а чем китай не устраивает ? в рашке дороже выходит раза в 4goldhands писал(а):И где в России можно заказать цанговый вал ER16?
Шпиндель из бесколлекторного модельного мотора
Re: Шпиндель из бесколлекторного модельного мотора
это для общего развития.Друзья может посоветуете двигатели? можно в личку ссылки...REI писал(а):а чем китай не устраивает ? в рашке дороже выходит раза в 4goldhands писал(а):И где в России можно заказать цанговый вал ER16?
как определил что дохлый?goldhands писал(а): прислали дохлый.отправил назад..
Долго возился с ним..Ни какого эффекта. Грешил на контроллер.. Отнес к знакомому.. Проверили и мой контроллер и двигатель его контроллером...В итоге оказалось, что двигатель дохлый. Какой посоветуете? Читал много отзывов о разных двигателях, многие из них греются уже при пяти минутах работы..А мне надо хотя бы часа четыре без остановки. И какой лучше вид: аутранер или интранер? Работать буду дома. Друзья, у кого есть удачный опыт использования таких двигателей, пожалуйста поделитесь своим опытом и если не сложно напишите пожалуйста в личку.. Пожалуйста.Благодарю.LordFox писал(а):как определил что дохлый?goldhands писал(а): прислали дохлый.отправил назад..
День добрый. А кто-нибудь собирал свой контроллер для подобных двигателей? Среди сообщений говорилось что можно хоть на 555-ом таймере сделать. Есть ли какой вариант для повторения?
Все, нашел тут же
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=17804#p17804
Все, нашел тут же
Доброго дня!
Вопрос по бесколлекторному двигателю, но не модельному.
Есть вот такой http://www.ebmpapst.com/en/products/mot ... ?pID=54334 мотор, справится ли он с фрезерованием пластмасс и цветного металла?
Стоит ли собирать привод?
35W - сомневаюсь. Ну то есть ОЧЕНЬ медленно можно даже им будет, но в целом такой мощностью только модельный воск пилить можно.MD_ писал(а):Есть вот такой http://www.ebmpapst.com/en/products/mot ... ?pID=54334 мотор, справится ли он с фрезерованием пластмасс и цветного металла?
PS: по "очень медленно" я подразумеваю что голыми руками возможно получится быстрее.
Сегодня подключил вышеуказанный мотор к простенькому модельному регулятору (без задействования датчиков Холла). На холостых оборотах, при 24В потребляет 0,25А. Пробовал остановить за вал бумагой - бесполезно, бумага горит, ток поднимается до 8А. Думается мне, что данный мотор ни чуть не хуже китайских модельных.
Попробую привод со стабилизацией оборотов двигателя.
в даташите какие то бешеные цифры по тяге, если считать ошиблись одним нулем, 1.2 кг на сантиметр очень хороший показатель. NEMA17 движками с тягой 1 кг на сантиметр, напряжение питания 24 вольта, максимальный ток потребления 1-1.2 ампера, смотря с каким шагом винт, фрезой диаметром 3.17мм, AL можно фрезеровать на подаче 1000мм в минуту и заглублением до 0.5мм.MD_ писал(а): Пробовал остановить за вал бумагой - бесполезно, бумага горит, ток поднимается до 8А.
Действительно, по приведенной ссылке, на странице в табличке ошибка закралась. Если кликнуть по иконке с графиком, то видна рабочая точка 3000 об/мин и момент в 120 мН*м, а это ~1,2кг*см.
Мне тоже думается, что этого моторчика хватит для не силового фрезерования.
Перечитал еще раз сообщение от Planet. Создалось впечатление, что Planet пишет о шаговом моторе. А я веду речь о бесколлекторном (bldc)
Правильно думаешь.MD_ писал(а):Мне тоже думается, что этого моторчика хватит для не силового фрезерования.
Привод - это шпиндель?
Planet писал(а):Привод - это шпиндель?
MD_ писал(а):Стоит ли собирать привод?
Под словом "привод" имел ввиду некую электронную схему (mc33035) управления бесколлекторным двигателем.MD_ писал(а):Попробую привод со стабилизацией оборотов двигателя.
А моторчик этом хочу приспособить на шпиндель.
У меня MC33033 валяются, так и руки не доходят в дело пустить.MD_ писал(а):некую электронную схему (mc33035)
