Станок по алюминию
Re: Станок по алюминию
Ну сказать пока вроде нечего, неизвестно, из чего станок делаться будет (винто-рельсы-профиль). По виду вроде нормально, только такие ухищрения, в виде скошенного низа оси Z, выемки внизу боковин не вижу. Зачем тратиться, время на выпиливание и т.д., если это не несет какой-то функциональный смысл?
Размеры станка неизвестны, а также в какой проге все это вырисовывалось? Будто в пайнте. Подробностей мало. Как винты будут крепиться, фланцы, крепления? Или это пока эскиз... Под рельсы не жалей профиля, 60х60х3 желательно.
Чертил в Google SketchUp 8. Размеры основания 1200*900
Все кроме профиля под рельсы из алюминия 18мм. Профиль пока прикинул 50*50
Планируется на ШВП. по X пара винтов.
На данный момент хочу заказать двигатели.
Какие посоветуете поставить?
Достаточно на 24кг. ШВП хорошо. Кстати, с двумя винтам не знаю, целесообразно ли применять горизонтальную эту нижнюю планку. У меня подобный станок, почитай мой проект.
Направляющие какого диаметра? Думаю достаточно на 20. Профиль лучше на такой размер не меньше 60, как у меня. Заметь, у меня еще посередине два швеллера, и сверху вдоль 4 профиля для стола, а также стоит станок на столе из брусьев. Старался короче капитально делать, начитавшись форума. Опять же, на такую длину может вращающиеся гайки применить? Почитай смежные темы... у меня это единственная ошибка, не стал на это время тратить, а надо было.
Google SketchUp по виду детские чертежи делает. Не знаю, не работал с ним (хотя пытался как-то).
При выборе двигателей возникла мысль.
Если на ось Х поставить один двигатель но в 2... раза мощьнее? кроме экономии на швп есть плюсы?
Лучше два, всетаки ширина гдето 900мм.
Планирую заказать такие двигатели: PL57H110-4.0
нужно ставить два винта +два мотора илиinstalator писал(а):При выборе двигателей возникла мысль.
один мотор+ два винта (синхронизиривать зубчатым ремнем)
Хороший выбор, движки нормальные, у самого такие стоят, 4 штуки. 2 из них по Х работают синхронно без проблем.instalator писал(а):Планирую заказать такие двигатели: PL57H110-4.0
*900 Обычно рельсы продают кратно 1м, не жалко 10 см будет выкидывать?
instalator, Есть смысл свести размер указанный стрелкой до возможного минимума. Соответственно, и сократить высоту боковин портала.
Делаю станок 2000*1500
SerVar, да этот зазор никчему! ну а лучше заполнить его раздвинув рельсы увеличив ширину опорной пластины и скручивание по оси будет поменьше.
neyvert, Можно и так конечно. Тем более что автор заявляет станок как по алюминию. Заднюю стенку портала, тоже не мешало бы сделать серьезнее.
Набросал по ценам. Часть с PL, часть (ШВП, направляющие) с Новосибирской конторы
Направляющие 6м 2680 16080 STBR25
Опоры для направляющих 12шт 770 9240 Модуль SBR25
ШВП 4м 2350 9400 DEB2005-R-4EF
ШВП гайка 4шт 4600 18400
Опора ШВП Свободный конец 4шт 1540 6160 Опора FF15
Опора ШВП 4шт 980 3920 Опора PL-FK-15a
Двигатель 4шт 2100 8400 PL57H110-4.0 вал d=8
Муфта на двиг. 4шт 420 1680 DR-30-8-12
Контроллер ШД 4шт 3220 12880 Драйвер ШД PLD57
Контроллер 1шт 4550 4550 Контроллер PLCM-E3
Шпиндель 1шт 11900 11900 WS-1500
Частотник 1шт 6580 6580 Частотный преобразователь TECORP HC1C01D523B 1500Вт/220В.
ИТОГО 109190
ШВП с точностью 0.02
А кто чем питает ШД?
ИТОГО 109190
Если ШВП с PL закажи сразу нужный размер и обработку концов, иначе тебе токаря могут так обработать!!!!
а в Новосибе что за контора?
neyvert писал(а):Если ШВП с PL закажи сразу нужный размер и обработку концов, иначе тебе токаря могут так обработать!!!!
По обработке концов буду с человеком разговаривать со станкостроительного завода.
Контора "Инавтоматика"
