А какие оптимальные требования к компу, чтобы работал мач3? Сам только готовлюсь к изготовлению станка, собираю всю информацию уже 2-ой месяц, пока еще нигде не прочитал про требования к мач3.Efim писал(а):Скорее всего в системник... Завтра поеду комп куплю под мач3 заточенный. А тот что есть вытрясу, а корпус использую.Dj_smart писал(а):Куда запихивать будешь? В пустой системник?
Мой первый станок
Да тут полно инфы... Любой. С обрезанной до немогу виндой. И окромя МАЧа там вообще ничего не должно стоять.
Погоняли станок по программам - эмитировали сверловку, рисование... Работает, но... Я решил перепилить всю механику.
Ось Х будет на круглых направляющих ф22 l=620. Подвижные блоки каретки делаю из капролона. Хотелось бы в идеале рельсовые направляющие на 2 основные оси... Размышлял о покупке.. Круглые уже имеются в моем распоряжении. Буду использовать то что есть.
Небольшая засада... Изготовил капролоновые блоки 80х45х36. Просверлил и развернул отверстия в них на диаметр 22+
А они не лезут на валы Завтра придется доделывать их.
Прикупил профиля 4м 40х20 алюминиевого, думал кареткой заняться. И теперь работа снова стала...
Проблема в том, что они держатся за счет стяжки. При большом усилии стяжки клинят, при малом - отрывает их от труб (усилие ~40кг достаточно для отрыва). Дребезг и шум. Юстировка практически невозможна, т.к. низ каретки гуляет в зависимости от стяжки роликов. В итоге не перпендикулярность осей х и у. Так-же я хочу сделать иную конструкцию стола, прежде чем вообще его делать). Да и в целом, после нескольких переделок, каретка Х меня разочаровала - хлипкая она. Изменять конструкцию У и Z не буду.ozha72 писал(а):Efim, а в чем проблема с направляющими на роликах?
- bai02
Efim, Не суетись, подумай еше немного. Информации (правильной) в твой голове с избытком, уложи ее на места и как Менделееву утром придет озарение.
По капролоновым блокам,. Сделал себе два на штоки от амортизаторов, вечером развернул все гут. Утром пробую нифига не ходят, температура однако. С бронзовыми втулками тоже растройство в тепле без люфта на даче хоть выбрасывай.
Направляющие в блоках думаю будет правильнее.
Наброски новой оси Х и ее каретки. Основание станка претерпит коренные изменения, как уже видно. Параллельно направляющим внутри пойдет 2 профиля связывающих соосные блоки. Направляющие закреплю гайками. Придется особо точно просверлить боковины из того же профиля. Но пока дома нечем даже сверлить, нет ф сверла подходящего
Парадокс... Свинтил каретку. Все как полагается - шайбочки, гроверы. Все перепроверил по станочному уголку. Собрал направляющие, одел блоки. Приклеил блоки к каретке холодной сваркой перед сверловкой. Проверил, после высыхания поксипола, свободу хода каретки по направляющим. Все было ОК. Просверлил, привинтил.. И тут результат - несовпадение отверстий на одном из блоков. 4 отверстия ушли на 1..2 мм. Придется пересверлить по-новой(( Только вот не пойму, как это произошло
Продолжаю переделывать станок. Взялся за ось У. Посмотрел на конструкцию DJ_smart и решил сделать тоже самое. Т.е. направляющие от советской пишущей машинки и линейные подшипники "тракторы" из них-же. Одну направляющую уже распилил под тракторы. Вторая оказалась не нужной. Длина направляющей 405 мм. Длина трактора 127.
Чтобы добыть нужные мне шарики ф8, пришлось разобрать 10 новых упорных подшипников.
Т.к. дело идет к "шпинделю" , то начал изготавливать цанговый патрон для него. Цанги есть для сверлильного станочка. Подумал: "Почему бы не пользоваться ими же и на другом станке?". Осталось проточить под подшипники, но не успел сегодня...
Последний раз редактировалось Efim 02 фев 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Наблюдаю! Икогнито! И было бы что-то не так, уже наехал быХотелось бы услышать мнение
Я сглупил, что "обвод" из жестянки сделал. На работу не влияет, но там шарики иногда щёлкают по зубцам загибов, что... напрягает:). А пашет эта вещь отлично, замечаний небыло вообще.
А переделать то имея рабочий станок - не проблема.
Я его в школу отдал. Думал... Короче на комп игрушек наставили, на станке провода пообрывали... Пошёл и забрал, в гараже на баллоне аргона ща висит...
Dj_smart писал(а):Не в тему: Я его в школу отдал. Думал... Короче на комп игрушек наставили, на станке провода пообрывали... Пошёл и забрал, в гараже на баллоне аргона ща висит...
Я тоже сделал станок на местный завод, думал - будут работать и я тоже что нибудь попутно сделаю. Ага, разогнался, нахер никому оно не нужно, тем более нахаляву, после того как опробовали и показал что на нем можно делать, так и стоит, пылиться. Обидно
Мой первый тоже в школе висит на стенке (никому не интересный). Завод под боком без заказа сидит. Им предложил. Но про точность 0,01 сказали что такое труднодостижимо (прозвучало как "невозможно"). Координатные станки стоят. Люди сидят точнее как "находяшиеся под угрозой увольнения" метут и чистят цеха. Заработать никто не желает (или уже не может?). Пилю потихоньку сам (приговаривая "невозможно говорите")...
