Экономичная конструкция
В общем примерно так
Встает проблема изготовления роликов нужного профиля.
Вижу 2 решения самопальных.
1. Берем подходящие подшипники и холодную сварку пластилин, прямо на подшипники лепим этот пластилин, а потом подшипник на ось и резцом каким нибудь или фрезером с подходящей профильной фрезой.
2. Эпоксидка. Делаем нужную форму ролика в гипс, а потом туда заливаем эпоксидку.
Подшипники думаю роликовые или игольчатые, чтобы нагрузку держало.
Можно 4 , а можно и 6 для более усиленой.
Под пружиненый болт можно взять в крепеже типа такого болта
Только там головка плоская как шайба усиленая, на различные диаметры есть.
Последний раз редактировалось Ermak 16 янв 2010, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Не может:). Прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена.ну может
Любой материал имеет свои механические характеристики, будь то это пластик или пластилин. И если ты налепишь с запасом пластилина, прочнее он не станет.Ermak писал(а): Китаезы из пластика шестерни вообще в пром. станки ставят.;)
А тут лепи толщину с запасом.
Если для машин рекомендуют его для ремонта в силовых узлах, там мне что им не верить?И если ты налепишь с запасом пластилина, прочнее он не станет.
Та же эпоксидка разная бывает, бодяжить правда её еще не пробывал, но думаю наполнитель усилит её.
Вообще взять любой пластик, там что? От чего твердость его зависит?
От более качественого отвердителя. Те же окна пластиковые, через 15 лет, начнут выделять хлор прямо в наши квартиры. Отвердитель на такой период расчитан.
А что отпилить квадрат или круг, а потом также фрезером. на самопальной конструции не получится?
Вообще и первые две нужно проверить.
Я уже даже и резине задумываюсь, пружин не нужно. Роликовые коньки, роликов старых продают за копейки, на каждом углу.
Также еще есть куча материалов. капролон фторопласт и т.д.
Каких только роликов не видел.
На худой конец 4 ролика, это не 8 и более.
Ролики твои от тебя убегут, без бурта внутри.. Или если подшипники малого диаметра запресуешь, их будет клинить. Можно конечно приклеить.. И вообще тема уже обсуждалась http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =2918#2918
В общем примерно так должно получится.
Все по 3 подшипника-ролика на каждую ось итого 9.
Материал думаю оргстекло 8 или 10. По профилю алиминиевый уголок, для езды роликов.
Опыт у меня уже есть обработки его фрезером. обрабатывается на ура. Нужно только фрезу найти чтобы за один проход получить профиль 90 градусов. А то я 2 раза проходил фрезой под 45 градусов.
Подшипник каталожный номер 776700 и 776800
Если завистники не будут мешать, то выложу фото как получилось.;)
Trudogolik писал(а):
и фото конструкции не удалит.
Так ловим Трудоголика на слове. что мешать не будет.;)Когда сделаешь - покажешь. Ждем. Подобных предложений я тебе сотню в день накидаю, на клавиатуре это легко и просто.
Только кто делать будет?
Хорошему танцору даже собственные яйца не мешаютErmak писал(а): Так ловим Трудоголика на слове. что мешать не будет.;)
НУ е-моё! Опять облом. Я то думал, наконец Ермак что-то новое выложит, а он решил свой старый станок, "малыша" перефографировать
Как не повезло.. Бум ждать чего нить нового..
Ermak писал(а):Не в тему:
Это вам там хорошо... морозы постояно.
Хорошему танцору даже собственные яйца не мешают, а не то что погода:) У Tim-а вон вообще жара,а не жалуется.
У меня направляющих от принтеров собралось штук 40, вот я решил поэксперементировать - направляющие диаметром 11.9 ну ни туда ни сюда, если использовать всю длину, то прогибаются, вот решил сделать такой держатель. В полном сборе не сфоткал, но могу сказать, что катается очень классно и оченьпрочно вышло, ставил примерно килограмм сорок, катал без проблем одним пальцем.
