Проект фрезера-раскройщика 3000*1350
Re: Проект фрезера-раскройщика 3000*1350
Nikomas,
солидол
солидол
Советуют пушечную смазку, мол пластичная при любой температуре. Солидол на морозе не отвалится с рельс?
Nikomas,
если в списке есть пушечная смазка, то она первая в списке для консервации, потом солидол, и от мороза не отвалится.
А насколько сильно надо консервировать? ( я что такое зима незнаю)
по возможности обмотать плотной бумагой пропитанной в смазке (солидол, масло и т.п.)
И накрыть сначала тряпьем, а потом полиэтиленом, хорошо при этом его закрепив и обеспечить сход воды (чтоб не было "ямолуж").
Станина будет стоять в гараже. Снег на нее точно падать не будет. Но от перепадов температур будет конденсат на металле. Вот этого и боюсь. Станину обмотать врятли получится. Я думал просто "чем-то таким" обмазать и зиму перезимовать. А уж по весне и грунтом и краской покрою. Попробую сначала найти пушечную смазку, на крайняк - солидол.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Nikomas,
тогда достаточно аэрозольной силиконовой смазки для консервации, в любом магазине автозапчастей.
[quote="Nikomas"]Остро встал вопрос о консервации станины до весны.
На самом интересном месте остановился... Зима у вас вроде теплая.
Как-то обещал сделать фото стыка рельс TBR25 на X оси.
вот, собственно, и сам стык. На самом деле работники Джуди сделали все очень здорово. Когда я понял что рельсы придется разбивать то сбросил китайчатам чертежи где стык вала и стык подставки вала равноудалены от края рельсы. Но китайчата поступили весьма мудро и не глядя в мои чертежи сделали по своему. Как видно на фото стык вала и стык подставки смещены относительно друг друга. На одной половине длина подпорки 1500мм, а вала 1800мм, на другой же половине длина подпорки 1500мм, а длина вала уже 1200мм. Вот из-за этих 1800мм на первой половине думал и будут проблемы с пересылом по авиа. Но вроде прокатило. Сами стыки вала сделаны очень качественно и соосно относительно друг друга. При стыковке рельс зазор между валами получается около 0,5мм, а может и того меньше - нет щупа померить.
конечно можно оставить и так, скребок каретки пролетает стык не замечая. Но для успокоения души все же пролью стык эпоксидкой и потом шлифану эпоксидку войлоком максимально аккуратно что бы не задеть сам вал.
она то может для кого-то и теплая, но для нашей полосы -27С, как было в прошлом году, - просто вилы. Пока станок будет перезимовывать буду подтягивать остальную комплектуху. Сейчас вот гофру на Y заказывать буду. А тут недавно шарился по сети и совершенно случайно на глаза попались 2 красавца редуктораRU9AG писал(а):На самом интересном месте остановился... Зима у вас вроде теплая.
ах как руки зачесались. Это ж надо такое совпадение - продается 2 штуки. Редукторы то как раз от Панасоников и как раз для моих серв - 200Вт. Вроде и проблема с синхронизацией портала отпадает - кинул 2 сервы по бокам - и вуаля. Параллельность портала можно по концевикам выставлять (напомню: у меня Омрон с погрешностью 0,025мм). Все хорошо и "за" больше чем против, но разум и кошелек говорят обратное. Говорят - не горячись, попробуй с тем что куплено, а вдруг тебя и это устроит. Супруга вроде по поводу денег бухтеть перестала как увидела как портал на станине катается, поняла что дело сдвинулось с мертвой точки, но если кинуть 2 сервы на X ось, то на Z докупать придется - а это еще -300 вечнозеленых. Так что поберегу пока запас...
Ану-ка, если можно, по-подробнее, что за чудо-концевики? Индуктивные? Величина 0,025мм - откуда? Это, похоже, повторяемость в течение часа при установившемся одинаковом напряжении питания и температуре. Или я не прав? Просто вопрос для меня довольно интересный.Nikomas писал(а):у меня Омрон с погрешностью 0,025мм
ЗЫ: Стыковка действительно грамотная. И ещё. Состыкованные рельсы надо расположить так, чтобы подшипники портала на стыки валов наезжали не одновременно.
ЗЗЫ: Забыл спросить (так и не нашел здесь) - а швеллеры под рельсы портала у Вас фрезерованные по плоскости установки рельса или нет? Я купил ещё год назад швеллер для себя (П8), сейчас до него дошли руки, а он оказался настолько "ровный", что нет ни одной плоской/параллельной поверхности, которую можно бы было использовать как установочную базу при обработке. Если у Вас такая плоскость была исходно - наверное, придется и мне поискать поровнее прокат , т.к. у меня там пузо ~1-1.5мм в поперечном сечении
Fyva, это не повторяемость, а порог срабатывания. Повторяемость у них вообще запредельная 0,002. вот грамотная статья. В моих EE-SX672 differential distance=0,025.
Швеллер у меня шлифован с 3-х сторон. 2 полки и со стороны обратной плоскости. Когда болтами все притянул вроде ровно все получилось. За зиму сделаю какую-то базовую поверхность вот по ней и буду все калибровать
Последний раз редактировалось Nikomas 25 окт 2011, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas, а, оптика, тогда понятно. Я в пром. оборудовании использовал подобные датчики, только от Balluff - надежная вещь, только от пыли надо хорошо защищать (а то она, зараза, в такие труднодоступные места как-то забирается...). Думал, может чего принципиально-нового появилось.
А что насчет швеллера?
Fyva, Y то у меня точно будет хорошо закрыт от пыли а вот с Z и X сложнее. Буду делать какие-то короба для концевиков что бы только щель для пластины была.
Nikomas консервируй пушсалом, оно именно для этого и предназначено, дешевле литола и солидола, и в отличии от них содержит ингибитор коррозии. Я таким делом днище своей машины старенькой раз в год обрабатываю.
Разбавляй керосином(или уайт-спиритом ) и кисточкой, можно не разбавлять а просто подогреть и вперед.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%BB%D0%BE
Последний раз редактировалось glaz 25 окт 2011, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
glaz, хромирование на валах рельс точно не пострадает?
Конечно нет, оно инертно к металлу, застынет будет как студень.Nikomas писал(а):glaz, хромирование на валах рельс точно не пострадает?
PS: Им военные всю технику и оружие консервируют, для них его и разрабатывали.
Если не подделка, то защищае хорошо. А не доверяешь производителю - смалец из несоленого сала с стеарином (парафином). Отсюда название и произошло.
Вот результат 2-х месячного простоя станка на улице.
Станок хоть и был укрыт целлофаном, но какими-то путями вода проникла таки на блоки X рельс. Сами рельсы не пострадали. В связи с этим сегодня целый день был посвящен обмазыванию станины пушсалом. Вещь вроде бы нормальная, но если не размешать с бензином, то застывает моментально. Наносил кистью.
Nikomas, обидно. вода наверно тупо из конденсата получалась (аналогия с росой) так что простое накрывание пленкой не катит...
а ты подшипники не смазывал вообще? или родная смазка так и осталась
Nikomas, нашёл в сети хороший метод очистки от ржавчины.
может не новость , но озвучу.
Берём окисленную деталь. Берём диэлектрическую посуду и компьютерный блок питания.
Деталь катод, электрод из нержавейки анод. заливать раствором 4 чайных ложек соды на 1л воды. напруга 5-12 в в зависимости от ....
Рекомендуют соду каустическую, но я делал даже с пищевой. Кальцинированная тоже подходит.
Ржавчину превращает в мягкую фигню. металл цел.
- kernel
Еще один известный способ - Coca-Cola
aegis, подшипники и валы были смазаны некой смазкой, на нее и надеялся. Не прокатило
logic777, kernel, решил забить на это потому как все это отразится на плавности перемещения и возможно поцарапает сам рельс. Потому проще купить новые подшипники-вкладыши и впредь быть аккуратнее.
Nikomas, я свои вымыл. заодно с подшипников высыпалось КУЧА опилок и грязи. после этого циатимом 201 смазал. как поживет - узнаем. правда стоит все не на улице а в квартире. ну а эти подшипники походу в утиль
Ну можно к виде эксперимента
А там Вам решать
А там Вам решать
logic777, эксперимент ценой в 1000USD Не дороговато?
Отписался китаец - готов 4 подшипника продать за 25USD. Скорее всего, после того как он покажет фотки, куплю у него и забуду про это как страшный сон. Вопрос в другом - чем же тогда смазывать рельсы что бы конденсат не образовывался? Ведь даже летом бывает роса.
После электрочистки ржавчину разъест.
Что что же повредит Ваше оборудование?
Абразивов нет. Агрессивных веществ нет...
Да и кто мешает купить новые а с этими поиграться на будущее.
Я как узнал о этой методике вначале чистил левые железки. отрабатывал технологию. сегодня успешно почистил ЗБ недавно купленного токарного...
logic777, не оборудованию, а рельсе. Отмытый шарик не будет иметь такую же гладкую поверхность как отмытый. А потому будет "царапать" хром на рельсе.
Nikomas, шарик будет уже некруглым, а значит нормальная работа нарушится, возрастет нагрузка на другие и так далее... короче катастрофа получится имхо
пушсало "в работе". Ну вот откуда там взялась вода ума не приложу. Целлофан целый и новый, все укрыто на совесть. Я в ступоре.
Нога облита пушсалом и укутана фасовочным пакетиком. Сверху пакет еще раз промазан пушсалом.
Нам бы день простоять да ночь продержаться...(с) Может до весны как-нибудь перезимуем.
Nikomas, Как это откуда? Земля по любому испаряет влагу, ну а метал, имея разницу температуры под пленкой ее конденсирует на себе.
