На своем станке я сделал ось шпинделя акурат проходящую через передние подшипникиhiallbb писал(а):Покумекаю как ось шпинделя можно сдвинуть назад. Скорее всего заднюю часть боковин удлиню, направляющие будут свисать с крышки поднипников, но край шпинделя аккурат в центр оси постараюсь поставить
Начало первого станка 750х500х100
Re: Начало первого станка 750х500х100
площадка шпинделя будет гнуться в направлениях указанных на столе.
Ау вас шпиндель всегда будет такой?или планируется бесколлекторный?Если бесколлекторный,то ему не нужна такая пластина длинная.
Последний раз редактировалось svetkovrein 28 окт 2012, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
С виду станок широкий, а валы тонкие. Тут диаметр минимум 30 нужен. Из чего определяется ширина станка, длины направляющих?
Задняя часть боковин будет упираться в крепления шд оси х. Нужно сделать выступы, тем самым можно увеличить раС виду станок широкий, а валы тонкие. Тут диаметр минимум 30 нужен. Из чего определяется ширина станка, длины направляющих?
Задняя часть боковин будет упираться в крепления шд оси х. Нужно сделать выступы, тем самым можно увеличить рабочее поле.
У тебя есть возможность убрать шд по у назад, установив шкивы, чтоб шд не торчал.
я автору говорил что с валами не стоит связыватьсяnowmik писал(а):С виду станок широкий, а валы тонкие. Тут диаметр минимум 30 нужен. Из чего определяется ширина станка, длины направляющих?
svetkovrein, Что ты хотел сказать посередине?
И нафига косынки нужны? Там жесткости вполне достаточно, даже с валами.
А вообще, все валы я бы поменял, на рельсы цилиндрические. Даже если применить диаметром на 16, будет жесче, чем с валами на 25, 30, и по цене выходит практически идентично. Рельсы по У посадить прямо на заднюю стенку, при условии, что там тоже толстый дюраль.
Если по Х рельсы, почему бы не применить везде рельсы, я не понимаю. Или просто проба разный направляющих, как себя поведут? В этом случае это нерациональные эксперименты, станок-то с виду стоящий. Да и с применением рельс шпиндель еще сдвинется назад.
Станок-то почти похож на мой. Я думаю стоит присмотреться.
Уже говорил, что ШД по У можно установить назад, и применить шкивы (если найдутся). А по Z поставить ШД с валами с двух сторон (PL57HD110-4.0), позже выточить шкив сверху для точной ручной установки 0.
nowmik, ШД заказал с двумя валами. Наверное все-таки сделаю по Y тоже рельсы. Никто не хочет поменять рельсовые направляющие на цилиндрические?
По поводу шпинделя вообще не знаю. Хочется хорошо резать алюминий и делать гравировку на мраморе. Но так и не понял какой надо покупать для указанных работ
P.S., вес станка сейчас 192 кг
Ну вес станка неважно, сколько. А правильно указал свойства дюралевых боковин в КАДе? У меня по расчетам 120кг где-то.
Насчет заказов, надо было хорошо сначала продумать, потом заказывать. Я 3 месяца продумывал, чертил, потом заказал.
Шпиндель - смотря по бюджету. Я бы сразу брал бесколлекторник с инвертором - песня по сравнению с обычным шпинделем. А также биений мало. Кстати, для алюминия даже желательно брать именно такой шпиндель, исходя из желательных отсутствий биений. Вчера в гараже фрезеровал дюраль, спокойно можно было разговаривать с другом. Раньше только в наушниках там находился.
Как раз, пока есть время, закажи с ебея, ну или у Николая, если возможно.
Материалы все правильно указывал. Получается намного лучше купить б/к шпиндель. А может посоветуете какую-то конкретную модель с инвертором?
это и хотел сказатьnowmik писал(а):Что ты хотел сказать посередине?
svetkovrein писал(а):площадка шпинделя будет гнуться в направлениях указанных на столе.
У меня новый вопрос. Хватит жесткости этого станка для резки (не гравировки) мрамора? Интересно, какая мощность двигателей и шпинделя нужна для такой работы
вешаете гидроабразивную резку и вперед ))
mhael, извините, я не так выразился. Не резки, а выреза на мраморе. Типа шкатулки, например
Скажите пожалуйста как лучше: 1 двигатель или два на оси Х для двух винтов? и почему?
1. два движка на Х стаят когда портал широкий чтобы избежать перекосаколя писал(а):Скажите пожалуйста как лучше: 1 двигатель или два на оси Х для двух винтов? и почему?
2. поставив 1 двигатель придется делать привод на винты это ремень, цепь, трос и чем дальше от мотора винт тем длинее передача, соответственно погрешности возрастают.
3. 2 движка на на два винта оптимальный вариант, за счет многих параметров, к примеру нет таких погрешностей которые возникают при передаче момента от движка к винту. И как сказал Трудоголик в одной из тем по примерному вопросу "две кобылы тянут воз легче, чем одна, главное чтобы они тянули обе в одну сторону" ;)
hiallbb
На Вашем месте я бы развернул моторы на оси Х и посадил бы винты на ремень к примеру вот так, да и на оси Y можно уменьшить габариты за счет движка даже крепче будет.чтобы было понятнее о чем я вот накинул на вашем же станке пример.
Или сделал бы вращающуюся гайку, с учетом того сколько стоят стойки BF BK можно не волнуясь заказать у токаря гайку и на пиво хватит, плюс винт не будет скакалкой
Спасибо за быстрый ответ, ещё вопрос: в УП (ArtCam) как указать два мотора на оси Х?
И в розетке 220В. ArtCam не занимается управлением двигателей.коля писал(а):ещё вопрос: в УП (ArtCam) как указать два мотора на оси Х?
а как их подключить?
к контроллеру. в mach3 проставишь 2 мотора на одной осиколя писал(а):а как их подключить?
Нет.
А почему?
Эта штука будет работать с принтером. С Мачем - нет. Если надо запустить от USB- тут есть темы. Вынужден предупредить - или сложно, или довольно дорого.
проще купить уже тогда карту развязки на USB вместо LPT. но как уже сказали дорого, порядка 100 евроколя писал(а):Подойдёт ли этот кабель и переходник для управления станком ЧПУ с ноутбука?
hiallbb Ну как, закончили свой станок? Как в работе? Какая скорость резки на осях Х, Y и Z? С уважением, Николай.
