Первый... надеюсь не последний)
Всем доброго дня! Вот наконец то дошли руки, собрались финансы и я решил обновить (усовершенствовать) то, что когда то купил на этом форуме. Это был не законченный фанерный станок, но с хорошим заделом на будущее. Вот что в итоге получилось. Сильно не пинайте))) с Солидом разбирался по ходу дела. Во многие тонкости программы не вникал. Главное в конечном итоге было получить раскрой деталей с нужными отверстиями. Очень хочу услышать критику, т.к. дюраль еще только едет ко мне, то есть возможность что то подправить. Полный архив сборки тоже выложу тут... может кому и пригодиться как вариант стартапа (на некоторые названия деталей не обращайте внимания... они по ходу проектирования менялись много раз и в итоге файлы я просто забил переименовывать). )))
Модель в SW 2013 и eDrawings в архиве
Re: Первый... надеюсь не последний)
Убрать крепления валов по Y и засунуть валы в боковины. В целом все хорошо.
А как их там зажать? Верхний еще могу придумать, но вот к нижнему пропила для стягивания сделать негде...
Поставь их с наружи, немного добавится хода.Simmer писал(а):А как их там зажать? Верхний еще могу придумать, но вот к нижнему пропила для стягивания сделать негде...
В принципе, наверное продумано, если уже все в наличии. Так на фото видно, что подшипники засунуты, чтобы Z заходил за эти крепления, тем самым не теряя рабочего поля. Но как-раз из -за того, то подшипники всунуты, потерялась немного жесткость. Я так полагаю, что длина валов определяет ширину портала? Тогда никуда не денешься.
Также подумай сузить Z книзу, чтобы можно было по бокам стола установить бордюры, чтобы стружки не вылетали за пределы станка, как у меня сделано. Очень помогает, но мне Z надо сузить, иначе рабочее поле по Y на сантиметр потерялся..
чем можно просмотреть дынные файлыSimmer писал(а):Модель в SW 2013 и eDrawings
изучаю SW http://3dkonstryktor.ru
Да... в том то и дело, что я перерабатываю (переделываю) тот станок, что сейчас есть в фанерном исполнении. Поэтому и использую те комплектующие, что сейчас есть в наличии. По поводу жесткости не думаю, что будут какие то проблемы, т.к. даже в исполнении в фанере жесткости этого узла достаточно (я так думаю ). Там стоят 25-е валы и они довольно жесткие на таком расстоянии. Сузить Z к низу я думаю не получиться, т.к. там специально сделана коробка для увеличения жесткости в этом узле... поэтому со стружкой буду бороться уже потом что то выдумывая...)))nowmik писал(а):В принципе, наверное продумано, если уже все в наличии. Так на фото видно, что подшипники засунуты, чтобы Z заходил за эти крепления, тем самым не теряя рабочего поля. Но как-раз из -за того, то подшипники всунуты, потерялась немного жесткость. Я так полагаю, что длина валов определяет ширину портала? Тогда никуда не денешься.
eDrawings это исполняемый файл модели (exe) в нем Вы сможете просто ознакомиться с моделью. Я его выложил для тех у кого нет SW2013. SW 2013 - это SolidWorks 2013.morik писал(а):чем можно просмотреть дынные файлыSimmer писал(а):Модель в SW 2013 и eDrawings
К стати... для тех кто решит все таки воспользоваться моделью при изготовлении своего станка... обращайте внимание на материалы. Там кроме алюминия есть еще и сталь, а ее соответственно нужно шлифовать. Если использовать вместо стали алюминий, то его нужно усиливать.
а чём речь?Simmer писал(а):Там кроме алюминия есть еще и сталь, а ее соответственно нужно шлифовать
Используются профильные трубы 80х80х4 (черняшка). На них стоят рельсы. Трубы 40х40х3 для рабочей поверхности тоже черняшка...morik писал(а):а чём речь?
Ну вот и положено начало изготовления... Вырезал боковину портала. Долго блин))). Фреза Destiny Tool Viper 3-х заходная 1/8". Заход 0.2 мм, подача 700 мм/мин. Следующую деталь буду резать в заход 0.33 мм с той же подачей.
http://yadi.sk/d/6EfcyOlv11f88
Д16Т 16мм
