По дереву 1500х900
По дереву 1500х900
Задумал сделать станочек большой но бюджетный и вот долго не мог определиться с направляющими, понравилось как сделано у Dj_smart http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&start=73#, вот и мне захотелось так же, но из алюминия сделать не могу поэтому попробовал выпилить с текстолита на своем первом станке http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1200 и вот что получилось
С таким материалом работаю впервые, интересно ваше мнение имеет ли данное решение право на жизнь или материал не пойдет для данной цели?
Как оказалось текстолит не подходит для этой цели, при изготовлении крепления сломал одну часть, обиделся и решил все таки выпилить из дюрали
Сначала не думал что мой первый станок http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1200 сможет такое выпилить. Режимы резания: подача 200 мм/мин, глубина за проход 0,5 мм, обороты на фрезере между 3 и 4, поливал СОЖ. Сделал СОЖ из воды, жидкого мыла и масла, только масло трансмиссионное, моторное отторгается и плавает сверху.
Дошло дело до направляющих, сделал из толстостенной трубы
Рама из трубы 80х40х2, и при таком расположении возникала возможность изгиба трубы как на рисунке
Поэтому были вставлены внутрь трубы и заварены ребра для жесткости.
Ну да, только найти ее сложно, у нас в городе на металлобазах только 2мм стенка.Так есть труба со стенкой 3мм.
Да, бракованная, только я это узнал когда домой привез, пришлось ровнять, выбирать ровные участки чтобы хоть как то сотворить что то нормальное. Когда соберу каретки тогда буду выставлять направляющие, т.е. первая уже привинчена а вот другую буду выставлять, вот там будут танцы с бубномУ тебя похоже бракованная...
Процесс продолжается...
Сделал боковины (конструкцию подсмотрел у DJ_smart, ну ничего другого в голову не приходило), примонтачил к кареткам. Теперь встала проблема как крепить направляющие Y. Труба 60х40х2 уж больно тонковата стенка, со стенкой 3 мм нет в наличии. Думаю поставить швеллер 6,5 но только тяжеловат он. А если ему полки немного подрезать для облегчения? или не стоит мучаться из-за нескольких грамм?
Да, это вращающаяся гайка. Читая форум понял что длинный винт и скакалка в виде винта это меня будет ожидать на моем размере станка, поэтому решил сделать вращающуюся гайку. Хотелось изготовить как можно компактно и просто. Есть возможность выбора зазора. Сама гайка состоит из двух половинок (на фото виднеется черная гайка из графитонаполненного капролона) и если появится зазор то можно будет открутить гайки и провернуть немного одну полугайку (прийдется отверстия в полугайке немного расточить чтобы проворачивалась), либо подложить под нее подкладку. Если интересно могу сфоткать в разобранном виде а то на ось Х еще не собрал. Сегодня установил уже на ось Y
А вот как выглядит вся ось Y.
И еще немного сделал видео на мобильный, качество конечно не очень ну понять что там происходит можно
http://www.cncfiles.su/download.php?id=1713
Вообще еще надо установить на ось Х две штуки по одной с каждой стороны. Даже не догадываюсь сколько смогу получить скорость, главное что расколбаса винта точно не будет. И еще мне кажется так конструкция станка проще, легче крепить и натягивать винт. В дальнейшем думаю о переводе своего первого станка на такие гайки только гайки думаю еще упростить, но это уже во второй версии.
пока поставил то что было, хотя даже и не задумывался над этим. А ведь быстрее будет.а чего рем передачу один к одному не сделал?
заметил одну особенность: при сборке винт смазал маслом и давай гайку накручивать, а она не идет, туго очень, я в непонятке, начал вспоминать что где то уже слышал такое, короче вытер масло промыл растворителем и винт легко и плотненько закрутился в гайку. Теперь думаю то ли масло не то, то ли вообще его не надо?
- alexanderc
adif, вращающаяся гайка просто здоровская! Я тоже делаю себе вращающиеся гайки, но только на ось Х, т.к. длина винта чуть более 1300 мм. На Y будет винт вращаться. С гайкой у меня только немного затянулось, но скоро будет готова и я выложу подробный фотоотчет и чертежи в своей теме про гайку: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1275 Для капролоновых гаек винт смазывать не требуется. У меня будут гайки бронзовые. Очень интересно было бы посмотреть чертёж твоей вращающейся гайки! Какие подшипники стоят и какого диаметра ходовой винт?
Вот чертеж гайки в сборе.
Подшипники радиальные 25х37х7, открытые, но я в корпус набил смазки. Зазор между подшипником и смежной деталью где то 0,1 так что смазка не выйдет, хотя знаю что есть такие подшипники и закрытого типа, но мне не попадались. Ходовой винт трапеция 14х4. Когда собрал подшипниковый узел, подтянул гайкой и второй законтрил, люфтов небыло. Как будет дальше посмотрим.
