Обсудите
- Alexey-73
Re: Обсудите
Доброго времени суток.
Начало конечно хорошее.Но хотябы образно описали что у Вас станок из себя представляет.
Какая характеристика будет.Размер рабочей зоны.Какой шпиндель.Что на нем собираетесь делать сверлить фрезеровать или мебелью заниматься...Вопросов много...
А так...только догадываться остается.
С уважением алексей
С уважением алексей
- Alexey-73
Re: Обсудите
Вот вижу хорошие направляющие...Покрасить конечно не мешало бы на каждом этапе постройки...
- pahani4
Re: Обсудите
а мне кажется компоновка как на станке Dj_smartа,здорово получается,и жесткость будет(для чугуна)мне так нравится,была бы возможность подобное делал.
Re: Обсудите
Здравствуйте Размеры поля 1100*1100 все сделано из металла 20мм.Ход оси Z-170мм рельсы вставлены в паз так же портал собранный в паз . Основание станины собрана с уголка 80*110 стенка 8мм . Не стал использовать профиль так как его не сильно жалуют и стенка тонкая. Обрабатывать на нем хочу все от дерева до алюминия .ШВП1605 рельс 20мм ШД 56 кг. С драйверами еще не определился, шпиндель 2.2 кв вес станка 400-700 кг точно не знаю но портал вдвоем тяжко поднять сам не ожидал что такое тяжелое будет. после всей подгонки хочу все посадить на эпоксидку покрашу позже.
- victor_ign
Re: Обсудите
Здорово !
Мне во всяком случае очень нравится...
Но присоединяюсь к предыдущим авторам - а обсуждать-то что будем?
Ну прямо как из классики - "Огласите весь список пожалуйста".
А мы уж тут наобсуждаем...
Re: Обсудите
Помогите разобраться с электроникой я в этом просто лох. Думаю купить драйвер в пурелогике на 4 шд . Но не могу толком понять там у них столько всего продается что бы вы посоветовали для нормальной работы этого станка у меня шд на 4А .
Re: Обсудите
Подскажите хотелось бы иметь Т стол что можно придумать или купить?
Re: Обсудите
учитывая такую массивную машину то наверно и стол тогда лучше ставить железный. если есть возможность то купить, можно и с частей нарезанных сделать
Re: Обсудите
А где можно посмотреть?
- Alexey-73
Re: Обсудите
Доброго времени суток Всем
Вот составной стол с Т-образными пазами
(Нарисовал побыстренькому в графическом редакторе.Цвета изменены для наглядности.)
С уважением алексей
С уважением алексей
Re: Обсудите
что то в таком виде. для большего размера внизу ещё накручивают продольные ребра для жесткости чтобы не прогибался.
Re: Обсудите
На фото еще не успел установить спину сорвал решил не много подождать!
- victor_ign
Re: Обсудите
Лучше проконсультироваться с ними по почте (на форуме они как-то очень странно и с задержкой отвечают).apanovic писал(а): Думаю купить драйвер в пурелогике на 4 шд
Скорее понадобится интерфейсная плата и драйвер на каждый двигатель...
Драйвера на 4 шд у них на менее мощные двигатели, чем -
...apanovic писал(а):ШД 56 кг
Самый "мощный" многоканальный драйвер PLC545 - а я где-то я встречал, что они более чем на четыре движка 57/110 (крутящий момент 24кг*см) не рекомендуют...
Из документации на него же:
"Управление одновременно 4-мя ШД - любыми биполярными или униполярными ШД (4, 6
или 8 выводов) типа ДШИ200-x-x, FL57 и многими другими."
Re: Обсудите
Вы предлагаете поставить лучше на каждый шд драйвер .ШД у меня с 4 провода
- victor_ign
Re: Обсудите
Пока нет фоток и/или ТТХ двигателей тяжело что-то предлагать
Я лишь предположил, что физических возможностей многоканального драйвера
может оказаться недостаточно для движков с крутящим моментом в 56 кг...
Этот момент попадает между двигателями ШД PL86HD75 (46кг*см) и ШД PL86HD113 (87кг*см)
А ШД PL86HD75 последний в линейке, для которого они позиционируют многоканальный драйвер PLC545.
Но, повторюсь, где-то встречал, что они сами рекомендуют начиная с 86 серии по драйверу на движок.
P/S/ Предпочитаю без Вы...
Re: Обсудите
Ну дык бери к ним драйвера CW8060 (Hybrid 2-Phase Stepping Motor Driver 24v~80V. 2a~6a)
на каждый движок.
И блок питания на 60-70 вольт, мощностью ватт 450.
+ Плату опторазвязки.
на каждый движок.
Re: Обсудите
Строительство станка на финишной примой http://www.nicegoing.ru/zm1030/img_np24 ... _92269.jpg
http://www.nicegoing.ru/zm1030/img_vbrl ... _92270.jpg
Re: Обсудите
Если не трудно, положите фотки "на нормальный" хостинг. по Вашим ссылкам 404-ошибки
Re: Обсудите
Здравствуйте станок достроил появились новые проблеммы. Охота скорости но почему то у меня двигателя идут на срыв. У меня на станке стоят ШД 56 кг , драйвер 2m982 и швп 1605, больше 2500мм мин не могу выдавить, двигателя срывает . Вот видео http://youtu.be/LPTZtL5qPGs
Re: Обсудите
apanovic, уменьшать ускорение не пробовал? напряжение питания какое?
Re: Обсудите
Побывал не чего не выходит, напряжение 48вольт
Re: Обсудите
а эти моторы вообще могут крутиться больше 500 об/мин при 48 вольт?
