мой проект hobby станка
- sergey27rus
Здравствуйте! Уважаемые чпу станкостроители!
Постройка станка портального типа, для обработки фанеры, дерево, пластика для хоббийных целей, буду очень рад советами и помощью.
В наличии имеется направляющая на опоре sbr16*690мм=2шт, каретки двойной длины lm16luu=2шт, винт трапеция 16*4=1,5м,направляющая цилиндр 16мм и 4каретки, профильная труба 60*40*3 для станины, чертежей нет, корректирую и отталкиваюсь от того что имеем, и на сколько бюджет позволяет, представляю вашему вниманию что сделано на сегодняшний день
регулируемые опоры, с толстой примерно 15мм плотной резиновой вставки
станок пока не готов, а о защите решил подумать, осенило когда курил полкодержатели из мебельного магазина.
Подшипниковый узел от счетчика металлических монет, на 4 ось, надеюсь подойдет
- sergey27rus
Re: мой проект hobby станка
На мой взгляд - правильная компоновка (правильно, что шпиндель поднимается с подшипниковыми блоками а не рельсами, правильно, что винт неподвижен), но расстояние между направляющими (нижней частью каретки) и столом - маленькое.
Если еще учесть, что, возможно, появится желание установить более толстый и прочный стол + жертвенный слой,
то места для заготовки останется совсем мало.
Желательно поднять направляющие, и каретку, при этом сам шпиндель закрепить ниже, чтобы в нижнем положении он доставал до стола с учетом запаса на длину фрезы.
Да еще поворотная ось... совсем некуда будет ее засовывать.
- sergey27rus
Сегодня немного поработал в гараже, провел так сказать небольшой тест драйв
http://cncfiles.su/download/2534
и попутный вопрос, при движении каретки в одну сторону все нормально, а в другую есть шум похожий вроде как, люфт старого убитого подшипника, промывка и смазка оного результата не дало, можно както это вылечить?
Доработал чертеж
P.S Приобрел вот такие вот муфты и винт трапеция ф16мм шаг 4 спасибо одному хорошему человеку.
Доработал чертеж
Последний раз редактировалось sergey27rus 22 июл 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- sergey27rus
продолжение будет?
- sergey27rus
Будет, в гараже холодно, есть изменение в самом портале, на следующей неделе будут фотоplayer_z писал(а):продолжение будет?
- sergey27rus
Привет, вот фото продолжения того что строю
По случаю приобрел вот такой вот тороидальник для питания софитов, ТТХ 500Втх11.6в примерно 42а, в дальнейшем буду перематывать на 30в примерно 17а.
Боковины портала железо ст3 толщина12мм общая высота боковин 360мм, станина станка переделана, труба под опоры 50х50х4 ст3, опора ф20мм, длина 720, расстояние по краям кареток 180мм
- sergey27rus
Работая на китайском станке с подвижным столом понравилось (что касается жесткости) но для моих задач малое поле (180х250мм), малость перепланировка моего станка, осталось чуть чуть.
Просьба опытных станкостроителей посоветовать оптимальное расположение кареток подвижного стола, крепление валов на опоре ф16мм. к столу, каретки на станину
С уважением Сергей
С уважением Сергей
- Наблюдающий
Привет Сергей. Смотрю сдвинулся у тебя станок потихонечку. Я уже сегодня перехожу к покраске станины и рамы. Портал погонял со скоростью 3 м/мин. остановить человеку не удалось его-уперся курами и как пушинку его столкнуло. Тоже затянулся проект мой. Времени катастрофически не хватает. Благо начальство разрешило станок на работе поделать-занимаюсь после работы:)
Чем тебя не устраивает подвижный портал?
- sergey27rus
Привет Алексей, времени конечно не хватает, но строю помаленьку, как только есть время сразу в гараж. По поводу подвижного стола, жесткость выше, соответственно и точность, да и наверное юстировка легче.
- sergey27rus
10Л воды хватает с головой) А тут ещё и с холодильником))) С размахом.
- sergey27rus
Вообще чиллер конечно может и лишнее, но в жару можно и к движкам с драйверами подвесить, а так же хочу попробовать холодное анодирование алюминия. (можно и напитки с водичкой охладить )
к движкам подвесить? к шаговикам чтоли? их рабочая температура должна быть примерно 45-50° чтобы они работали хорошо.
- sergey27rus
- sergey27rus
А из-за чего? Стало жёстче?semenkhv писал(а):заменил квадратную трубу на швеллер 100мм
- sergey27rus
Труба крепилась на один болт, швеллер на 2 болта, плюс нет звенящего шума, да и швеллер наверное жестче будет.
- sergey27rus
А как гайку фрезернули? Чем пользовались?
- sergey27rus
Фрезы: Концевая 3мм двухперая, и кукуруза 1.5мм, аркамом
посоветовал бы делать поуже канавки, а то щас гайка опирается не на бока трапеции, а на вершинки и донышки, и как не сжимай, люфт останется, только туже крутиться будет
- sergey27rus
Спасибо за совет, приму на будущее. Остался кусок винта, заточил под тип метчика, и прогнал резьбу, теперь все ровно, крутится плавно, скоро буду ставить.motoyarik писал(а):посоветовал бы делать поуже канавки, а то щас гайка опирается не на бока трапеции, а на вершинки и донышки, и как не сжимай, люфт останется, только туже крутиться будет
Наконец то привезли вкусняшек
Частотник 2.2квт 0-1000гц, шпиндель 1.5квт er16, крепление шпинделя, набор цанг и немного
фрез.
думаю шо такой вариант возможен - только выборка люфта не сжиманием половинок, а сдвигом в осевом направлении
- sergey27rus
Вы прям мои мысли прочитали, я вчера с приятелем как раз обдумывал этот вариант.думаю шо такой вариант возможен - только выборка люфта не сжиманием половинок, а сдвигом в осевом направлении
- sergey27rus
Одна ось готова
- sergey27rus
- sergey27rus
Обещал выложить файл, как я делал гайку
http://cncfiles.su/download/4250
В архиве содержатся исходники моей гайки, для другого шага и диаметра данные профиля можно воспользоваться справочником Анурьева.
С Уважением.
С Уважением.
Взял идею semenkhv об изготовлении полу-гайки Тр на ЧПУ, посоветовался на соседнем форуме, обсудили, подсказали - в итоге получилась вполне применимая технология разработки модели и УП:
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2876
Пробовал на дереве (ясень, чистовая гравером 3 мм, 10 град.,пятка 0,25, обработка растром под углом витка. Для Тр20 х 4 угол 5,5 град) , получилось неплохо, винт лег в полу-гайку четко.
