Александр привет! скажи пожалуйста чем руководствовался выставляя шпиндель и кронштейн для него? а то я не знаю как правильно это сделать! может кто знает подскажите!
neyvert,
Сережа, привет! Кронштейн у меня"фирмячий" от чинов
пока никак не выставлял. Пока со столом занимаюсь и электроникой. Думаю так, поднять шпиндель в самый верх, вставить в патрон шпиндееля что-нибудь ровное и угольником проверить перпендикулярность. Дальше фрезой поездить , посмотреть чистоту обработки.
Как советовал Трудоголик: ручку, или карандаш, под углом примотать скотчем к валу. Рисуем окружность, и где-то сильно, а где-то не достаёт. Проще вряд-ли придумаешь. Потом уж можно и регулировать...
Dj_smart,
Юр, да все это прочитано и осмыслено. Беда у меня, фанера не тот матириал для стола. Одним пальчиком можно
на 0.4 на середине продавить. Сбоку хочу ребра жесткости приделать. Поле большевато 1300х740.
neyvert, Сережа, да я тут накосячил. Шпиндель надо было ниже поставить, а я посередине. Буду опускать на 50мм крепление. А (я же тебе говорил, накинь стол..) от стола до кончика фрезы смотри сам, смотря что хочешь делать по высоте. У меня получилось 90мм.
Однако, всем большой привет!
Продолжаю. Фото ,правда нет, но процесс идет... Новая электроника вставлена в корпус, на днях буду крутить, вертеть.
Ну вот со столом... Фанера 24мм....Ну да пусть будет, пока.
В связи со слабыми познаниями в програмиравании(что знал, то забыл) обращаюсь... Стол хочу разметить и вставить(ввинтить, мебельные футорки с внут Д =М6 ). Сверлить буду шпинделем. Нужна программа в МАЧЕ иль АРТКАМе сверления отверстий.. Поле 950х650, шаг 50мм. Квадратно- гнездовой метод (как под капусту)
Кто силен - буду благодарен...
RU9AG,
я и так понимаю что можешь подобрать. От диаметра зависит, кое какие параметры программы, заложить туда глубокое сверление или нет, если тебе не жалко инструмента могу сделать с одного захода.
Baha, Может не четко сформулировал задачу...Цанги есть 4.0, 6.0, скорость по Z подберу в МАЧ.
Главное точно разметить ...Не ползать же с линейкой и угольником по столу. Спасибо!
aegis, а не в курсе как с G73 работать (давно уже охочусь)
погуглил и не нашел , а должно также сверлить в цикле но не выводить полностью инструмент а только частично
ааа, таки частично нашел
и можно добавить G83 G99 .... чтоб переезды между отверстиями были на высоте R, а не подыматься на Z10 каждый раз
dizzyy, z10 я сам указал безопасную высоту переезда... можно сколько угодно указывать было
вот вариант с ж73. правда не совсем понятно на сколько приподнимается и чем редактировать
Baha,aegis[/b], ,Спасибо за заботу, видимо я не подумал про шаг 50мм, просто в МАЧе ездил порожняком 10часов, без стола.....
Доделал электронику
Контроллеры HB8060, мануал и что на корпусе подписано не совпадает. Выбрал то что на корпусе-поехали. Крутят уверенно, двигатели теплые, транс в БП(45 Вольт 10Ампер )тоже теплый...А амперметр...(щас Смарт будет хохотать) кажет 1.5Ампера на 3 двигуна....На которых написано 5А.
Ни у кого нет толкового мануала на английском на эти контроллеры?
Приехала еще одна железка
Потихоньку дело идет.
Всем большой привет!
Извиняюсь за долгий перерыв...Лето однако.
Да и файлообменник поменялся.
Станок заработал. Пропуски шагов победил.
Первый рельеф.
Станком доволен!
alexshtrik, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1796
Я отдельно тему поднимал. Сейчас совсем без заземления. Станком управляет ноут (древний, но IBM) 2гГц, памяти 512. ЛПТ кабель доработан. На выводы каждого двигателя одеты ферритовые колечки. Была беда, ослабевало соединение в муфтах(эти мелкие внутренние шестигранники). В муфтах просверлено и нарезана резьба М5 под доп винты, чтобы зашли в шпоночный паз.
