www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Станок от dmitriy010379
Текущее время: 24 фев 2018, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Станок от dmitriy010379
Сообщение #31  Добавлено: 19 июн 2012, 07:02
dmitriy010379 по Z придвинь к направляющим Y ближе сзади по Y прикрути пластину нууу хотябы 6мм или больше чтоб осьY негуляла влево вправо :) а и.... скок у тебя по оси X между подшипниками? чот ты их слишком близко расположил! большая нагрузка будет на них.
 Заголовок сообщения: Re: Станок от dmitriy010379 НУЖЕН СОВЕТ!
Сообщение #32  Добавлено: 19 июн 2012, 17:37
Да нет, станок уже запущен, пока идет настройка программ и закупка фрез, при предварительной резке по оргстеклу повторяемость для изготовления печатных плат достойная - при двух проходах по одной траектории изменения рисунка визуально не видно. Одна проблемка вылезла при обработке гетинкаса - по оси Z постепенно уходит вниз. пока не знаю на что грешить. а в остальном норм работает. Потом при пробной обработке алюминия уже буду судить по конечной прочности станка.
Просьба к модератору - если есть техническая возможность изменить название темы убрав из него "НУЖЕН СОВЕТ!"
Сообщение #33  Добавлено: 20 июн 2012, 18:55
всем привет!
dmitriy010379 опааа а какая именно проблема с зет? ты имееш ввиду вовремя работы ось уходит вниз?может быть что ток удержания слабый вот изза вибрации ходовой винт проскакивет. ты повнимательней приглядись вовремя работы и попробуй на алюминии.
Сообщение #34  Добавлено: 20 июн 2012, 19:20
Да, при отработке программы по вырезанию печетной платы сперва фреза срезала как раз токопроводящий слой, а потом все больше и больше углублялась в плату. а ток попробую у меня пурелогиковский контроллер, там после определенного момента удержания ток удержания выключается для экономии энергии и снижения разогрева двигателя
Сообщение #35  Добавлено: 20 июн 2012, 19:36
dmitriy010379, У тебя место позволяет, попробуй вместо муфты сильфонной поставить шланг резиновый и обожми хомутами.
должно помочь с пропуском шагов, у меня с зеткой такая-же беда, нужно от разрезных муфт уходить.
И проверь лёгкость хода винта по всей длинне.
Сообщение #36  Добавлено: 20 июн 2012, 20:08
а может просто муфту поменять? зачем заморачиваться на шланг? а вообще я думал, что разрезная наоборот надежнее и вибрацию гасит, или я неправ?
Сообщение #37  Добавлено: 20 июн 2012, 20:20
Ты попробуй сначала, а потом скажешь что лучше вибрацию гасит (и гасит ли или усиливает), пружина или резина.
Шланг с хомутами стоит копейки, есть в любом хозмаге, попробовать стоит.
Я понимаю что это не технично и не эстетично, но работает.
А если ты хочешь и ещё от всей вибрации избавится то придётся ещё и движки от станины изолировать.
Сообщение #38  Добавлено: 24 июн 2012, 19:22
Так и получилось - огрехи были в ослабленном креплении гаек перемещения по оси Z. после того как протянули их погрешность по Z пропала, точнее 1 - 2 сотки на премещении и возврате в почти 10 см ходе, с плавающим результатом (то есть погрешность, то нет, но в основном нет). Сейчас жду заказанную цангу на Kress и граверы и буду экспериментировать с печатками.
Осталось вычислить почему по X (длинная ось) в одну сторону идет плавно, а в обратную создается вибрация.
У кого какие мысли?
Сообщение #39  Добавлено: 24 июн 2012, 22:22
может подклинивает на направляющих?
Сообщение #40  Добавлено: 25 июн 2012, 01:54
Смажь винт литолом или т.п. или подкорректируй гайку, это спиральные муфты резонируют.
Сообщение #41  Добавлено: 25 июн 2012, 15:43
На направляющих- исключено без вита конструкция ходит плавно без заеданий и перекосов с любой скоростью, винт смазан а муфта при покупке пришла заметно изогнутая, еепоправили в ручную я вот тоже на нее подумывал, надо тоже попробовать на другую поменять и при пропадании заменить муфту
Сообщение #42  Добавлено: 25 июн 2012, 18:08
Я как-то решил вхолостую погонять движки, без винтов и поставил только муфты, тоже спиральные, так вот "звенят" и резонируют не хуже камертона, а с дури взял целую упаковку (12 штук). На резиновых муфтах станка не слышно, что в режиме удержания, что при перемещении. И шаги перестал пропускать.
Сообщение #43  Добавлено: 23 июл 2012, 17:23
Последние работы:
Изображение;
Сообщение #44  Добавлено: 31 июл 2012, 00:40
dmitriy010379 ну чо могу сказать :) поздравляю :company:
Сообщение #45  Добавлено: 31 июл 2012, 19:24
С отцом старались больше года, теперь делаем более продвинутый - немного меньше, но больше жесткость и точность.
Сообщение #46  Добавлено: 01 сен 2012, 11:08
dmitriy010379 писал(а):
Последние работы:
Изображение;
впечатляет :trumbsup:
техник осветительного цеха .театр оперетты
Сообщение #47  Добавлено: 27 май 2015, 16:39
Прошло много времени и много воды утекло, но станок так по тихоньку и не до настроен...
Это моя работа на заказ на отвальную командиру, но видно, что ось Z так и уходит вниз, ось X всегда точная, а вот Y тож по маленьку подвирает.
Последний раз редактировалось dmitriy010379 27 май 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #48  Добавлено: 27 май 2015, 16:51
Еще видно на этом рисунке - горизонтальные полосы от "падения" по оси Z:
Сообщение #49  Добавлено: 31 май 2015, 07:56
пошли подвижки в изготовлении
Сообщение #50  Добавлено: 16 янв 2018, 20:05
[quote][b]dmitriy010379[/b][/quote],ну,теперь после модернизации - как выглядит станочек?
