Токарный по дереву - полигон для ЧПУ-изации.
Приглянулся вот такой станочек.
Известен под названиями DSO-1000, и некоторыми другими.
Двигатель -350 Ватт, длина заготовки до 1 метра, диаметр 350 мм,
4 скорости небольшой вес. Цена что-то около 160 баксов.
Ни у кого нет идей по модернизации, ЧПУ-изации такого станочка?
Кто бы чего бы к нему привинтил?
это что у него станина из 40 уголка или даже меньше?
страшная штука) помню у нас в школе ученический был, так там бабка посолиднее была с кантом и дуги защитные были... а тут... ведь если
от вибрации вырвет, а с такой задней бабкой и на уголке его полюбому вырвет - в репу зарядид нехило!до 1 метра, диаметр 350 мм,
Вроде квадрат 40 мм, такой же Смоленского производства недавно видел - ДИОЛД-400. НУ бревно 350 мм и метр длиной и на школьном токарнике убить может, это скорее тарелочки и вазочки точить с таким диаметром или бейсбольные биты длиной 1 метр
Ага... Бетонные станины, чугунное литьё... Тиму это покажи:). У него оно через час тарелки строгало бы.Что то, толку от него мало будет
Да я про то, что от него можно взять полезного? Ведь Трудоголик ЧПУ хочет делать.
Направляющей то путной. считай не одной. На винтовом зажиме, с люфтами большими.
Движок шпинделя и то нужно на шаговик менять.
Лично ничего ценного у него не вижу. Сосед как то купил универсал под дерево на даче, так весь обматерился когда на нем работал. И все время что то там рихтовал, да менял. Движок и тот только 5 минут работал, а потом на отдых отключался от перегрева.
Ну ты лошадей то не гони , я еще ничего не говорил, что "ХОЧУ ДЕЛАТЬ" , пока только мысли вслух, да мозговая атака.Ermak писал(а): Ведь Трудоголик ЧПУ хочет делать.
Просто понравилась основа, а для ЧПУ-изации прочность вполне достаточна, ведь при обработке той же балясины бревно не будет вращаться с огромной скоростью, максимум оборот в 2 секунды. Зато можно все сделать многофункциональным, например съемный портал такой же как у Elven-rus, только длинее, съемную заднюю бабку с приводом вращения заготовки, съемный "гончарный круг", который может крепиться на раме, ну люнеты там разные и прочие прибамбасы..
Прямо за горло берешь:).. Читай первый пост
Так если посчитать,так оно... Готовый привод(движок, регулятор, или коробка, передняя бабка), станина(уголок, трубы, сварка), а на колене вдобавок кривое получится, так что... Вместо задней шаговик с редуктором, вдоль станины направляющие, даже из проката(для дерева строится!), некий суппорт... И метровые балясины, или биты на раз:).Ты его как экономию на металле и сварке хочешь брать
Сидит ворона с сыром. Бежит лиса. Ворона:"Ни в жизнь рот не раскрою!". Лиса(молча!) достаёт бейсбольную биту, хрясь ворону по голове! Сыр конечно вывалился... Ворона:"Ну нихрена себе басню переписали!!!"
Так Трудоголик ас по сварке. А в передней бабке думаю упростили до нельзя.
Раньше хоть схему кинематики можно было глянуть. Тоже видел такой станок как то. Паспорт попросил у продавца, так он очень удивился что я его вообще попросил, долго искал и вообще не нашел.
Потом заднюю бабаку покрутил, из нее что то вывалилось. Кое как с продавцом обратно вставили. Хотя вроде сделано, чтобы ход был.
В общем всё это не впечатлило. Подумал.
- Да ну его на х..н
- Да ну его на х..н
- valb
Карандаши на нем затачивать хорошо.
1) Если шестеренки стальные, коробку с шаговиком прикрутить к новому станку (проекту) от aveted.
2) Задняя бабка (если стальная) тоже годится.
3) Типа основание-станина нижняя (если сталь) может подойдет.
В чистом виде тока в канцелярию.
А вообще нужно пощупать его.
Кстати как делает станок такой Метабо Metabo HDM 1000.
Ермак, перезалей картинку!Зачем такие огромные размеры? Я не про трафик уже, оно страницу уродует! Dj_smart.
Последний раз редактировалось Ermak 10 янв 2010, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ты знаешь, если все это заказывать делать на заводе, то встанет раза в 3-4 дороже готового ДИОЛД-400, а если делать самому, то времени убъешь столько, что за это время даже на паперти в выходной насобираешь на пару готовых станковErmak писал(а):Не знаю может кому пригодится
Кратон делает точно такие же как у тебя в первом посте, стоит 4300 руб.то встанет раза в 3-4 дороже готового ДИОЛД-400
Насчет времени, думаю на переделку ты потратишь не меньше, ну и на деталюшки.;)
А если вообще твои ожидания не оправдает? В утиль?
