проект желтый
Re: проект желтый
Какие двигатели используются в станке, по ходу диспута понял что от Воронежской фирмы. Они просто ресейлеры или занимаются производством? Можно уточнить модель, возможности и цену?
Re: проект желтый
Добрый день.Двигатели PL57H76 трех амперные вал с одной стороны.Насчет производства не в курсе,но похоже что на моторах просто их название налеплено.Двигатели качество неплохоеAKTyurikov писал(а):Какие двигатели используются в станке, по ходу диспута понял что от Воронежской фирмы. Они просто ресейлеры или занимаются производством? Можно уточнить модель, возможности и цену?
цену и там же документация посмотрите на сайте PL
На сколько я понял то PL только электронику сами разрабатывают остальное возят
характеристики
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 3,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 18кг*см, длина двигателя 76мм, вес 1100г.
Последний раз редактировалось svetkovrein 30 май 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: проект желтый
Образовалось свободное время
убрался на балконе и перенесли станок туда.На постоянное место жительства
Пока поставил на Икеевский хилый столик.Практически собрал ось z.Прикрутил датчик z. Сделал полку кабель канала ну и кабель канал уложил
Размеры кабель канала 15*30
Последний раз редактировалось svetkovrein 30 май 2012, 10:29, всего редактировалось 4 раза.
Re: проект желтый
А неважно чем Важно что подход к этому... настоящий. Красиво сделано, и думаю в работе будет так-жеsvetkovrein писал(а):С помощью ножовки и напильника
Re: проект желтый
Ну и вырезал декоративно-защитные щитки.Покрасил(по проекту эти части у меня синие)Dj_smart писал(а):А неважно чем Важно что подход к этому... настоящий. Красиво сделано, и думаю в работе будет так-же
ну вот как то так.На днях придут держатели валов кабель-канал и винт швп с гайкой.А пока буду заниматься блоком управления
Re: проект желтый
Dj_smart,
Подскажи пожайлуста .Возможно ли на станке иметь в качестве приводов осей шаговые двигатели,а на четвертой оси СЕРВОПРИВОД?
Re: проект желтый
Если этот концевик стоит для оси Z то я бы его поставил "мордой вниз" т.к. в вашем случае он будет срабатывать "менее точно"svetkovrein писал(а):С помощью ножовки и напильника сделал заготовку для крепления гайки оси ZПоказать/Спрятать
Такие датчики лучше принимают сигнал на приближение, а не на сдвиг.
А в целом зачет!
Re: проект желтый
Будем пробовать.Будут проблемы переставлю конечноVVChaif писал(а):Такие датчики лучше принимают сигнал на приближение, а не на сдвиг.
Re: проект желтый
Если он управляется по протоколу step/dir то да.svetkovrein писал(а):Возможно ли на станке иметь в качестве приводов осей шаговые двигатели,а на четвертой оси СЕРВОПРИВОД?
Re: проект желтый
Ну это понятно .хочу по пробовать что то вроде токарной приставки соорудить к станку. То есть мач нормально управляет разными типами приводов одновременно?Dj_smart писал(а):Если он управляется по протоколу step/dir то да.
И обычно до скольких оборотов раскручивают патрон токарного станка? 3000 хватит?
Re: проект желтый
У меня на шаговиках... ну очень приблизительно, около 2-х секунд один оборот. Так что....svetkovrein писал(а):3000 хватит?
Re: проект желтый
nowmik, Ну почему? Можно иметь 2 привода на патрон. В одном варианте с быстрым вращением получаем токарно-фрезерный, когда вместо резца фреза режет, но при этом обороты как у токарника, в другом, с приводом от ШД, просто 4 ось для фрезеровки.
Re: проект желтый
Последний раз редактировалось svetkovrein 31 авг 2012, 01:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: проект желтый
первые шаги
Re: проект желтый
Ты его на одном винте катаешь?
Re: проект желтый
ага не удержался
морочился с драйверами настройками, решил покатать
Re: проект желтый
Смотри не протри(те) до дыр корпус
Re: проект желтый
Все будет в лучшем видеFyva писал(а):Смотри не протри(те) до дыр корпус
Re: проект желтый
приехал шпиндель и винт с гайкой на ось x
пока все уезжаю в отпуск
Re: проект желтый
Всем привет!
Учимся ходить
http://youtu.be/_2dYSDx1Gis
http://youtu.be/kV6_7TPEtjY
http://youtu.be/fc_PV4lC2O4
первый запуск шпинделя после настройки частотника
http://youtu.be/Ex2OHNqDmyk
Учимся ходить
Последний раз редактировалось svetkovrein 20 авг 2012, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: проект желтый
svetkovrein, заметил тенденцию? Я конечно повторяюсь, но... Просмотров под три тысячи, а постов в теме - полсотни. Это значит что всё путём В смысле добавить практически нечего
Re: проект желтый
А смысл что то писать?читай форумы,крути железки в руках и все получитсяDj_smart писал(а):svetkovrein, заметил тенденцию? Я конечно повторяюсь, но... Просмотров под три тысячи, а постов в теме - полсотни. Это значит что всё путём В смысле добавить практически нечего
единственное маловато этим движкам 24вольта
Re: проект желтый
Подскажите как называются разъемы, у нас таких в радиотоварах нету.прикупил сегодня разьемчики для коммутации двигателей на станке и для вывода из блока управления к станку.занимался сегодня пайкой
Re: проект желтый
Это микрофонные разъёмы ,применяются в радиостанциях и автомобильных в том числе.john1987 писал(а):Подскажите как называются разъемы, у нас таких в радиотоварах нету.
Бывают от 2 до 8 пинов
Очень удобные компактные и контакты довольно жирные
Последний раз редактировалось svetkovrein 29 авг 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: проект желтый
Сегодня полез ставить винт на ось X и обнаружил нехилый люфт опорных модулей относительно вала.Прошелся штангелем по валам.Диаметр оказался 19,03 местами показания 19,06
Грубо говоря они болтались как.........
Короче люфт большой ,портал ходуном ходит.
принял решенеие для начала перебрать подшипники
Промыл заново смазал,но ....Стало чуть лучше.
В итоге решил заказать вот такие подшипники
Линейный подшипник разрезной LM 20UUAJ
Немного доработал блоки своих модулей.Сделал распил(ножовкой по металлу) в корпусе для поджима, что бы выбрать люфт
Re: проект желтый
Зачем заказывать, когда можно сделать?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 993#p27993
Обратите внимание как сделана регулировка зазора, в вашем варианте винты от вибрации будут вывинчиваться т.к. усилие "поджатия" невелико.
