чпу из матричных принтеров
- gonzak
здраствуйте дорогие форумчане! Решился на первый свой подвиг и попытаться собрать рисовалку выжигалку. Есть в наличии 4 epson lx1050+ если что поломаю могу дастать еще штук 10
Вот сижу теперь думаю попробывать собрать наподобии как (Юрий из Харькова. ) жду ваши советы и предложения.
gonzak: Вот тоже недавно приобрел И тоже под такие запросы Может вместе раскурим станочек Могу накидать размеры в и конструкцию в SketchUp'e Только времени мало, один выходной дома + домашние дела. Вот где мои посмотреть: пост 225
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... start=225#
inv-h: Нет пока под рукой чтобы посмотреть, не подскажите у меня такая же микросхема SLA7029 стоит? Если да то выложите пожалуйста печатку контролера на 155АП6+ЛП5+ТВ9+SLA7029 А вот еще схема питания там помню на 494 построена, а вот сколько выдает вольт не знаю. И там выводов много, наверно из-за ШИМа? Может ошибаюсь, не сильно смотрел ее. В выходной посмотрю, принтеры уже разобраны и ждут Быстрее бы воскресенье
inv-h: Вот что у меня SLA7024ME - даташит нашел и скачал, он один и для ***29 и ***24. Буду смотреть. А вот по поводу логических схем 155АП6+ЛП5 не силен в них ТВ9 - вообще не приходилось сталкиваться. Может накидаете чертеж, а я уж в sprint-layout все переведу и выложу Вот еще немножко не в тему: Я не ошибаюсь, что 5в в 494 идет на питание микросхем, а также является опорным? Без нагрузки на 5в не будет стабилизироваться 24в? Всмысле если нагрузить только 24в, то сразу просядет или вообще отключит 24в. Млин, надо учиться мысли правильно излогать
LordFox: я конечно стремлюсь к бОльшему, но у меня пока условия не позволят повторить. Максимум каретки от головки принтера обрезать, соединить через пластины из имеющегося под рукой оргстекла (5мм и 6мм). Да и под задачи - рисовать платы, лазер подходит.
- gonzak
всем привет!
elmnt я не против, я вот тут сижу все думаю какую контсрукцию сделать,в поисках попался сайтик один, да простят меня модераторы
нашол самодельный станочек как раз такой как и хочу примерно сделать для лазера наверное самое то.
http://sensi.org/~svo/motori/index.ru.html
Здесь использованы направляющие, втулки, шкивы, двигатели и ремни от матричных принтеров:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=68
А здесь немного дорогих узлов, но тоже с ремнями шкивами и моторами от принтеров:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=70
Эти конструкции мои любимые Николай, я думаю что с этого и надо начинать, дальше уже будет видно, возрастут потребности - строим монстра. Хотя я думаю доберемся и до монстров Это как наркотик ЧПУ (LSD)Здесь использованы направляющие, втулки, шкивы, двигатели и ремни от матричных принтеров:
gonzak тогда так, проектируем - строим, каждый свой, но при поддерже У меня например материал для работы: Принтеры 4шт., оргстекло, минимум затрат на время и деньги. Легкая повторяемость. Да и расширение модельного ряда не повредит, будет всем на вкус и цвет
- gonzak
[quote="Trudogolik"]Здесь использованы направляющие, втулки, шкивы, двигатели и ремни от матричных принтеров:
вот этот станочек можно повторить
elmnt :хорошо так и сделаем, ну у меня еще есть доступ к токарному парку на работе, но там токарь пенсионер уже и договориться с ним иногда большая проблема все зависит от его настроения еще есть сварочные полуавтомат и дуговой
elmnt, Вот схемка ЛП5+ТВ9.
На SLA7029 я подал Q1-A, Q2-B, Сейчас точно не помню, но кажется получается полушаговый режим, когда запитываются две соседние обмотки ШД.
АП6 буфер между LPT и схемой. Входы АП6 подтянуты к +5 через резисторы 4.7кОм.
В БП +5в получается из +24в, поэтому они +24 стабилизируется 494(в ней есть собственный стабилизатор тока).
Можно смело брать хоть 5в, хоть 24в, в любых комбинациях.
Ну тогда вообще такой станок можно за пару дней сделать:)gonzak писал(а):Trudogolik писал(а):elmnt :хорошо так и сделаем, ну у меня еще есть доступ к токарному парку на работе, но там токарь пенсионер уже и договориться с ним иногда большая проблема все зависит от его настроения еще есть сварочные полуавтомат и дуговой
Да, пока не раздобыл новых втулок, так и делал. Просто аккуратно раскалывал пластмассу и извлекал втулку.
Отдай где взял, соберут на себя и на направляющую всю магнитящуся пыль, опилки и стружки, которые поцарапают направляющую и придется ее выбрасывать.Сергей писал(а):На всякий случай: какие то странные втулки стартеров пошли (внутренний D=14 мм) - магнитятся
- melgozan
CARGO втулка стартера BOSCH 14x18x14. То вся информация из авто магазина, маркировка 140019. Не магнитятся.
А вот принтерные стар магнитятся, хотя на вид как бронза и внутри нанесен графит или что то схожее.
Последний раз редактировалось melgozan 19 июн 2011, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Эти принтерные 3-х слойные, сталь, спеченая бронза, тефлоновый слой.
Называются - металлофторопластовые.
Re: чпу из матричных принтеров
может немного не в тему, не судите строго, но мне очень понравилась простота на етом видео, решил поделиться
http://www.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc
