"Next" 600х400х100
Re: "Next" 600х400х100
Всем привет!!!
Собираюсь делать тоже самое, уже начал закупать комплектующие.
поэтому вросы решил задать тут т.к. станочек буду делать точно такой
Извините если что
Вопрос, при таких размерах рабочего поля, 800х570х145, обязательно ставить на оси X две ШВП или достаточно одной???
Если ставить валы на опоре на ось Х , 16 диаметр хватит или нужен 20??
какой ШВП лучше 1605 или 1610 какие тут подводные камни???
Извините если что
смотря что ты на нем собираешься делать , если работать по металлу то нужно ставить по мощнее рельсы , хотя я на своем обдирал бронзовую болванку без проблем , ось Х самая нагруженная так что желательно все же рельс на 20 ,и два винта , иначе будут перекосы , по швп ничего сказать не могу .jhfnjhbz писал(а):Всем привет!!!
Извините если что
содай свою тему или в песочницу , там тебе лучше ответят .
- mithun
gif-65а чо за новый драйвер?
mithun, новый для моего станка , униполяр и биполяр на пике был , теперь этот будет http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=691
ну вот почти сделал , вчера закончил еще одну плату , мозг вынесла полностью , программирую мегу , проверка не идет , мега вообще не определяется , ну все хана ! перепаиваю новую тоже самое , из 4х кварцев как на зло попался один неисправный , меняю , связи с пк нет st 485 лишней тоже нет , паяю в дип корпусе , связи нет , меняю еще один кварц все заработало , нет выхода с одного из компараторов лм 393 , не работает удержание, меряю тестером сопротивление на выходе на землю показывает 100 ом , на других платах 1800 , начинаю копать все детали припаяные поверх печатного проводника , все так же пока не заменил компаратор , все заработало , удержание тоже . на очереди еще одна плата .
сегодня установил драйверы на станок , при напряжении 27 вольт разницы с драйвером биполяра на пик особой и не заметил максимальная скорость 2200 , только гудение движков тише , ну и естественно деление шага на 10 .
увеличил питание до 40 вольт , во вот тут видно разницу скорость до 3500 , правда снизил до нормально устойчивой в 3000 , запустил два движка оси Х от одного драйвера - движки нема 18кг - 3,2 а , включены параллельно ток на оба подал порядка 4,5 а , тягает нормально.
Последний раз редактировалось gif-65 07 апр 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
а это хорошо ?gif-65 писал(а):запустил два движка оси Х от одного драйвера - движки нема 18кг - 3,2 а , включены параллельно ток на оба подал порядка 4,5 а , тягает нормально.
знаю драйвера запитывают от одного пина, а чтоб 2 движка от одного драйвера пока не слышал
как в работе ??
dizzyy, хреновато движки у меня с кучей выводов и три вариации включения униполярная , и две схемы биполярных , мне лень было перепаивать коммутацию обмоток и получилось так что по каждой фазе двигателя - 2 обмотки в параллель , ток 3, 2 а номинал для одного движка , соединил оба параллельно , в принципе все заработало , ток порядка 4,5а питание 42в скорость 3000 уверенно , но переодически выгорал транзистор irf540 , и не один и тот же , на самом первом своем станке я тоже использовал подключение двух движков в параллель - аналог дши2 все нормально работало ,так что сейчас доделываю электронику станка , ставлю 4 платы драйверов , ну и убираю косяки с блоком питания , изначально не поставил резистор в параллель фильтрующей емкости , а она всего ничего 33000 мкф , ну и ковырялся с подключением драйверов , коротнул землю лпт на +42в этого хватило чтобы вылетел чип лпт , кто ж думал что емкость и через неделю не разрядилась.
gif-65, обрабатывал прям на этом станке?
Fyva, да сначала одну сторону , так как плита была слегка деформирована , затем крепил к столу и уже вторую плоскость и пазы прорезал , ну и линейку и разметку - сетка 50х50 , плита внутри была пустотелая с каналами 22х10 вот по центру 22 и делался пропил 6мм .так что получилося второй съемный стол с т пазами .
делалось все при помощи этих прог http://www.intuwiz.ru/, за что огромное спасибо создателям .
А, из пустотелой плиты - понял. А то я подумал из сплошной как-то умудрился сделать, чему и удивился.
