коля писал(а):Скажите пожалуйста как лучше: 1 двигатель или два на оси Х для двух винтов? и почему?
1. два движка на Х стаят когда портал широкий чтобы избежать перекоса
2. поставив 1 двигатель придется делать привод на винты это ремень, цепь, трос и чем дальше от мотора винт тем длинее передача, соответственно погрешности возрастают.
3. 2 движка на на два винта оптимальный вариант, за счет многих параметров, к примеру нет таких погрешностей которые возникают при передаче момента от движка к винту. И как сказал Трудоголик в одной из тем по примерному вопросу "две кобылы тянут воз легче, чем одна, главное чтобы они тянули обе в одну сторону" ;)
hiallbb
На Вашем месте я бы развернул моторы на оси Х и посадил бы винты на ремень к примеру вот так, да и на оси Y можно уменьшить габариты за счет движка даже крепче будет.чтобы было понятнее о чем я вот накинул на вашем же станке пример.
Или сделал бы вращающуюся гайку, с учетом того сколько стоят стойки BF BK можно не волнуясь заказать у токаря гайку и на пиво хватит, плюс винт не будет скакалкой
![Изображение](http://cncfiles.su/photo/18814/preview.jpg)
