Решил тоже сделать станок.
Неделю назад начал закупку комплектухи - дело пошло.
Решил создать тему и развивать её по мере постройки.
Итак:
1. С электрикой определился - это будет контроллер на L297+iR2104+IRF1310N из соседней ветки...
Блок питания MeanWell 48V 600W...
Предыстория:
Сначала хотел делать из стального прямоугольного профиля - с неподвижным порталом... Посчитал габариты - более чем в 2 раза больше получался станок, чем обрабатываемое поле... Ммм, плохо...
Затем переключился на подвижный портал... Собирать буду из листовой стали (5 и 8 мм) с применением прямоугольного стального профиля (60х30 мм). Направляющие по оси Х 25мм (L=800 мм), ось У 20мм (L=600 мм) и Z 12мм (с длиной не определился)... Подшипники - либо "фирменные линейники" либо самодельные - из трубы и бронзовых втулок...
Пока примерная схема скелета выглядит так:
