Мой первый станок
Заказов нет? Да потому-что менеджмент СОВКОВОГО образца на заводах. Им подавай госзаказы, оборонку, чтобы прибыль была 300% от вложенного и бездумно растраченных ресурсов.
Никто не следит за рынком ширпотреба. И это нам на руку, т.к. перспективы огромны.
Ну на этой ноте продолжим творить и вытворять:
На второй картинке видно, что обоймы заходят в сопряженную направляющую.
Решил пойти исхоженными тропами вслед за DJ_smart. Этот станок нужен по большей части для изготовления узлов для второго станка, посерьезнее, направленного на точную металлообработку. Основа станка - те самые винты ШВП, которые хотел продать по глупости. Только вот со станиной - проблемы. Ее вывезли без спроса в лом. Придется теперь делать свою. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1105
Здорово! Кода катаешь- шелестит?На второй картинке видно, что обоймы заходят в сопряженную направляющую.
Немного. Но если это без смазки. Со смазкой думаю будет меньше шороха.Dj_smart писал(а):Здорово! Кода катаешь- шелестит?На второй картинке видно, что обоймы заходят в сопряженную направляющую.
Как закрепить тракторы я придумаю. А вот как сделать главный портал..? Тут у меня творческий кризис..( И плюс ко всему не нравится мне, как туго каретка Х ползает. Валы соосно установить не получается. Чувствую снова придется что-то кардинально менять в конструкции.. (
Так это и есть... образ жизни:). Поиск совершенства:).Чувствую снова придется что-то кардинально менять в конструкции..
Самое паршивое в том, что виновата не ручная работа (моя), а станочная - опорные блоки имеют не соосные отверстия, причем штангелем хрен замеришь это отклонение. Разворачивать боюсь - люфтить будет. Наверное придется валы не в отверстия на гайки садить, а внахлест.. Тогда они хоть заведомо в плоскости будут. Останется межосевое расстояние выставить. Далее подкладками выставлю блоки. Ведь знал в самом начале, а все равно сделал по-другому!
- Sattvuser
Efim,
несколько вопросов:
- чем руководствовались при выборе длины капролонового блока?
- Не могу разобраться по опорам для направляющим. Они будут разрезными и стягиваться болтом (что - то типа хомута)?... или в них будут, поперечно направляющей, вкручены один ...несколько болтов?
Почему спрашиваю?
Начинаю новый станок и тоже хочу использовать капролон и самодельные опоры направляющих (безденежье ...блин). Есть пара мыслей по этому поводу.
несколько вопросов:
Почему спрашиваю?
У меня опоры для направляющих развернуты на посадку с натягом, поэтому фиксировать валы буду в них винтом установочным поперечно, разрезать не буду. Длину блока брал максимальную, исходя из материала подручного. Но буду от них избавляться скорее всего, но перед этим попробую укоротить.Sattvuser писал(а):Efim,
несколько вопросов:
Почему спрашиваю?
- Sattvuser
Efim,
я бы не торопился на вашем месте ...выбрасывать блоки. Укоротить их длину , грубо говоря до размера равного диаметру направляющей. А затем, как тут:
, взято отсюда http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&start=75
Изготовлено нашим сопользователем форума Vasiliy. Спасибо за идею.
Я похожее делал, но вместо капролона запрессовывал внутрь квадратной трубы (40*40 сталь) самодельную "квадратную" втулку из бронзы. После запрессовки готовый блок одевал на направляющую, и легко обстукивал молотком. Втулки после обстукивания центровались "автоматом " по направляющей, ездило....как по маслу. Один минус если пыль попала, начинает перемещаться с затруднением, короче, обтирать надо направляющую.
За опоры направляющих понятно...не подойдет. Мне надо делать по принципу хомута.
- ur3vcd
Оффтоп к слову о судьбе наших первых станков (на предидущей странице форума):
Я свой станок, в благодарность за запчасти от принтеров, тоже привез на радио-кружок - думал заинтриговать. Показал что может, как ездит, как сверлит и рисует. Показал видеоролики и дал пощупать сделанное на станке.
В итоге собрал все обратно и увез. Детвора совершенно не заинтересовалась, а преподаватель не знает толком как компьютер то включается... А про изготовление печатных плат или деталей для конструкций - они вообще как сказку слушали.
Надеюсь что может ещё кому-то из авиамодельного или судостроительного кружка станет интересно такой собрать?
- Sattvuser
Efim,
или я не достаточно понятно пишу, или вы не достаточно внимательно читаете.
