в Google нашел массу интересной информации, метод давно уже применяют.
я немного не про это имел ввиду. По-моему пластизольная краска зовется. Ей в шелкографии наносят на изделие а потом под ультрафиолет - который одновременно и сушит и твердость придает. На ручки тампопечать тоже такой краской делают, что дает отличную износостойкость для краски. Ну и отвердитель естественно. У шелкографов могу узнать что к чему если будет интересно.Да фотоотверждаемых полимеров счас много
гг водочку в такой бокальчик в самый раз
Я тут нашол у нас в Харькове ABS пластик первичку 24грн за кило мешок 25кг,если его можно гонять их первички во вторичку и обратно,я такой шнур забацаю легко
этот ещё сложнее,у него в нутри "шарика" пустота и с боку хвостик,под швейную лапку,а название "вкусное" кедр.
Я производство нашол анекдотичным способом сори за офтоп
Хотите всё же пластик пробовать?
а если гипс капельками воды поливать
схватывается вроде быстро и гипсовая модель получится
вот тут не понял что используется но похоже
или клей или вода
http://www.youtube.com/watch?v=r4Y8WnSKvC8
http://www.youtube.com/watch?v=MwuGbnjKJBc
или клей или вода
ну вот и такой метод естьaveted писал(а): так вот можно распылять мелкодисперсную пасту
Последний раз редактировалось aveted 25 янв 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
гипс при малейшем ветерке летит,во все стороны,во вторых он очень "гигроскопичен" его хранить рекомендуют в закрытой упаковке,он просто из воздуха берёт влагу и твердеет.Полученная модель,вообще никуда негодится,хрупкая опятьже тянет влагу.А пластик после нагрева и остужения,твердый и можно сразу его использовать хоть как изделие,хоть как прототип.
дык она самая и есть ABS пластмасса, просто технология другая.aveted писал(а):А что за мелкодисперсный порошок используют в
заводских 3D принтерах?
Я вот тут просто на распутьи,или через фильеру ABS или протакрил как принтер,протакрил мелкофракционный (дисперсия у эмульсий) (не весь) наверное просеивать прийдётся.Поцене одинаковы,шо мешок АБС 600грн шо 5кг протакрила 700 с хвостиком.Правда протакрил очень не плохо подходит,ещё для многих вещей,например можно боковины станка отлить вместе с наполнителем,станину станка с гранитным наполнителем,гайки с графитовым наполнителем.Можно и салазки по направляющим изготовить тоже из него.Уф сколько применений а ещё пресформу для пластмассы.
