Настольный ЧПУ станок 500x400x80 за 100$ !
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решил собрать самый дешевый вариант ЧПУ станка.
Сразу оговорюсь это уже не первый мой станок, так что исходя из полученного опыта, решил сделать
ну такой себе станок по цене принтера .
Параметры такие :
X=500 mm
Y=400 mm
Z= 80 mm
Основной материал - ДСП, ламинат для пола,оргстекло 20-22 мм.
Хотя ту-же конструкцию можно повторить и в алюминии, но это сразу потянет лишние расходы.
Можно в стали но это также как не странно в результате тоже удорожает всю конструкцию.
Да и обрабатывать оргстекло в домашних условиях гораздо приятнее.
Основа - лист ДСП,
Направляющие берем круглые фирменные 12 мм , благо ими сейчас торгуют все кому не лень.
Винты обычные М8 берём в любом строительном магазине.
Двигатели поставлю с разобранных принтеров, благо в свое время их набрал достаточно.
Драйвера делаю сам на спец-микрухе.
Блок питания обычный 12в 4-5А, можно использовать б/у компьютерный.
Итого что мы имеем:
Лист ДСП - 500*400 - 40 гр. ~ 5$
Лист оргстекла 8-12 мм 300*200 - 40 гр. ~ 5$
Кусок оргстекла 20-25 мм 100*200 - 40 гр. ~ 5$
Винт М8 1000 мм - 2 шт* 20 гр.= 40 гр. ~ 5$
Направляющие d=12 мм L=500 мм - 8$/шт * 5 шт ~ 40$
Двигателя б/у тип КН42 на 0.8А 5$/шт * 4 шт ~20$
Микросхемы-драйвера от аллегро 4 шт*20 гр ~10$
Блок питания от компа. ~10$
Итого (больше всех заработал ) ~100$
Итак располагая такой суммой можно начинать строить шедевр ЧПУ
С инструмента нам понадобиться сверлилка, лучше стационарная и турбинка тоже лучше стационарная.
Лучше конечно вместо всего этого станок с ЧПУ,а да совсем забыл, мы же только его начинаем делать .
Ну ладно на сегодня хватит, продолжение следует ........
Параметры такие :
X=500 mm
Y=400 mm
Z= 80 mm
Основа - лист ДСП,
Итого что мы имеем:
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 21 ноя 2012, 16:53, всего редактировалось 5 раз.
Re: Настольный ЧПУ станок 500x400x80 за 100$ !
где б еще продавали такими кусками.Vitaliy_777 писал(а):Лист ДСП - 500*400 - 40 гр. ~ 5$
Начало интригующее. Подождем продолжения. Тут зима на носу, в гараже (а где же еще станок стоит?) холодно , до весны "перерыв". Может и попробовать собрать мини?
Так что давайте чертежи , схемы принципы конструкции. Будем строить "народный ЧПУ".
Добрый всем день.
Ненадолго уезжал, по работе.
Сегодня займемся электроникой:
Драйвера на А3967 30В * 0.75А выглядят так :
Для двигателей 17РМ-К042 9V * 0.45A:
Ну и блок питания на 5 и 12 вольт:
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 15 ноя 2012, 21:28, всего редактировалось 3 раза.
Ну как где ?
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 15 ноя 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну как где ?mhael писал(а):Лист ДСП - 500*400 - 40 гр. ~ 5$
Кусок ДСП в любом крупном строительном магазине.
А оргстеклом всевозможных размеров торгуют на разных строительных барахолках.
У нас 40-50 гр./кг.
Vitaliy_777 поробуй залить по новой фотографии. что то их не разглядеть. не увеличиваются
Залил по новой, вроде всё ОК.Pitsilver писал(а):Vitaliy_777 поробуй залить по новой фотографии. что то их не разглядеть. не увеличиваются
По оргстеклу можно рекламщиков обзвонить, у них обычно валяется много всяких остатков
- Serjik
у рекламщиков вряд ли используется стекло толщиной более 4 мм
У наших встречал и до 20 мм примерно на глаз
Можно текстолит поискать ещё вместо оргстекла
Последний раз редактировалось Danilchik 16 ноя 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Классно и... дорого !!!Pitsilver писал(а):моя гордость http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2644
Как для любительских целей очень затратно....
Бюджет скорее всего за 1500-2000 $ перевалил .
Есть и 10 мм и 16 мм, НО цена увеличивается в геометрической прогрессии.Serjik писал(а):у рекламщиков вряд ли используется стекло толщиной более 4 мм
Для справки лист Акрила 8 мм размером 3000х2000 стоит порядка 600 евро
2300€ в полном сборе и программой. зато китайского ничего кроме драйверов и шпинделяVitaliy_777 писал(а):Классно и... дорого !!!Pitsilver писал(а):моя гордость http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2644
я конечно извиняюсь, но профиль конструкционный где изготовлен?Pitsilver писал(а):зато китайского ничего
В цену, почему-то не включены "подшипники", или вы голым листом по направляющим ездить будете?
По поводу подшипников, немного перескочу порядок изложения.
Почему-то сложилось мнение, что без линейных подшипников уже никак.
