Помогите воплотить в жизнь станок с рабочим полем1200*800
Всем доброго времени суток!Первый раз я увидел станок в работе полтора месяца назад,который был приобретен моими знакомыми за 14000уе с рабочим полем 2000*1000.Порывшись немного в нете я сказал что сделаю чтото подобное кончно меньших размеров максимум за 300уе(не зная кончно что по чем).За день слепил ось Z из мдф,уголков и подшипников ,покрутил это все в руках и понял,что тут нужен более серьезный подход.С тех пор с нета не вылажу,начались бессонные ночи.Перед новым годом позвонил на РЕФИТ хотел узнать как у них происходит заказ и доставка.Я получил все что хотел узнать и мне сказали чтобы я не торопился у них будет переоценка после нового года в сторону уменьшения цен (уже сегодня 3 число ,прайсы все теже).За последние пару дней у меня начали закрадываться сомнения и я никогда не общавшийся на форумах решил найти поддержку (опытом,знанием) у бывалых и не только станкостроителей.Я думаю это не последний мой станок,этот я хочу сделать для работы , а следущий для души.
Станок предназначен для работы по дереву,мдф и исскуственному камню.
Размеры были выбраны из следующих факторов размер обрабатываемых фасадов 720-920мм,а ширина обрабатываемой столешницы 600-800мм.На Рефите продают направляющие и валы кратные 0.5 метра.
Решил брать
по X валы на аллюминиевых подпорах D20mm L1500mm
2трапеции d16mm L1500mm+бронза
по Y валы на аллюминиевых подпорах D20mm L1000mm
трапеция d16mm L1000mm+бронза
по Z узел разработанный Трудоголиком в Альтернативе
двигатели SM57HT76-2804A 4шт
драйвера не опрделился или SMD60-7 если уних есть ШИМ http://refit.com.ua/kontrollery-shd кто ставил себе подскажите или http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159 если кто соберет куплю или если найду без заморочек плату и комплектующие то сам спаяю ,последний раз рисовал и травил платы лет 10 назад.
Станина черный прокат типа 50*50*3 или40*60*3 поеду на днях на металобазу посмотрю что уних есть.
Портал аллюминий если продают полосками , листами дороговато или стеклотекстолит15мм.
Вопросы
1Для такого станка пдойдут валы на подпорах R16mm (экономия100уе)
2Валы трапеция 16мм эфект скакалки обеспечен (устранить поставить трапецию 20мм потянут ли двигатели?,видел гдето ссылку на видео там станок с длинной трапецией которую поддерживают две плавающие подпорки соедененые между собой думаю из фторопласта или капролона приэтом оставить трапецию 16мм.В крайнем случае придется думать над конструкцией плавающей гайки(жду совета по этому поводу,здесь уменя закрались самые большие сомнения).
Решил брать
Вопросы
Re: Помогите воплотить в жизнь станок с рабочим полем1200*80
Наверное не лишним будет заглянуть по этому поводу сюда.yuric73 писал(а):видел гдето ссылку на видео там станок с длинной трапецией которую поддерживают две плавающие подпорки соедененые между собой думаю из фторопласта или капролона приэтом оставить трапецию 16мм.В крайнем случае придется думать над конструкцией плавающей гайки(жду совета по этому поводу,здесь уменя закрались самые большие сомнения).
Спасибо за то что сразу откликнулись!SerVar писал(а):Наверное не лишним будет заглянуть по этому поводу сюда
Прочитал тему по ссылке,там успешныный пример создания вращающейся гайки (приму на заметку),а всетаки увеличение диаметра винта или успокоители.
yuric73, ну раз мою тему про вращающуюся гайку прочитал, то вот наглядное видео, как сделать подпорку винта: http://www.youtube.com/watch?v=gw884qlBRow Хотя там уже наверное попадалась эта ссылка.
А какая там примерно скорость передвижения?Карпуха писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=gw884qlBRow
Этого не знаю. Но видно, что шаг винта большой и винт дву, а скорее трёхзаходной.yuric73 писал(а):А какая там примерно скорость передвижения?
Испытания первого драйвера прошли успешно
http://cncfiles.su/photo/12707
остальные три на подходе, осталось докупить ирки и полевики(все зависело от исхода испытания первого) иключик у нас в кармане.
http://cncfiles.su/photo/12708
Что такое Ссылка с превью
это когда загружается маленькая картинка, а когда на нее нажать, то загрузится побольше. обычно этими ссылками лучше и пользоваться для форумаyuric73 писал(а):Что такое Ссылка с превью
Вот что получилось на сегодняшний день
http://www.youtube.com/watch?v=ifKyZLQjBWM
Последний раз редактировалось yuric73 11 фев 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
yuric73, прям кукольный театр))) красиво ездит
Красиво.
Вот бы еще полы сделать так ровно как станок.
Ну вы ребята блин даёте(С) Что это было?
Как я понял, прогибающиеся полы.Dj_smart писал(а):Ну вы ребята блин даёте(С) Что это было?
А вот катается, действительно красиво.
А у меня первая мысль - мужика развели Типа помахай руками, оно за тобой поедет
никогда не обращал внимания на полы помещение временно снимаем под мастерскую а станок двигаем при помощи нитки кстати нитка тонкая хотелось увидеть станок в движении вес портала 29.8кг потянут ли 2двигателя 57***76
Теперь понятно почему фрезер тоже двигается.
Нитку совсем не видно.yuric73 писал(а):станок двигаем при помощи нитки
Да должны тянуть.
я сразу не понял при чем сдесь полыSerVar писал(а):Как я понял, прогибающиеся полы
