Станок из литого дюраля
Здравствуйте форумчани! После долгих и нудных муках с трубой квадрат, сваркой и подшипниками, нужного мне результата не достиг. И решил делать станок из дюраля с заводскими направляющими и линейными подшипниками. Долго искал дюраль но когда нашол, желание сразу упало, просили 12 евриков за кг.
По скольку бюджет очень ограничен пришлось изучить технологию литья алюминия (нехватка финансов стимулирует мозг).
Плавил все что при ударе кувалдой не гнулось а давало трещины. Плавил на дровах, на углях но предпочитаю паяльную лампу в конце концов достиг результата, одной заправки пояльной лампы 2,5л бензина хватит для плавки 6кг алюминия, отливал в песчаные формы (глина песок и немного воды) толщина заготовки 20мм после фрезеровки 16мм, отливки получились довольно качественные, фрезеровщик оценил на отлично.
Ось z практически как у Трудоголика (Алтернатива 2), только под направляющие 16мм размер 144,5мм/255мм ход оси 80мм и 120мм если переставить подшипники.
Ось y 650мм направляющие 20мм будут установлены на дюралевой пластине с выступами как у направляющих на опорах. Ось х с двумя винтами направляющие 20мм также на пластине с выступами длина оси 1000мм.
Хотелось получить жёсткий станок, но дюраль 16мм это и лишний вес. Только дюраль Оси z весит 3,5 кг, оси y+z 14кг +напр. +остальное ? получается не малый вес.
Теперь вопрос: подойдут-ли винты трапеция 16/4 и какие посоветуйте движки? (Драйвер l297+irfz(СИЛА!!!)
нужно-ли делать дополнительную редукцию на ремнях? Планируется обработка дерева, дюраля, пластика.
Последний раз редактировалось Dionisius 31 дек 2010, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- alexanderc
argusstar , Примерное видео с Youtube о процессе заливки расплавленного алюминия, там если не поленится и хорошо поискать можно найти и процесс изготовления атомной
http://www.youtube.com/watch?v=r-kmp18Zqy8
http://www.youtube.com/watch?v=E2D7Ub_l ... re=related
форму для простой плиты можно сделать лишь односторонне.
Надо лищь соорудить печку, мелкий песок +... для изготовления форм, паяльную
процесс изготовления форм:
http://www.youtube.com/watch?v=SVUSJuYQ ... re=related
В прочем не поленитесь и в нете есть информации навалом...
С новым годом!
С новым годом!
много подробного видео с литьём в канале этого мужика:
http://www.youtube.com/user/myfordboy
19 видео серии "Metal Casting at Home".
с Новым всех годом!
с Новым всех годом!
Вот http://cncfiles.su/showp.php?id=4343
18.9кг тяги.
18.9кг тяги.
Пожалуйста! вот обещанное видеоvzgherea писал(а):Да, видео .. наверное было бы интересно многим.
http://www.youtube.com/watch?v=pPIfnH8gKsU
И не забудьте в расплавленный дюраль добавить соль и пищевую соду.
Отдельное спасибо Dj_smart за совет о процессе плавки алюминия, а именно о том чтобы оставить немного расплавленного алюминия в кокиле с прошлой плавки, это сокращает расход топлива в два раза.
И отдельное спасибо Dionisius за помощь при создание и оформления данного видео.[/url]
Последний раз редактировалось kt315 13 янв 2011, 22:35, всего редактировалось 5 раз.
kt315, знаешь что я скажу?Кто не хочет- ищет причину. А кто хочет- изыскивает средства. Молоток!
- alexanderc
- alexanderc
ozha72 у меня с этим проблем нет в запасе ище 10 кг а соседи друзья не перестают приносить силумин !!!!
Последний раз редактировалось kt315 14 янв 2011, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут справочник по литейным алюминиевым сплавам
http://www.splav.kharkov.com/choose_mat.php?class_id=85
а здесь - по по деформируемым сплавам(дюралям):
http://www.splav.kharkov.com/choose_mat.php?class_id=86
А тут вообще марочник сталей и сплавов:
http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php
вот ещё калькулятор http://metmk.com.ua/weight.php[/url]
