Мой первый станок
Мой первый станок
Изготовление ходовых винтов тр.12х250
1. Выбираю материал: холоднокатанная, калиброванная (необязательно) сталь 45, выбрана из-за желания провести закалку. Диаметр выбираю 16мм, т.к. верхний слой необходимо снять, по причине жутких деформаций при закалке.
2. Точим винты по заготовленным чертежам с припуском 2мм. Т.е. если мне нужен чистовой внешний диаметр резьбы 12мм, то я точу заранее 14 мм. Делаю это из-за грядущей термообработки заготовок, возможной рихтовки с порчей поверхности.
2. Термообработка с охлаждением вода+масло, желаемая твердость 30 единиц (Рокв). Небольшая твердость позволит провести дальнейшую чистовую обработку.
3. Проверка твердости и рихтовка.
Печь:
http://cs9876.vkontakte.ru/u2527812/993 ... 9630c3.jpg
Определение твердости:
http://cs9876.vkontakte.ru/u2527812/993 ... 047c48.jpg
Заготовки винтов после закалки и рихтовки:
http://cs9876.vkontakte.ru/u2527812/993 ... 9cf99a.jpg
4... завтра.
Печь:
4... завтра.
Только пожалуйста - не спеши, делай фотки покачественнее. Технология интересная, значит должна быть представлена во всей красе:)
Типа такEfim писал(а):Сижу смотрю на горку винчестеров и думаю: корпуса одинаковых можно использовать, как раму каретки на небольшом станке... Симметричная конструкция, довольно жесткая...
http://roboforum.ru/download/file.php?i ... &mode=view
Контроллер st\dir с возбуждением одной обмотки (пытаюсь запустить) и драйверы, думаю потянут довольно мощные движки...
http://www.cncfiles.su/photo/2810.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/2751.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/2857.jpg
схема без шим и питание низкое - проще взять транзисторы с материнок
в асусах стоят 70N03 - 70 ампер на 30 вольт
платка типа этого Скачать файл "klyuchi2.lay"(71.7 кб) или Скачать файл "klyuchi.lay"(78.4 кб)
включал на в 2-х фазном режиме для дши 200 -1 - холодные , но планировалось под квадратный радиатор от 478 сокета(не потребовалось)
на шиме греются
на шиме греются
Последний раз редактировалось dizzyy 13 дек 2009, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
если делаешь без шим то лучше когда 2-х фазний режим , как не как момента на 1,4 больше
а схемы не намного сложней
вот и печатка Скачать файл "for_roman.lay"(101.1 кб)
кому что лишнее правим под себя
Последняя схема мало того что на МОП, так и не корректна:(. Она будет срабатывать на промежуток между сигналами степ, а не на сам сигнал. Телескоп крутить пойдёт, а на станок - нет. Каждый старт-стоп схемы даст потерю одного шага, и в результате возврата в ноль не будет. Да и точность обработки будет... Не будет её вообще.
моп на ттл заменить не проблема
опторазвязку можно также или выкинуть или переделать
а что значит обвешивать?
на входе нечего не надо если лпт нормальный
а выход зависит от транзисторов
главное принцип работы
первая работает на ура без подтяжек на входе на лпт нота
на выходе поставил резюки чисто чтоб не нагружать затвор
Механика. С винтами по моим размерам затянулось дело, но может и к лучшему, т.к. притащил домой вот это:
Гайка с зажимными кольцами в разобранном виде:
http://www.cncfiles.su/photo/3130.jpg
Крепление половины гайки в общем корпусе:
http://www.cncfiles.su/photo/3131.jpg
Вторая "плавающая" половина гайки в корпусе (вставлена не до конца):
http://www.cncfiles.su/photo/3132.jpg
Гайка в сборе на винте:
http://www.cncfiles.su/photo/3133.jpg
Блок всборе:
http://www.cncfiles.su/photo/3134.jpg
Ходовые винты Х(резьба 620мм) и У (360мм):
http://www.cncfiles.su/photo/3135.jpg
Изготовление винтов (выше по теме) не забросил... Сделаю - будет подарок кому нибудь)
Блок всборе:
Рабочая зона 555х300, по Z думаю мм 150 будет. Думаю насчет направляющих длинной 720мм. С шлифоваными круглыми, с креплением "по концам"- морока. Думаю сделать полурельсы. С кареткой на шариковых подшипниках качения. Схему подсмотрел.
http://www.cncfiles.su/photo/3136.jpg
Только рельс не сплошной - из калиброваного круга д=16..20 на шпильках с шагом 100. По "узкой координате" еще не определился... То что есть в наличии д=8 явно мало оказалось.
Рама сварная из проф. трубы 40х25х2, или 60х40х2.5.. Параметры трубы заданы моей прошлой работой, контора двери сварные лепила. Работу сменил - знакомые остались)
Копался на работе в поисках материала для опорных стоек ходовых винтов и нашел следующее:
Это ничто иное, как концевые датчики (герконы) от крана-штабелера...
Пластик правда странный какой-то, твердый очень, не плавится, горит плохо и молотком не разбить.. Сравнимо только с алюминием. Что-то среднее между пластиком и смолой... Больше кость напоминает.
http://www.cncfiles.su/photo/3192.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/3193.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/3194.jpg
Сижу собираю опоры. Нафрезеровал люминий:
http://www.cncfiles.su/photo/3272.jpg
засверлил отверстия под стаканы подшипников
http://www.cncfiles.su/photo/3273.jpg
Опора в сборе (первая, она же - пробная):
http://www.cncfiles.su/photo/3274.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/3275.jpg
Ну вот готова 2-я опора. Времени заняло ~2ч 10 мин для сборки каждой.
Опоры: http://www.cncfiles.su/photo/3280.jpg
А вот инструмент, который понадобился для сборки:
http://www.cncfiles.su/photo/3281.jpg
Efim, как там:" Или я всё правильно делаю, или меня боятся поправить".
Скорее первое:). Просто и наглядно.
Нужна идея в конструкции роликов на подшипниках качения для "езды" по круглым направляющим с условием:
1. Все углы в конструкции ролика прямые или профиль уголок, швеллер и т.п.
2. Минимум деталей и подшипников в том числе.
3. Направляющие крепятся к раме на винтах по длине.., т.е. ролик не замкнутый...
Ничего в голову не приходит толкового..
Efim, я так понимаю у тебя доступ к токарке есть? Можно "шкивы" на подшипники одеть, и кругляк охватить с двух сторон. Просто и сердито.
Канавы в шкивах прямоугольные делай, получишь 4 точки контакта с двух сторон.
при сварке повело нет соосности туго входит ..придётся распиливать на две части http://www.cncfiles.su/photo/3286.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/3287/22122009077.jpg
Соосность... Втулки в такой конструкции надо короче в два раза делать. У меня втулка длинной 4см ито имеет проточку внутри. Оставлено во втулке по краям 5мм посадочного диаметра. И надо было на винтах собирать.. Запарно, но сборно-разборно.argusstar писал(а):при сварке повело нет соосности туго входит ..придётся распиливать на две части http://www.cncfiles.su/photo/3286.jpg
Последний раз редактировалось Efim 22 дек 2009, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Efim, а на твоём станке нет возможности направляющие разместить не сверху станины, а с боков? Тогда возникает возможность эти шкивы разместить прямо на боковинах портала, вовнутрь оного. И возможности регулировки, выборки люфтов, да и сборки, настолько упрощаются...
