попытка не пытка
попытка не пытка
здравствуйте уважаемые заинтересовался постройкой трех координатного станка уже давно пока читаю изучаю если не трудно то может кто подскажет есть ли смысл сделать его на основе камнерезного станка? он тоже должен работать с гранитом и мрамором
Re: попытка не пытка
Наверное я бы не стал. Станок такой стоит от 7 тыщ. А что из него выудить, я не представляю, все выбросится, даже направляющие. Там же не линейные подшипники. Даже если сделать станок по методу аветеда, то будет лучше, если позволяют руки.
А не, гоню, станок такой хорош... для резки дюраля для оси Z. Я им и резал.
Можно такой станок купить, порезать им дюраль для элементов станка, а потом разобрать и направляющие поставить на Y, если они достойные
Cпасибо дело в том что у меня на работе есть такой станок и он стоит без надобности потому что мы режем камень на более продвинутых станках и я подумал использовать его в этих целях Конструкция у него довольно жёсткая на нем не подшипники а латунные втулки Да и ещё с металлом я к сожалению на Вы а с электроникой проблем не будет серьёзных вплоть до PIC и AVR
В принципе, наверное возможно использовать стол для основы и направляющие со втулками для Х на портале, но придется 2 винта внизу ставить. Ну и жесткость этих направляющих под большим вопросом - смотря для чего станок, для гравировки наверное хватит.
Если все жестко, то можно, все для оси Х использовать, если предполагается небольшой станок (в длину направляющих), а стол если цельный и ровный, почему бы и нет...Кстати, там 3 или 4 втулки? По картинке вроде 3, а то и вовсе 2.
я бы вам посоветовал лучше продать данный девайс и на вырученные деньги начать строить. потеряете небольшую малость. в противном случае можете остаться совсем без ничего если не получится.
спасибо пока читаю сравниваю но так много информации что нужно время всё это переварить
