www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Станок от dmitriy010379
Текущее время: 21 фев 2018, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Станок от dmitriy010379
Сообщение #1  Добавлено: 07 мар 2011, 08:30
Здравствуйте! Представляю на суд разработку станка. Пока в готовом состоянии только то, что есть на фото. Сомнения возникают для выбора направляющих передвижения оси Z по порталу. Они выбраны диаметром 16мм, не будет ли это маловато? Сам портал двигается на направляющих 25мм. Ось Z тоже на направляющих 16мм.
Размеры свободного хода
по оси X (в длину):900мм
по оси Y (свободный ход портала):700мм
по оси Z :130мм.
Будут применены двигатели PL57HD76-3.0-4 на все оси, передача осуществляется винтом с трапецеидальной резьбой TR16х4, гайки латунь, длинный винт заказан на данном сайте, короткие взяты с военпрома, катаные, гайки все от туда же. Обратная ось двигателей будет использована для установки ручных маховиков(ручек).
В дальнейшем планируется разработка 4й оси.
Последний раз редактировалось dmitriy010379 09 мар 2011, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Станок от dmitriy010379
Сообщение #2  Добавлено: 07 мар 2011, 11:39
dmitriy010379 писал(а):
передача осуществляется винтом с трапецеидальной резьбой TR16х4, гайки латунь...
ИМХО, гайки из латуни - плохой вариант, скушают винты, жалко однако :) Смотрите в сторону бронзы или капролона.
Сообщение #3  Добавлено: 07 мар 2011, 12:42
Ну военные тож не дураки творили военную технику. они не просто гайки, они в продольном направлении без люфта, а поперек вращаются относительно продольной оси
Сообщение #4  Добавлено: 07 мар 2011, 12:57
dmitriy010379, Станок отличный! Только надо опоры портала раздвинуть, хотя бы сантиметров на 5-7. Понятно что рабочее поле уменьшится, но по моему стоит пожертвовать.
Сообщение #5  Добавлено: 07 мар 2011, 13:33
dmitriy010379, если военные гайки лепили, то полюбому бронза. латунь не антифрикционный материал. в любом справочнике машиностроителя посмотрите на рекомендации. не ну сделано все классно. разве что подшипники по Х близко стоят имхо
зы на 3й фотке видно что подшипники по зет не разнесены до конца опоры. это оптический обман?
Сообщение #6  Добавлено: 07 мар 2011, 14:14
Нет, это была промежуточная фотография, там небыло родных подшипников, стояли временно по одному удлиненному, сейчас по два LM16UU на каждой направляющей установлены заподлицо.
Сообщение #7  Добавлено: 03 май 2011, 20:57
вот очередной промежуточный этап:
принимаю критику!
Сообщение #8  Добавлено: 06 май 2011, 17:46
dmitriy010379,
Приятный станочек! Паралельными путями идем!
Положительно, что появилась стяжка боковин снизу. Жесткости добавилось.
Мне думается гайку по Х лучше поставить снизу, а эту перемычку приподнять повыше- еще добавиться жесткости.Гайка все равно будет под столом, доступ до нее будет ограничен. А снизу можно будет смазать повернув станок на 90град. На фото не разглядел, как боковины портала крепятся к перемычке?
Сообщение #9  Добавлено: 06 май 2011, 20:11
А где же АДМИНЫ сайта?
Выложено несколько проектов.
Оценивайте, ругайте, направляйте. А то в собственном соку...
Сообщение #10  Добавлено: 06 май 2011, 20:19
Так оно завсегда, в собственном соку, ежели и так все красиво :trumbsup: Вот запустите, начнутся косяки, тогда и помощь понадобится :company:
Сообщение #11  Добавлено: 06 май 2011, 20:54
beozar,
Конечно запустим. Спасибо.
Сообщение #12  Добавлено: 06 май 2011, 21:19
[off]beozar, помнишь в моей теме "Сотворим?"? Я писАл что театр одного актёра, а ты отвечал что зрителей полный зал, и сидят затаив дыхание? Так и тут, красота, чего стебаться... [/off]
Сообщение #13  Добавлено: 06 май 2011, 21:45
Dj_smart,
Юр, да ладно..Фраза крылатая! Будем стараться! Шпыняй , батько, если шо ни так!
Сообщение #14  Добавлено: 09 май 2011, 21:22
RU9AG вот по крупнее крепление нижнего уголка, потом верхнего, они увеличивают жесткость сразу в двух плоскостях
это концевик по оси Z вехний
так пока выглядит моя электроника
это концевик по оси X
концевик по оси Y
Кронштейн для крепления разъемов к мотору и кабелегона
Сообщение #15  Добавлено: 09 май 2011, 21:50
dmitriy010379,
Дима. посмотрел , стало все понятно.
Молодец! Когда шпиндель повесишь?
Сообщение #16  Добавлено: 09 май 2011, 21:50
Одна проблемка, станок передвигает все оси както вяло, скорости не хватает, пробовал с настройками Мача, не помогает, как только скорость увеличиваешь, движки после разгона переходят на писк и останавливаются?
Сообщение #17  Добавлено: 09 май 2011, 22:15
dmitriy010379,
А какие скорости выставил? Что за контроллер? Токи выставлял?
