www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - станок из фанеры + мебельные направляющие
Текущее время: 18 окт 2017, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Сообщение #1  Добавлено: 10 июл 2011, 09:05
пару месяцев назад начал строить свой первый станок с чпу ,дошел до оси Z , решил открыть тему ,сейчас пытаюсь вставить фото в сообщение, пока не получается
как понял для этого нужно отдельно регистрироватся?
Сообщение #2  Добавлено: 10 июл 2011, 10:16
[img][img]http://www.cncfiles.su/photo/prew_9690_320.jpg[/img]
кажется с фото разобрался
Сообщение #3  Добавлено: 10 июл 2011, 14:15
Симпатично :trumbsup:
Сообщение #4  Добавлено: 11 июл 2011, 00:11
спосибо
добавил несколко фото
стол наверно буду немного усилить сейчас стол принимает форму поверхности на котором стоит
так делол винт из шпилки М10 шейка для подшипника 7мм для муфти 6.35
Сообщение #5  Добавлено: 12 июл 2011, 09:12
Многие так начинали. И я в том числе. С почином. Симпатичный фанерный получился для первенца то :trumbsup:
Сообщение #6  Добавлено: 12 июл 2011, 12:39
Сделай пожалуста фото направляющих, по крупнее.
И размерности станка, с ходом портала.
Сообщение #7  Добавлено: 12 июл 2011, 14:41
верхнюю часть направляющих выкинул вместе с металлическим сепаратором и отрезал ограничитель, не нравится то что при крайних положениях каретки направляющие виходят за габарити станка
ход по X 340 Y 240 Z примерно 60-70
Сообщение #8  Добавлено: 12 июл 2011, 15:40
спасибо но это пока симпатично , Z получается не очень
вот что получается в солиде
Сообщение #9  Добавлено: 12 июл 2011, 15:55
То есть получается ты не сращивал направляющие (нижние)?
И портал получается подвисает в воздухе?
Сообщение #10  Добавлено: 12 июл 2011, 16:25
не сращивал, а зачем сращивать?
почему портал должен подвисат воздухе не понял?
Сообщение #11  Добавлено: 12 июл 2011, 19:42
ааа ... все понял, у тебя получается портал ходит на задвижение ... а не на оборот ...
Сообщение #12  Добавлено: 12 июл 2011, 22:03
ARM, Настоятельно рекомендую ставить на каждую ось 4 направляющих. Две направляющие будут давать люфты, и потом уже ничего нельзя будет переделать. Ставьте пока есть возможность, это дружеский совет.
Сообщение #13  Добавлено: 12 июл 2011, 22:12
Еще желательно учитывать,что новая меб.направляющая и через пару месяцев работы станка-это разные вещи, поэтому тоже настоятельно советую по 4 направляющих на ось,как у okan_vitaliy
Сообщение #14  Добавлено: 13 июл 2011, 17:08
сейчас ставить не буду но совет учту и буду оставить возможност установки при
необходимости , на оси X это уже довольно проблематично.
Сообщение #15  Добавлено: 17 июл 2011, 11:38
немного поработал над кареткой вот что получилось.
надеюсь больше лобзик (не электрический) не понадобится надоело уже
Сообщение #16  Добавлено: 21 фев 2013, 17:57
А можно поинтересоваться, что в итоге получилось? Хотелось бы задать ряд вопросов по направляющим.
Сообщение #17  Добавлено: 21 фев 2013, 19:47
Либо все либо ничего. Тема поднята из безны времени. Почти 2 года прошло то)))
Сообщение #18  Добавлено: 01 июн 2017, 22:20
Получилось вот
не прошло и 7 лет))
Все работает вроде, скорость по Y и Z 1500 мм/мин по X 300 мм/мин. ускорение 1500(можно хоть 5000 но это будет перебор ибо "станок" прыгает с места при таких ускорениях) по X хотелось бы по больше скорости, хотя бы 700-800(комфортная скорость для меня) но увы никак выше 300 (330) не разгоняется почему то... как то так.