Кстати шкив использовал от электрорубанка, вырезал лишнее и то что надо, ну вообще под него все делалось.
Фотографии деталей гайки будут позже.
Думал я насчет радиально упорных, но ничего по размеру не подходило, если на 25 внутри то наружный уже за 50.
Но вот данные на примененные подшипники:
Характеристики подшипника 1000805 Параметр Обозначение Значение Единицы
Внутренний диаметр подшипника d 25 мм
Наружный диаметр подшипника D 37 мм
Ширина подшипника В 7 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 0,5 мм
Статическая грузоподъемность C0 1980 Н
Динамическая грузоподъемность C 3120 Н
Масса подшипника m 0,022 кг
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.
Двигатели у меня SY57STH76-2804A выдают 18 кгсм, думаю парочки на мой портал хватит, а на Y так вообще нормально будет. Буду ставить передачу 1:1, только надо заказывать шкивы для электрорубанков (в мастерской три штуки точно не будет), либо попытаться свои сделать (еще не пробывал), а потом еще и ремни клеить, тоже беру с электрорубанка разрезаю и клею в нужный размер, ходит нормально.
Re: По дереву 1500х900
Станок доделан и успешно используется
Но шум от него достал, уже и регулятор Виталия применил, но все равно хотелось запихнуть бы станок подальше, но отдельной комнаты нет поэтому было придумано соорудить шумозащитный кожух для станка.
Итак надо дешево и сердито поэтому закупился материалом подешевле
Бруски, ДВП и вата из базальтового волокна (самый лучший шумоглушащий материал!).
Итак процесс:
На рамочную конструкцию степлером пристреливал мешки, простые полипропиленовые мешки (так как стеклоткани нет), потом укладывал в ячейки вату. Толщина ваты 50мм а толщина места в ячейке 30 мм, но вата очень хорошо сжимается, вырезал кусок по размеру, примял его немного и отлично по толщине входит, даже теперь плотность выше лучше будет гасить шум. Сверху все обшил ДВП, кстати по шумоглушению на втором месте после ваты.
Ну как двери? ) , открываются очень удобно. И окошко соорудил чтобы созерцать что там делается.
Ну и вот, все закрыто, шум локализован, теперь наушники не нужны. Можно спокойно заниматься еще чем-нибудь и радио слушать )
Итак процесс:
мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
Хмм, и даже поворотная ось доделана. Молодцом. У меня все никак времени на него не хватает.
А если поменять было шпиндель, на бесколлекторник, чем сооружать кожух? Дороже конечно. Зато за щетками следить не надо.
Пока я тоже в наушниках вокруг хожу
Как заготовки к столу крепишь?
На бесколлекторник то я все равно поменяю, но вот шум от фрезы не поменяешь ))) . Да и пыль, по твердому дереву я не включаю на все время пылесос, только по концу работы убрал на столе пылесосом, а вот мелкая пыль зато не летает по всей мастерской. \nowmik писал(а): А если поменять было шпиндель, на бесколлекторник, чем сооружать кожух? Дороже конечно. Зато за щетками следить не надо.
В мебельном производстве есть ножки регулируемые Так вот насверлил в столе дырок и туда вот эти хитрые гайки с ножки повворачивал а потом в эти гайки прижимы вворачиваю. Фото потом как нибудь.nowmik писал(а):Как заготовки к столу крепишь?
Проект оказывается еще полтора года назад начинался, и не видел, затерялося видимо было. Станок можно считать завершенным?
Если это те отверстия в столе, которые на фото, то думаю слишком большое расстояние между креплениями. У меня вот так сделано http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... =30#p69003
Ссылки твои не работают с первого поста... хотел посмотреть, что за первый станок.
Смотри у меня в подписи мой блог там найдешь станокnowmik писал(а):Ссылки твои не работают с первого поста... хотел посмотреть, что за первый станок.
Добрый день, а как вал подшипника в дюралевом корпусе направляющих закреплён?
alecsey писал(а):Добрый день, а как вал подшипника в дюралевом корпусе направляющих закреплён?
Пластинки с отверстиями уже готовые были, это от клеммника какого-то еще советского
а как рассчитывалось расстояние между осями подшипников? понимаю что труба т.е направляющая должна входить плотно без люфта, или люфт был но както выбирался? интересная реализация, хочу повторить у себя.
Люфт выбирается. Горизонтальный подшипник немного двигается, паз для его оси сделан на 1 мм шире диаметра оси. и если присмотреться к коричневой детали то есть два отверстия, вот с той стороны там внутри стоят винты которые и поджимают горизонтальный подшипник, т.е. два винта поджимают ось горизонтального подшипника и тем самым выбирается люфт. Я вообще то это все высмотрел у Dj_smart у его "деревообрабатывающего по чугуну" http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1140.alecsey писал(а):или люфт был но както выбирался?
спасибо, все понял, теперь есть что поточить
