Здраствуите,
Собираю станок рабочем полем 1200*800*150 на базе направляющих на опоре диаметром 20, ШВП 1605, сварная рама из металлопроката, драйвер L297+irfz44.
В процессе строения станка возник вопрос какие двигатель выбрать.
По Z думаю 23HS8630,
а вот по X Y, 34HS9805-37B2 или 34HS6801,
какои лучше выбрать под L297+IRFZ ?
Фото станка будет.
Станок1200 на 800
- alexanderc
Re: Станок1200 на 800
Фото станка или проект?
Достаточно думаю по всем осям что-то типа PL57H76-3.0-4 или PL57H110-4.0-4. А по Z желательно с валом с двух сторон, смотря конечно по проекту, чтобы 0 выставлять вручную.
- alexanderc
- alexanderc
Думаю с ebay купить этот двигатель 34HS9805 (2A, 63 kg cm, 15mH) проблема в том что не знаю как он будет работать с L297+IRFZ44.
Подскажите пожалуйста !
alexanderc, продолжение есть?
alexanderc писал(а):Думаю с ebay купить этот двигатель 34HS9805 (2A, 63 kg cm, 15mH)
ну если одним мотором весь станок крутить то конечно стоит, а вообще моторы точно не для твоего станка. посмотри что нибудь попроще, подешевле.
тебе выше nowmik уже дал подсказку какие стоит купить, не стоит тратиться в пустую на ..... они никому не будут нужны, тем более тебе