Это один из вариантов, в идеале нужны продольные нарезки на втулках.
И еще: я не знаю , что вы сделаете с вашими блоками, написаное мною не является руководством для дальнейших ваших действий. Я писал про то, как поступил бы сам на вашем месте, имея в распоряжении аналогичные капролоновые блоки.
Я писал про ваши капролоновые блоки, тем более что вы писали, чтоукоротить направляющие, выбросить их, а после сделать новые из фторопласта?
Имелось в виду следующее:Длину блока брал максимальную, исходя из материала подручного. Но буду от них избавляться скорее всего
Так.. Ладно, я просто прикольнулся) Там на картинке вроде-как втулка из фторопласта!! Белая она, а капролон желтит - гайка например.. В общем отпилил я куски опор. Укоротил каждую вдвое. Что еще сделать? Пропилы неглубокие осевые в отверстии блоков? Теперь длина одного блока 40мм. Диаметр отверстия 22. Просунуть туда полотно ножовки - и пропилить на 1 -2мм..?
Если не поможет, то выкину и сделаю на подшипниках. Но выкидывать не попробовав доработать рука не поднимается. Предварительный результат - отлично! Теперь еще и комплект запасных блоков появился))
Последний раз редактировалось Efim 19 фев 2011, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
- Sattvuser
Это понятно - трубу поперечную как - то крепить надо.Теперь длина одного блока 40мм
Про продольные пазы - необходимы для компенсации теплового расширения объема капролоновой втулки. Но...будет ли это расширение при наших условиях эксплуатации...или нет? Я бы на всякий случай эти пазы сделал. Как минимум скрутил бы несколько полотен по металлу, чтобы сделать широйкий паз, как максимум - на фрезере.Пропилы неглубокие осевые в отверстии блоков?
Efim, почему обрабатываете капролон вручную? ...тяжело... у вас вроде бы есть доступ до мехобработки.
Чем больше смотрю на это:
тем больше понятна причина подклинивания блоков. В паре каждый блок, как бы центруется и фиксируется независимо друг от друга. А при такой длине какая была, отцентровать блоки точно, достаточно сложно.
Подумайте все таки про корпус - трубу.
Efim, если все таки надумаете обрабатывать блоки под корпус - трубу... Обрабатывать на фрезере, предварительно одев втулки ( лучше - четыре, хуже - попарно) на направляющую и затем выставив направляющую относительно плоскости обработки.
По опоре на подшипниках, изображенной вами выше. Не совсем понятно про боковые подшипники. Как осуществлять регулировку, как фиксируется ось, ...и мне кажется, что боковина будет цеплять за направляющую.
Извините надо на прогулку
Боковины тереть не будут.. Все зависит от длины втулок на верхней и нижней оси. А регулировка боковых - просто затяжка винтов в хомутах, прижимающих ось в пазы. Под хомуты после затяжки на направляющих и замера зазоров можно подложить подложки. Это только эскиз..Sattvuser писал(а):Не совсем понятно про боковые подшипники. Как осуществлять регулировку, как фиксируется ось, ...и мне кажется, что боковина будет цеплять за направляющую.
Не в тему: Извините надо на прогулку
После отпиливания блоков желание заниматься подшипниками пропало)) Тем более придумал, как 100% отцентрировать направляющие. Я от них уже отпилил концы с резьбой...
А про доступ к мех обработке - мне важен не результат, а процесс) Отдать "дядьке" на обработку - так я со скуки помру тогда..)
- Sattvuser
С таким настроем вам будет проще...встать за станок самому. Нет, можно долго рассуждать об отсутствии необходимых знаний и навыков, нарушении техники безопасности, сложных взаимоотношениях с начальником цеха и т. д. и т. п. Но затем, ...когда все получится, пусть не с первого, так со второго раза точно... Классно. Ну да ладно.Efim писал(а):А про доступ к мех обработке - мне важен не результат, а процесс) Отдать "дядьке" на обработку - так я со скуки помру тогда..)
Если можно про это:
Efim писал(а):придумал, как 100% отцентрировать направляющие.
подробнее
В общем фиксирую опоры в каретке... Естественно они будут иметь перекос. Далее одеваю на концы валов 2 опоры и привинчиваю к боковине. Снимаю эту боковину. Одеваю на эти же концы валов еще 2 опоры, привинчиваю их ко второй боковине. Получаю две боковины с опорами выполненные по одному шаблоны. Собираю боковины и валы.
