воплощения в жизнь станочик с рабочим полем 1100 * 800 * 300
добрый день форумчане!
начинаю воплощать в жизнь станочик с рабочим полем 1100 * 800 * 300
есть много вопросов ... ПРОШУ ПОМОЩИ не хочется наступать на грабли ...
И так начнем.
В наличии:
1 Електроника
2 двигателя * 3 шт момент удержания 18кг
http://cncfiles.su/photo/13493
3 рельсы на опоре из Китая 1400 * 880 * 400
http://cncfiles.su/photo/13494
Теперь вопрос:
В проекте вся рама с черного проката. Ось Х длина 1400 ширина 900 ставим привод две трапеции на вращающихся гайках с регулеровкой люфта.
1. помогите с выбором трапеции с резьбой TR10x2, TR12x3 Ваш вариант? (большие тпапеции потяните мои двигатели?)
2 в вращающиеся гайки типа как уSerVar http://cncfiles.su/photo/11160/preview.jpg , туда хочу засунуть гайки графитокапролоновые от Трудоголика нормально будет?
3 приводит Х планируется два двигателя как практически их соединить? от мамки в два контроллера на два двигателя? или один контроллер на два двигателя?
ЗНАЮ ЧТО БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСАМ Омытые НА ФОРУМЕ ... НО ХОЧУ СДЕЛАТЬ БЕЗ ОШИБОК (Финансы и время ограничено)
заранее спасибо
И так начнем.
В наличии:
1 Електроника
Теперь вопрос:
заранее спасибо
Последний раз редактировалось volx 12 мар 2012, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
Re: воплощения в жизнь станочик с рабочим полем 1100 * 800 *
1.ТР16х4 или ШВП 1605.
2. Нормально.
3. Отдельные драйверы. Или 4-х осевой контроллер.
Подключать, как написано в инструкции к контроллеру.
Драйвер оси А подключить на второй двигатель Х.
В МАСНе в меню Config-> Slave Axis поставить точки напротив Primary Axis -> Xaxis и Slaved Axis -> Aaxis. Желательно использовать концевики на обоих винтах для автоюстировки двигателей.
2. Нормально.
так отослал запрос на трапеции с резьбой ТР16х4 в рефит, а гайки графитокапролоновые с регулировкой люфта без корпуса TR16x4 4шт комплекта Trudogolikа
Я в Украину не высылаю, к сожалению, у братского народа бл..ская таможня
жаль ... : (А гайки надо!
еще пару дней поищу где можно сделать, купить ... если не найду куплю метчик
покупать "золотые" на рефит не буду
Метчик платиновым не окажется?volx писал(а):если не найду куплю метчикпокупать "золотые" на рефит не буду
рефит гайка 210 грн надо 8 шт итого 1680 грн
Метчик до 800 грн
Метчик до 800 грн
а метчик из винта?
метчик покупать буду
сегодня измерил длинные рейсы перепад по высоте 1.4мм, после разборки, чистки, замены болтов (кривые, резьба сорвана) вылечил до 0.6 мм минус "живот" <0.4 на относительно ровной (черный металлопрокат) основе будет до 0.2мм
боковой "живот" 4.3 мм ну тут просто я так думаю ...
а вот вал первый в диаметре 15.85-15.95мм второй 15.95-16.10 на первом валу каретки имеют ощутимы люфт как лечить?
субботу посвятил станку вот результат http://cncfiles.su/photo/13769 голубое на синем копире
раму выставлял по водяному уровне (два шприцы + шланг )
рейсу выровнял прижимом к раме,
вопросы по Y длина ~ 900мм, два ходовых винта нижнее жесткое соединение обязательно? просто 4-я ось в мозгах закрутилась...
прикупил дюраль 12 мм на Z резал болгаркой и лобзиком (с маслом), края порцанул ручным фрезором + двух пера фреза d12мм для дерева + масло. после долгого мучения болгарки и лобзика был удивлен фреза грызла до 1.7мм за проход
разметка ... и сверления крови попили, дрель + уголок чтобы как-то поймать 90 градусов.
целый день в голове крутилась фраза Dj_smart "Глаза боятся, а руки делают!"
такой точности работ в жизни не делал, тем более на колене!
вот результат
вот результат
Нормальный результат.volx писал(а):дрель + уголок чтобы как-то поймать 90 градусов
Кстати, теперь можно "результат" применить для дальнейшей сверловки деталей станка, под прямым углом.
Подумай.
по ходу работы возникают вопросы:
1. как ведут себя резьбы соединения на вибрации станка (М5 дюналь, черный прокат) ставить на фиксатор резьбы или в этом нет необходимости? интересует ответ из практики
2. не могу определиться с подшипниками в корпусе на прапецию тр16 * 4,
volx, между балками портала поставь диагональных перемычек
как раз я этого делать не хочу ... в проекте 4-я ось диаметром обработки до 280ммaegis писал(а):volx, между балками портала поставь диагональных перемычек
где-то посередине колонны будет прикриплеоно рабочий стол с 50-го профиля с двумя поперечинами по длине
а что Вы считаете 80 трубе жесткость будеть слабой?
volx, я имел в виду между балками к которым направляющие оси У прикручены
не получится .... на Y стоит вращающаяся гайка которая вываленаaegis писал(а):volx, я имел в виду между балками к которым направляющие оси У прикручены
взад портала, и Y состоит из трех частей прямоугольник с рейсами и два треугольника, соединенные пока двумя болтами на сторону м5 для выставления высоты и угла, уже радует жесткость. фото сделано телефону хорошо не видно
перед этой конструкцией была сделанной классическая х прямоугольником с 50х50 и боковины с 12мм дюрале высотой 550мм жесткость у меня = 0
добрый день
купил индукционные датчики круглые LJ12A3-4 -Z / AX NPN DC6-36В
при тестировании на БП 24 В оказалось что датчики реагируют на приближение металла, но на управляющем черном проводе в режиме ожидания 0,7 В (по идее там должен быть "0") ЭТО НОРМАЛЬНО?
При питании 24В нормально до 5В.
volx
На интерфейсной плате, на входах для датчиков должно быть +5В. Если это не наблюдается, то придется ставить "подтягивающие" резисторы, сопротивлением 0.47-1.2кОм.
Да, это нормально. Датчики с выходом типа NPN, т. е. условно говоря, при сработке выход "замыкается" на минус питания. 0.7В - это потому, что выходной элемент - транзистор, в открытом состоянии (датчик сработан) на нем будет 0.5-0.7В при любом напряжении питания. В закрытом состоянии - выход должен быть отключен. Но например у моих датчиков на выходе было практически напряжение питания, и индикатор на датчике светился "вполнакала". Решил проблему установкой обычного диода последовательно с выходом датчика (датчиков). Такая же проблема отмечается на прямоугольных (синих\зеленых) китайских датчиках.volx писал(а):а управляющем черном проводе в режиме ожидания 0,7 В (по идее там должен быть "0") ЭТО НОРМАЛЬНО?
