Дихлорэтан находится в ампулах в дегазационных комплектах. Спрашивай у армейцев. Комплекты для обработки чегото там после ядерного взрыва.nowmik писал(а):Подскажите, а где дихлорэтан можно достать? Ато я делал клей на основе стружек из оргстекла и ацетора - посредственно.
Настольный ЧПУ станок 500x400x80 за 100$ !
Re: Настольный ЧПУ станок 500x400x80 за 100$ !
Вначале банальной 125 мм турбинкой с диском с напаянными победитовыми вставками, на любом строй рынке стоит 30-40 гр.megagad писал(а):Кстати про оргстекло - вы чем его так красиво "попили"? Без трещин и заусениц. Без подпалин и оплавленных краёв. В чём секрет?
А затем когда ЧПУ заработал обычной 3мм фрезой по 4 мм за проход....
Ну-с продолжим.
Ось Z:
Вырезаем из оргстекла 20-30 мм две заготовки и рассверливаем их вместе.
На верхнюю площадку крепим двигатель, в нижней просто дырка под винт.
Вырезаем площадку из оргстекла 8-12мм под фрезер, у меня 100*120.
Готовим 4 подшипника из кубиков оргстекла со вставками или без кому как нравиться.
Одеваем подшипники на валы.
Вставляем в отверстия валы Z 12мм у меня длина 200 мм.
Выставляем и клеем к ним площадку по месту.
Ну вот как-то так....
Нам осталось сделать 4 разрезные гайки для ленивых из того-же оргстекла, для остальных из кубиков бронзы или латуни.
И подключить нашу конструкцию к компу...
Ось Z:
- CFIF
А как сделать кубики из оргстекла одинаковыми без фрезерной обработки.? И как потом юстировать станок например перпендикулярность осей X-Y.Если не делать то при фрезеровке будем получать не квадрат а ромб???
- Бархударов
а оргстекло не "потечет" по направляшкам?Vitaliy_777 писал(а):Готовим 4 подшипника из кубиков оргстекла со вставками или без кому как нравиться.
Ну, как трещины появятся вы их дихлорчиком залейте. А то станок рассыпется весь.Vitaliy_777 писал(а):А затем когда ЧПУ заработал обычной 3мм фрезой по 4 мм за проход....
если не перегревать не потечёт. А значит станок будет очень тихоходный(неспешный)Бархударов писал(а):а оргстекло не "потечет" по направляшкам?
Дык человек-же пишет - станком все детали пилит ;) просто идеальный станок для первого сбора не имея никаких слесарных инструментов - тупо выпилить на другом ЧПУ детали и склеить :DCFIF писал(а):А как сделать кубики из оргстекла одинаковыми без фрезерной обработки.?
Очень просто,режешь чем попало хоть ножовкой по металлу, фокус в том что в как бы криво ты не выпилил две стороны всё равно испортить никак низяяя,CFIF писал(а):А как сделать кубики из оргстекла одинаковыми без фрезерной обработки.? И как потом юстировать станок например перпендикулярность осей X-Y.Если не делать то при фрезеровке будем получать не квадрат а ромб???
они всё равно будут идеально ровны и параллельны, стекло ведь....
Чтобы отверстия были соосны , рассверливаем парами , то есть сначала выпиливаем брусок например 40*20,
потом сверлим вдоль и только потом пилим брусок на 2 подшипника 20*20.
От блин от язва....У кого нет станка, пилим оргстекло ножовкой по металлу, у кого нет ножовки покупаем её в магазине.megagad писал(а):Дык человек-же пишет - станком все детали пилит ;) просто идеальный станок для первого сбора не имея никаких слесарных инструментов - тупо выпилить на другом ЧПУ детали и склеить :D
Кому лень - пилим турбинкой, да я уже писал это всё см. выше....
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 04 дек 2012, 12:15, всего редактировалось 2 раза.
Не потечёт, если сильно боишься делай со вставками фото см. выше....Бархударов писал(а):а оргстекло не "потечет" по направляшкам?
Поделитесь технологией, при которой вам удаётся просверлить отверстие строго параллельно граням(прямым, не подвергшимся обработке) - ведь как-то вы должны проверять параллельность? Иначе даже будучи просверленным в монолитном блоке отверстие может быть "косым".Vitaliy_777 писал(а): то есть сначала выпиливаем брусок например 40*20,