Но в мало бюджетном варианте вполне можно без них обойтись.
Ну вот как-то так....
Берем бронзо-графитовые втулки в авто магазине и впрессовываем их в квадратик их оргстекла.
Они продаются как раз размером 8-10-12-16 мм, или чуть чуть меньше.
Под нужный размер подгоняю регулируемой разверткой.
Результат чуть хуже но тоже вполне приемлемый - просто сверлим отверстие в кубике из оргстекла
сверлом 11.5 мм и доводим той-же разверткой до наших 12.00-12.03 мм.
Дешево и сердито, опять же плюс, что при работе пыль и стружка в такой зазор никогда не забьётся....
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 21 ноя 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Теперь делаем механику . Ось Х :
Материал - основа лист ДСП 500*400. Боковушки, 2 куска ламината 400*90.
Вообще-то на боковушки можно использовать любой листовой материал.
По моему все понятно.Делаем банальный ящик и вставляем в него направляющие на опорах.
Вместо фирменных опор можно использовать те же кубики с оргстекла с отверстиями под вал.
Главное, что бы расстояние от основы до центра вала у всех самодельных опор было одинаковое.
Боковушки перед креплением к основе рассверливаем .
Одну под крепление двигателей, вторую под свободный конец винта.
Советую сначала закрепить двигатели на одной боковушке, затем замерить расстояние
от основы до центра двигателя и только затем сверлить отверстие под свободный конец винта.
Если делать всё заранее не на станке с ЧПУ, можно не угадать и будет перекос.
Подробные чертежи чуть позже выложу на своём сайте - http://cnc.ucoz.org ,
который делаю параллельно со станком
Так что пока не взыщите....
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 21 ноя 2012, 16:59, всего редактировалось 10 раз.
Ось Y :
Вырезаем 2 боковушки из оргстекла 20 мм.
Складываем их вместе и сверлим отверстия под валы, у меня расстояние между валами 100 мм.
В одной из боковин между валами сверлим крепление под двигатель, в другой отверстие под винт.
Затем на валы по Х надеваем наши подшипники скольжения 4 шт.
И выставляем боковины У со вставленными валами.
Между основой и нижней частью боковины У выставляем 10 мм.
После чего намазываем наши подшипники из кубиков оргстекла дихлорэтаном и склеиваем их с боковинами.
Должна получиться такая вот конструкция:
Последний раз редактировалось Vitaliy_777 21 ноя 2012, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
в Германии. изготавливает Bosch rexroth, фирма от меня 60км. проектирование кстати этих профилей они же.mhael писал(а):я конечно извиняюсь, но профиль конструкционный где изготовлен?
Вы шутите? Скажите что вы шутите. Иначе - станок у вас проживёт до первого опускания фрезы на заготовку.Vitaliy_777 писал(а):После чего намазываем наши подшипники из кубиков оргстекла дихлорэтаном и склеиваем их с боковинами.
Раз человек пишет, значит станок уже собран и работает, а дихлорэтан склеивает оргстекло исключительно.
Всё верно: уже почти пол-года работает и фрезеры ставил разные до 1100 Вт !!!Augustov писал(а):Раз человек пишет, значит станок уже собран и работает, а дихлорэтан склеивает оргстекло исключительно.
Вообще-то склейка дихлорэтаном по плоскости образует почти монолит, молотком не собьёшь ...
Особенно если склейку под пресс или струбциной стянуть, места склейки не видно - как там и было!Vitaliy_777 писал(а):Вообще-то склейка дихлорэтаном по плоскости образует почти монолит, молотком не собьёшь ...
Подскажите, а где дихлорэтан можно достать? Ато я делал клей на основе стружек из оргстекла и ацетора - посредственно.
- pahani4
nowmik, дихлорэтан должен быть в радиотоварах,я там покупал,но клеил не чистым а растворял в нём само оргстекло до состояния жидкой сметаны,клеит замечательно
а винты М8 на скорости не вибрируют, ходуном не ходят? конструкция интересна. думаю маленький собрать тоже и оргстекла. благо его много
Да нет всё ОК,с чего бы это им вибрировать ???Pitsilver писал(а):а винты М8 на скорости не вибрируют, ходуном не ходят? конструкция интересна. думаю маленький собрать тоже и оргстекла. благо его много
Вообще-то тут роль винта простая как табурет, он либо тянет либо толкает...
А жесткость обеспечивает вся конструкция станка.
Единственный недостаток, это низкая скорость перемещения, но тут я исходил из мощности имеющихся движков.
Вообще-то для винтов типа М8-М10 размер рабочего поля Х=450*Y=350 даже великоват,а вот для Z самое то.
вот я имел в виду со скоростью если будет скорость большая то могут вибрировать, появится небольшая не центрировка и пойдёт болтать. но если маленькая то должно быть ок.Vitaliy_777 писал(а):Вообще-то тут роль винта простая как табурет, он либо тянет либо толкает...
ага, М12 были бы кстати на XY думаю
Кстати про оргстекло - вы чем его так красиво "попили"? Без трещин и заусениц. Без подпалин и оплавленных краёв. В чём секрет?
