Станок из алюминия 400х700
Добрый день форумчане.
Представляю вам мой новый проект станка из алюминия.
Рабочая поверхность 400х700мм.
А вот мой старый станок
http://cncfiles.su/photo/14722
Конечно в новом станке старался все мои старые ошибки учесть.
Буду рад вашей критике.
Последний раз редактировалось камень 15 июн 2012, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Станок из алюминия 400х700
А что критиковать? с виду все красиво, красивые ШВП, замечательные рельсы, только Z летать будет по воздуху что-ли?
Чем первый станок-то не нравится?
ось Z - как и все остальяые земные
А второй станок намного шустрее и точнее
Последний раз редактировалось камень 15 июн 2012, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
С осью Z пришлось немного повозится. Первоначально хотел как все - на подвижной часте линейные подшипники, а на неподвижной - рельсы.
Немного пораздумав- решил, что это не практично, да и большая потеря рабочего хода. ВОт поэтому сделал всё на оборот - Рельсы на подвижной,подшипники на неподвижной. Одновременно и усиление подвижной части.
Возможно ты прав, думается, с какой-то стороны так даже жёсче. Рельсы добавляют жёсткость подвижному листу. Мне возможно так же надо было сделать, ато когда с силой шевелю нижнюю часть подвижного, видно, что низ немного люфтит (видимо дюраль на 12 все же немного прогибается+люфт подшипников ну и всего металла). Ну если я смогу фрезеровать таким образом дюраль, мне больше и не надо.
Основание бы снизу чтоб станину "замкнуть" .
Да станина вроде-бы законченная. Дополнений не требует так как вся нагрузка распределена на профилях 40х80
Re:
Спасибо за оценку моих трудов. Чертежи почти готовы, есть небольшие нюансы в креплении двигателей и муфт. Но в общем могу сбросить в личку. p.s. чертежи в SolidWork, можно и в pdf, но размеры не будут указаны.AKTyurikov писал(а):Добрый день. Зачетная конструкция. Сам так же планирую размещать рельсы и подшипники. Автора смею просить о чертежах, конечно если не жалко. Конструкция привлекает простотой и локоничностью.
а по оси Х ставь всё же 2 ШВП, потом переделывать трудно будет
или сразу предусмотри возможность дальнейшей доработки
Наконец то я увидел на мой взгляд грамотную компановку.
Сколько самодельных станков не смотрел - так и не мог понять - зачем сооружать тяжеленную раму, если стол все равно висит сверху как мост?
Наконец то я увидел станок, у которого рельсы и стол жестко связаны!
И при этом никакого перерасхода материала и бессмысленного утяжеления конструкции.
Мне уже начинает казаться, что большинству так проще мыслить, когда рельсы внизу, каретки вверху.
В своем станке я сделал тяжелый прочный цельный портал, а рельсы прикрутил непосредственно снизу к поверхности стола, за счет этого мне вообще не понадобилось делать раму, т.к. усилия с портала передаются напрямую на стол.
А вот на счет того - рельсы или каретки ставить на ось Z - я пришел к выводу, что логичнее получается, если на подвижной части каретки. Причиной тому послужило то, что в расчетах я учел вариант с длинной фрезой, и тот факт, что максимальная жесткость требуется в ситуации, когда шпиндель опущен до уровня стола, а когда он высоко поднят (например, из за длинной фрезы) - уже такая жесткость не требуется.
А вот в случае с рельсами на подвижной части оси Z получается, что каретки придется расположить высоко, чтобы была возможность поднять шпиндель при обработке длинной фрезой толстой заготовки. А раз каретки расположены высоко, то при силовой фрезеровке (невысокая заготовка, короткая фреза) ось Z будет внизу и получается большое плечо между точкой фрезеровки и каретками оси Z.
michael-yurov,
не правильно думаете, просто шпиндель ставится выше.
А насчет рельсы снизу стола, это еще на конструкцию кареток надо смотреть, в некоторых конструкциях при таком расположений просто один ряд, из двух рядов шариков выключается из работы, к тому же середина стола провисает, детали будут получаться выпуклыми.
Про ось Z не правильно думаю? Это почему же? Шпиндель ставится выше чего?, и что же это дает? Уверен, что если начертить и посчитать оба варианта - будет явна видна разница.Baha писал(а):michael-yurov,
А на счет стола - да наплевать на то что ряд шариков выключается из работы, да и потом - с чего это он выключается, если в каретке есть хотя бы минимальный натяг.
И про выпуклые детали - явная ошибка. Это, если стол не связан с рельсами - тогда такое возможно, а если рельсы прикреплены к столу - да его как ни прогибай, но детали все равно будут плоскими. Ведь плоскость движения портала (т.е. плоскость обработки) всегда будет на равном расстоянии от стола.
michael-yurov,
Ошибка когда не знаете, а когда попробовали - это опыт.
Насчет плоскости стола вы ошибаетесь, у нас это пройденный этап, на собственном опыте, считаете правильным, делайте. Просто заготовка и стол никак не связан в каждой точке. Так что не будет на равном расстояний.
Просто перемещается крепеж шпинделя вверх или вниз. И расскажите какой длины фрезу знаете.
Да, возможно,
я то листовые материалы обрабатываю - они всегда приклеены к плоскости стола, и в моем случае на прогиб наплевать, а если заготовку крепить в 4 углах, то, действительно, могут быть проблемы.
