www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Cтрою очередной бюджетный
Текущее время: 24 фев 2018, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Cтрою очередной бюджетный
Сообщение #61  Добавлено: 30 янв 2018, 14:15
Там же на видео я указал: сначала 1000 мм/мин, в конце 1200 мм/мин, но уже появляются огромные пропуски шагов. Похоже на подкусывание шпильки.
Сообщение #62  Добавлено: 31 янв 2018, 19:44
serega555 писал(а):
Какая мощность нужна для деревяшки, а какая для алюминия ?
У меня стоит водошпиндель 800Вт. Хватает на все. Но это не бюджетненько, ибо +частотник +водкачка.
Есть нюанс - нет смысла ставить 100кВт шпиндель на "пластилиновый" станок. Т. е. не смысла ставить мощный шпиндель на станок с малой жесткостью.
serega555 писал(а):
Можно ли взять что-то приемлемое за 3000 - 5000 рублей.
Сомневаюсь, что это будет что-либо приличное. Смотрите в сторону низковольтных бесколлекторных китайцев 300-500Вт.
Сообщение #63  Добавлено: 31 янв 2018, 22:05
А вот что-нибудь типа такого ?
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... 487f&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/0-5kw-Ai ... 1791&tpp=1
Если его на обработку дерева взять ?
Вопрос, наверно, только в биениях.
Сообщение #64  Добавлено: 06 фев 2018, 14:10
Господа помогите определиться !
Выбрал два шпинделя, оба бесколлекторные и оба 500 Вт. У одного есть в комплекте ист. питания у другого нет, но это не беда, можно отдельно взять.
Со шпинделями идут разные блоки управления, но насколько я понял, с помощью Mach3 можно будет управлять и тем и другим. У обоих потенциометры,
на место которых можно воткнуть источник напряжения, управляемый от Mach3 через LPT.
А теперь самое, на мой взгляд, главное различие - это наличие у одного датчиков холла, соответственно возможность управления с обратной связью.
Что же мне выбрать из этих двух ?
P.S: более мощные и дорогие шпиндели на данный станок не рассматриваю, пока, думаю, нет смысла. Ссылки ниже.
С датчиками холла:
https://ru.aliexpress.com/item/500W-ER1 ... e4d8&tpp=1
Без датчиков холла:
https://ru.aliexpress.com/item/Brushles ... 08d0&tpp=1
Сообщение #65  Добавлено: 07 фев 2018, 19:45
Обратная связь часто используется для контроля момента и частоты вращения. Т. е. предполагается, что двигатель с датчиками будет работать лучше, чем бездатчиковый. Но и электроника должна сответствовать.
Сообщение #66  Добавлено: 07 фев 2018, 21:23
Sulfur писал(а):
Но и электроника должна соответствовать.
Так там в комплекте как раз идет блок управления двигателем. В него втыкаются три фазы и три датчика холла. По идее блок должен поддерживать частоту вращения при её отклонении во время фрезерования.
Сообщение #67  Добавлено: 07 фев 2018, 21:34
О чем я и говорю. Эта функция очень полезна при работе на малых оборотах при "силовой" обработке (если это применимо к данному шпинделю :crazy: ).
Сообщение #68  Добавлено: 07 фев 2018, 22:49
То есть в данном случае, скорее всего, это как мертвому припарка ?
Сообщение #69  Добавлено: 07 фев 2018, 22:57
Если для дерева, то не сильно актуально. А вот доя работы по металлу (цветмету) очень даже желательно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