Когда делаешь под себя, то делаешь то, что имено тебе нужно.
Так в том то и дело, или потратить 5 тыр хоть "на что-то" или убить кучу времени, нервов и хождения по токарям фрезеровщикам слесарям и сварщикам, и неизвестно какой результатт из этого выйдет.Ermak писал(а): А если вообще твои ожидания не оправдает? В утиль?.
А токарный в любом случае найду куда приспособить, хоть веретена для туристов точить
- elec350CNC
Не, ребята, все своими руками изготовить невозможно.
А наша техника и делается так, чтобы ПРОЦЕСС и ТВОРЧЕСТВО було к чему применить:)
Вот что творят мои ребята (на мотосайте)
_______________________________________________
Задача обрабатывать древесину цилиндрической формы для бытовых целей была давно.
Применительно к мотоциклу эта операция стала необходимой при ремонте ЦПГ,а
именно при запрессовке пальца в поршень. Необходима направляющая,вставляемая в
противоположную бобышку. От варианта использования для этого старого пальца отказался
,он будет бобышку охлаждать,а вот древесина этого эффекта не даёт. Для чего и была
таковая выточена.
В приводе использовал дрель. Её квадратные формы сопутствовали хорошему креплению.
Трезубец-патрон сделал из разрезанного прутка и всталенным в него кусочком сверла-
пёрки. Придал ему нужные формы болгаркой и заклепал гвоздём.
Прижимная бабка-брусок со шпилькой,рабочий конец её просто заточил. При работе на
него надо капнуть маслица.
Резцы-старые,свеженайденные стомески. Заточенную полкругом использую для черновой
обрабоки,прямую для чистовой и отрезки. Ну и конечно брусок со шкуркой.
Побочным продуктом является большое количество пыли,для борьбы с которой будет в
последствии применён пылесос.
ссылка на оригинал
таковая выточена.
ссылка на оригинал
Дались вам эти балясины!? что не токарь так балясины точить собирается.Как будто друго го нет ничего.По правде говоря когда я читаю что человек собирается посторить станок токарный с ЧПУ для того чтобы точить балясины,я сто процентов уверн в том что данный человек незнает зачем он строит ЧПУ,а балясины это отмазка для окружающих.
Трудоголик если есть желание крепко заморочится,то думаю лучьше чем вот этот станок на роль токарного ЧПУ нечего не найти.
Это МН-80 его конструкция позволяет,разжимать цануг рукояткой,отключать шпиндель от коробки.Добавив всего ничего подачу прутка в шпиндель,и револьверную головку вот этого бюргера
http://www.cnc-projects.de/index.html
может получится нехилый CNC токарный автомат.
Балясины - это серийная продукция, которую вручную делать весьма утомительно, потому основное назначение токарного по дереву чаще всего именно балясины. Найдите другое применение с таким же массовым выпуском продукции, мне, кроме черенков от лопат другое в голову не приходит, но черенки для лопат гораздо проще и удобнее делать "аппаратом Беозара":trumbsup:
Что касается "токарного автомата", то без автоподачи заготовки и ее автозажима это не автомат, даже если в нем есть револьверная головка. Ладно еще, если точить нужно сложную деталь, на которую у ЧПУ уходит час-два работы, а если фигнюшки типа стоечек для двигателя,то заготовку перезакреплять замучаешся. А одиночные простые вещи и вовсе проще делать вручную.
Аппарат Беозара - классно звучит, почти так же громко как "Аппарат Елизарова"
Эту серию нужно в начале изготовить.там такие брёвна нужны что закачаешся.Стоимость сыря немаленькая.Сушка нужна очень длительная иначе твои балясины перила погнут как верёвку.Опять расходы отходов очень много на сушке.Брёвна сам знаешь как сохнут.И потом у нас в любом строительном супермаркете этих балясин хоть "забалясся весь" в добавок ко всему из наборки считай из отходов.Балясины - это серийная продукция
Для токарного по дереву и так много работы.
Ручки дверные.
Ручки мебельные.
Солонки и перечницы
Подставки под чайник (можевел вообще улёт)
Ножки для табуреток.
Ножки для детских стульчиков.
Игрушки детские Пирамидка.
Ножки для ламп настольных.
Можно из отходов фигачить шплинты для мебели круглые.
Вот сколько работы из более мелкого древесного материала.А вы всё балясины - балясины.
Ты не внимательно прочитал мой пост.Что касается "токарного автомата", то без автоподачи заготовки и ее автозажима это не автомат
У МН-80 рукояткой цанга разжимается и зажимается.
Подача отдельно за станком ставится (кучка роликов с моторчиками и соленойдами).Рукоятку долой и солинойд вместо ниё.Что-бы ограничивать подачу заготовки есть устройства,грубо говоря кнопка к которой касается заготовка на нужном растоянии и подача отключается.
По типу что буржуины меряют инструмент.
только на проводах