А про перемещение крепежа шпинделя - сомнительное развлечение, хотя, когда других вариантов нет - придется делать так. Только вот мне его перемещать ни разу не понадобилось, потому как заранее учел все расстояния.
michael-yurov,
Это "сомнительное развлечение" применяется как стандартная методика, в станкостроении.
Если вы заранее учли все расстояния, покажите как вы там на не фрезеруете деталь высотой 200мм на глубину 200мм?
Это она приклеена когда стол ровный, хорошо держит на сдвиг, когда стол не ровный быстро отлипает, если только навечно не приклеить.
Спасибо SiD за подсказку. Я об этом тоже уже подумываю, и потому решил пока с X порталом немного обождать. Если ты видел на фото, я пока собрал только внешнюю сторону станины. После полной сборки станка и электроники хочу сперва всё тщательно прогнать и проверить на возможные изгибы. Переделать стол - дело пару часов.SiD писал(а):а по оси Х ставь всё же 2 ШВП, потом переделывать трудно будет
Это профиль 40х80 мм Попробуйте его прогнуть на расстоянии 700 мм.
Каретки состоят из 4 рядов шариков - обжимают рельсу с 4-ч сторон. Коретки также можно подстроить под рельс т.е. степень прилегания шариков к рельсе.
камень, и ты туда же. "Выключается из работы"... да наплевать - пусть отдыхают. А можешь представить конструкцию у которой эти два "выключенных" ряда убрали (допустим, шарики не раскатятся), будет такой станок работать?А насчет рельсы снизу стола, это еще на конструкцию кареток надо смотреть, в некоторых конструкциях при таком расположений просто один ряд, из двух рядов шариков выключается из работы, к тому же середина стола провисает, детали будут получаться выпуклыми.
И про выпуклые детали... чем же в этом случае лучше подвесной стол, стола, жестко связанного с рельсами? Это же нужно заготовку размером с весь стол брать и закреплять ее только за углы - тогда, может быть, если заготовка отстанет в середине стола, прогнувшегося под массой портала, то можно получить ВОГНУТУЮ деталь, а как получить ВЫГНУТУЮ - ума не приложу.
К слову - у меня станок вообще не имеет рамы, стол сделан из листа неламинированной дсп, к нему снизу прикручены рельсы, естественно, стол может значительно прогибаться, портал весит около 50 кг, так вот я гравирую листы металлизированного пластика 500 x 700 мм , и, если бы возникали отклонения по высоте, для меня было бы критичным даже 0,1 мм, но пластик гравируется идеально, без малейшего гуляния глубины. Даже после перевозки станка из другого города и установки станка на кривой старый стол мне не пришлось выравнивать жертвенный слой стола.
michael-yurov,
Я не русский. И мне все равно какая она деталь, вогнутая или выгнутая, но она КРИВАЯ. Думаю смысл понятен.
Если не понимаете, значит вам не дано.
С вашей подвеской станок, в принципе не правильный станок, если вас устраивает, это не значит что это правильно. Тогда всем надо строить два станка,
один кривой для раскроя тонких пластиков. А второй, для других жестких и толстых материалов. В общем глупо.
камень,
Мне лень считать, хотите сами посчитайте, или просто посмотрите на цифры в примере.
Дело не в том что на сколько прогнется, а принципе что такая конструкция не правильная, и она прогнется, к тому же фактор времени хорошо прибавляет прогиб.
камень,
Baha, ну ты и паникёр, Всё.равно спасибо, что заставил по новой проверить статику. После всех расчетов и практических проверок - просадок стола в середине конструкции составил 0.0012 мм, чего и требовалось доказать.
Вот немножко подкупился. Фреза 1,3 kW 25000 оборотов/мин.
А между делом занимался электроникой. Сделал интерфейсную плату как в Robozone http://robozone.su/2009/03/18/interfejs ... a-lpt.html правда сдоработкой под мои контроллеры.
Тест и настройки прошли на УРА
Теперь осталось найти две рэлюшки с катушками на 12V и с двумя выходными контактами на 16 A 250v - для насоса и пылесоса.
а где профиль покупался и почем? который станочный
Всё покупалось в eBay. Цена за метр 19 Евро.
у меня вопрос,там на первом станке стоит дремель похоже проксоновский и лежит заготовка алюминиевая,вы хотите сказать что этим можно фрезеровать аллюминий?
К удивлению - да. Всё что вырезато для второго станка было сделано прокстоном. 100 ват 12вольтA_N_D писал(а):у меня вопрос,там на первом станке стоит дремель похоже проксоновский и лежит заготовка алюминиевая,вы хотите сказать что этим можно фрезеровать аллюминий?
Правда подача очень низкая 0.8 метра в минуту при глубине 0.5 мм. Фреза 2мм диаментр 2-х ручьевая 15000 об/мин.
- kernel
Вполне нормальная подача для наших мелкостанков.Правда подача очень низкая 0.8 метра в минуту при глубине 0.5 мм. Фреза 2мм диаментр 2-х ручьевая 15000 об/мин.
Немного занялся концевиками для осей Y и Z.
В интернете посмотрел много вариантов, решил для себя, что лучше(точнее) оптики нет ничего.
И вот результат: (из за слабого освещения фотки получаются размывчивыми)
4 концевика загнал на одну плату , а от туда пойдет прямым проводом к контроллеру.
на плате присутствует подключение до 10 проводов, часть которых будет задействовано под двигатель оси Z.