Сообщение #18  Добавлено: 10 май 2011, 16:28
Контроллер стоит от пурелогика PLС330 (http://purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf), выставлен режим полушага, так как на 1/8 вообще сразу срывается( тоесть зависает, не едет а только пищит), режим 100% мощности (так как при 75 очень слабо), движки PL57HD76-3.0-4 от туда же, блок питания на 30 В, передача трапеция 14х4 с гайками из бронзы, вал по Х ( кот самый длинный) заказан здесь, скорости в установках двигателей стоят на 1100( при большем значении при малейшем сопротивлении движки тормозятся) шагов на полный оборот стоит 100, там еще какоето число от1 до 5 стоит 3, ускорение на 40, при пробном прогоне программы из СпринтЛайот скорость при прогонах почемуто скидывается на 60, при увеличении до 300% более менее начинает пошустрее ездить, пока основательно не вникал, но может это еще от того, что нет нормального лицензионного мача(пока, наверноеприйдется покупать лицензию), так же планирую попробовать гайки из капролона, так как при езде по заказанному, катаному валу издается жуткий скрип и жуткая вибрация, а при езде по родным валам хорошо. Шпиндель планируем ставить с водяным охлаждением (Отец так хочет). При тестовых прогонах и измерениях штангенциркулем получена точность 1-2 сотки при возврате после нескольких перемещений в начальный ноль, что меня весма порадовало. Вот пока такой процесс.
Сообщение #19  Добавлено: 10 май 2011, 17:17
dmitriy010379,
скорости в установках двигателей стоят на 1100( при большем значении при малейшем сопротивлении движки тормозятся) шагов на полный оборот стоит 100, там еще какоето число от1 до 5 стоит 3, ускорение на 40, при пробном прогоне программы из СпринтЛайот ?
Из Мatch 3, наверное ошибся. А где его брал?
Пробуй в шаге, накрайняк полушаг, скорость не более 500.
Инструкция по Мачу есть?
Сообщение #20  Добавлено: 10 май 2011, 18:06
мач брал на просторах интернета, при скорости 500 оччеенньь медленно ездит,
нет я имел ввиду: файл создал в СпринтЛайот для ЛезиКам, потом перегнал его в .tap и загрузив в мач прогнал на тест на станке, вообще можно сказать, что ползает, а на панели с надписью Feed Rate отображается только 60 при выполнении программы, хотя там стоит установка F1000 (скорость стоит максимальная на вкладке настроек моторов 1100), вот, и при увеличении этого числа до 300% получается около 180 тогда мало мальски по быстрее начинает ползать.
Сообщение #21  Добавлено: 10 май 2011, 18:22
dmitriy010379, ты имеешь ввиду а на панели с надписью Feed Rate 1000 стоит, а потом с началом работы уп сбрасывает на 60, посмотри, какая F стоит в тексте уп.
Сообщение #22  Добавлено: 10 май 2011, 18:32
alexshtrik, В диалоге Motor Tuning And Setup в окне Step per стоит 100, Velocity стоит 1100, а при запуске программы (Progrram Run) значение Feed Rate отображается 60, при ручном редактировании файла, загруженного для выполнения, выставляю значение F1000, а Feed Rate не меняется. Только при вариации Velocity в диалоге Motor Tuning And Setup изменяется скорость перемещений при ручном управлении стрелками в диалоге, вызываемом кнопкой Tab.
Может это потому, что мач выполняет только 1500 строк, а потом встает по одной из осей?
Сообщение #23  Добавлено: 10 май 2011, 18:50
dmitriy010379,
Похоже мач дохлый...
Сообщение #24  Добавлено: 10 май 2011, 19:02
dmitriy010379, мач, настройки, первый пункт. Выбраны мм? Изначально там дюймы забиты.
Сообщение #25  Добавлено: 10 май 2011, 19:15
да вибраны миллиметры, при движении пробовал "корябать" плату для оценки точности позиционирования, точность соответствует ранее изготовленной плате методом ЛУТ
Сообщение #26  Добавлено: 10 май 2011, 19:16
Личку глянь.
Сообщение #27  Добавлено: 10 май 2011, 20:57
Может быть для пробы LinuxCNC лучше с LiveCD запустить?
Сообщение #28  Добавлено: 19 май 2011, 14:23
Добрый день проблема с движками решилась? Хочу такие же движки просто ставить на такоеже рабочее поле. Если решилась то какой скорости добились?
Сообщение #29  Добавлено: 20 май 2011, 17:06
Проблему с прогой решил, разобрался со скоростью на полушаге работает со скоростями до f=1100, потом срывается, но на этих скоростях остановить принудительно перемещение сил не хватает, нет возможности измерить максимальное усилие перемещения, но мне кажется что этого достаточно.
Вот первое видео работы, кусок , запущена программа гравировки платы:Изображение
А это каритнки того, что получилось корявыми руками держа тупой карандаш:
 Заголовок сообщения: Re: Станок от dmitriy010379 НУЖЕН СОВЕТ!
Сообщение #30  Добавлено: 13 июн 2012, 19:19
После долгого перерыва, связанного с переводом к новому месту службы, возобновлена работа по запуску станка. пока отсутствует достаточный опыт и набор соответствующих фрез и цанг, поэтому получилось только это: (извиняюсь за качество фото, но общий принцип просматривается):
Вот первое видео работы, кусок , запущена программа резки герба РФ:Скачать файл MOV014.mp4 (1.22 MB)
А это каритнки того, что получилось:
Фрезеровка герба РФ бук, конусная фреза, 100х100 мм
виды работы станка
результат пробы фрезеровки платы не оргстекле, гетинакса под рукой не оказалось
результат фрезеровки орла
