Мой первый станок
Я если бы и делал, то зубчатую передачу. Я не люблю ремни и не связываюсь с ними. Лучше пожертвую красотой, чем точностью и присутствием лишних деталей. Самая лучшая компоновка - винт на валу двигателя. Даже муфта портит картину, но без нее никуда из-за не соосности. Габариты станка в данном случае считаю малозначительным фактором, хоть они и отнимут жесткости, но это для меня несущественно. Переделывать под DJ_smart я не стану, т.к. появится множество конструктивных деталей из-за первоначального расчета под мое крепление двигателя.
Посмотри на творения Царителли.. Главное, что они есть!))))) В механике, что красиво то и работает красиво.. Просто другой раз исполнение подводит. А моя схема при должном исполнении куда лучше, чем на ремнях у DJ_Smart. Красота всегда должна сочетаться с простотой, ведь краткость - сестра таланта. А в механике простота, залог работоспособности.
От упругих муфт по Х и У отказался. Сделал жесткие муфты. Просверлил и развернул отверстия в размер за одну установку на токарном. Посадил муфты на винты и валы двигателей. Прокрутил винты и микрометром убедился в отсутствии перемещения корпусов движков. Далее в этом положении зафиксировал двигатели на опорах, благо есть возможность для регулировки. Увы конец винта по Z имеет радиальный бой 0.12. Придется ставить упругую муфту ..
Методом молотка и напильника устранил радиальное биение хвостовика винта оси Z. Свел его к двум соткам. Муфту поставил самодельную цельно-латунную, как и на других осях.
______________________________________________________
На этом с механикой закончил. Осталось сделать стол, привинтить шпиндель.
Далее по списку сборка и доработка силовой и электронной части станка.
Efim, может лучше отрихтовать хвост винта, который бъет? При Ваших пластинах,к которым крепятся движки + длинных тонких хвостовиках винтов жесткие муфты имеют право быть (в конструктиве найдется место, где сыграть при необходимости). Вот только винты, которыми ужимается муфта на валах, мне кажется, могут со временем ослабнуть или разбить себе лунки в валах.
Во, пока я писал, Efim уже сделал
Действительно крепления движков дают необходимую свободу двигателям. Насчет винтов - я позаботился.. Не раскрутятся, т.к. залил фордовским "гайко-стопом" (жидкость специальная контрящая гайки). Винты не разобьет, т.к. муфты посажены с небольшим натягом на винты и валы. Муфты и без винтов не проворачиваются... Винты для подстраховки.Fyva писал(а):При пластинах,к которым крепятся движки + длинных тонких хвостовиках винтов жесткие муфты имеют право быть (в конструктиве найдется место, где сыграть при необходимости). Вот только винты, которыми ужимается муфта на валах, мне кажется, могут со временем ослабнуть или разбить себе лунки в валах.
Электрика и электроника собрана и проверена. Осталось подключить и настроить. Заработало все с первого включения. Вот что значит учиться на чужих ошибках! Вот что значит внимательно читать форум по теме))
Вот оно:
1. БП для движков и логики.
2. Контроллер в сборе на 3 оси. L297+IR2104+IRFZ44
Вот оно:
Efim, молодца:). Куда запихивать будешь? В пустой системник?
Вот все в сборе.. Из-за того, что Ккам4 не снимает сигналы с пинов ЛПТ режим удержания включается через раз(((
Смотреть тут..:
http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=2 ... ac868&hd=1"
Смотреть тут..:
Да, так и есть. Что-то в станке от промышленного оборудования есть:). Некая... фича:).удержания включается через раз
Это у ккама болезнь такая? (На видео видно, что диоды шага и направления остаются гореть через раз) Утилита просмотра состояния порта в ккаме показывает наличие сигнала.. От контроллера наводок нет, т.к. то же самое видно при пустом ЛПТ...((( В последних версиях ккама тоже самое?
Советы поставить мач3 временно не принимаю, т.к. он виснет с синим экраном смерти на этом компе..
PS... Для испытания станка помял консервную банку с паштетом, полную... Движки ее и не заметили.. Банка всмятку, только ролики по Х отжимать немного начало.((
Последний раз редактировалось Efim 29 дек 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Да знаем твою беду:(. А Ккам так себя и ведёт. Только я это обнаружил осцилом, ещё на "заре станкостроения". А потом долго мач колупал, типа почему оно не так:).Советы поставить мач3 временно не принимаю, т.к. он виснет с синим экраном смерти на этом компе..
Ну это дело личное:). Я мач теперь ни на что не поменяю.
Так надеюсь не последний день живём:). У тебя пока заняться найдётся чем, а терпение, как известно, одна из благо... Мля, благодететелей? Короче! Терпение- это класс!
