переделка станка Aveted :)
весной построил станок по чертежам Aveted постоянно работаю на нем но маловато жесткости рабочее поле которое сейчас примерно 50х60 см буду увеличивать на 30 см по 2м осям увеличил бы больше да в масетрской уже пройти нельзя будет в качестве привода будут зубчатые рейки, по оси Z оставлю винт
это то что имеем на данный момент
портал с кареткой оси Х и Z и направляющие У
поворотная ось съемная движок на 45кг кажись
2-е каретки по оси У надеюсь окажется гораздо жесче
комп 2-е безперебойки, инвертор панель управления в свободное место скоро будет установлен счетчик нароботки часов, термометр охлаждающей жидкости, может еще воль-амперметр
- DGEKA
Re: переделка станка Aveted :)
прикольный джойстик на пульте ,сами ваяли или производственный?
джойстик купил на радио рынке, удобная штучка для позиционирования, жалко нету ШИМа
выточили мне такие-вот бублики буду вырезать хомут для шпинделя
начал свою мега переделку!!! разбирать старый станок оказалось быстро и приятно собирал около 3-х месяцев разобрал за 40минут
разпилял раму удлинил
теперь он стал длинее, остро стал вопрос как-же вокруг него ходить?
разпилил одна половинка упала
для сравнения положил старый стол на новую раму, теперь наглядно видно насколько оно стало больше
поствил все наместо, как-то так оно будет выглядет по окончанию
Сварка производилось в этом помещении?А что за творческий беспорядок!!!Станок понравился у меня тоже от Аветеда
- DGEKA
stapelmoor, зачётно!
Блин, до чего же с любовью выполнены каретки оси Х... Класс.
Чего я раньше не видел эту тему???
Похоже всетаки нужно собираться и переделывать свои косяки. лето прошло, пора.
- DGEKA
stapelmoor, а можно фото Z с разных сторон ?
Автору, интересная переделка
А по оси Х остался один винт?
Хотелось бы увидет чем закончился проект.
- DGEKA
пропал автор?
в таком бардаке в мастерской не мудрено и пропасть.
