Вопрос о двигателе
- bezzeb
Вопрос о двигателе
Я запутался ,в чем различие между биполярным и униполярным двигателем,если и тот и другой при одинаковом токе имеют одинаковый момент и одинаковую индуктивность?вроде бы читал что биполярник имеет меньший вес и длину ,но в каталогах габариты у них одинаковые.
Биполярный и униполярный - это способ питания обмоток.
В биполярном двигателе в разных фазах к каждой из обмоток прикладывают напряжение разной полярности. За счет смены направления магнитного потока меняется положения ротора двигателя.
А в униполярном на каждую из обмоток подают напряжение всегда в одной полярности. В зависимости от того, на какую обмотку подано напряжение, ротор двигателя поворачивается на соотвествующий угол.
Внешнее отличие - двигатель с 4-мя выводами может работать только в биполярном режиме, двигатель с 5-ю выводами - только в униполярном.
Двигатели с 6-ю и 8-ю выводами можно использовать и в биполярном и в униполярном режимах.
- bezzeb
Ну это я в FAQ по движкам читал,меня очень интересует другой вопрос,все говорят,что униполярники по соотношению момент/размеры хуже,но я везде вижу ,что они одинаковые.Где я не прав? Просто вопрос встал из-за того ,что могу сейчас купить униполярник или через месяц биполярник, по характеристикам они одинаковые.Вот и думаю стоит брать сейчас или подождать.
Ну раз вопрос встал только из-за того какой двигатель купить, то закономерен другой вопрос: А какой контроллер вы планируете использовать?
Плохо смотришь.что униполярники по соотношению момент/размеры хуже,но я везде вижу ,что они одинаковые.
Да в этом и не прав. Подумаешь, ВСЕ пишут. А я вот вижу....Где я не прав?
У биполярного движка ток будет в 1.41 раза выше при прочих равных. По простецки - в униполяре на ту же площадь окна ложится две обмотки, у биполяра- одна. Соответственно более толстым проводом, со всеми вытекающими.Можете подсказать тогда в чем различия?
Униполярный движок к биполярному драйву? Тогда задирать питание, ведь обмотки последовательно, соответственно рост индуктивности, рост выбросов, нагрев... А зачем?Trudogolik, планирую L297-IRFZ для биполярников ,да и в любом случае униполярник хочу подключать ,чтобы момент был лучше.
Ну раз контроллер для биполярников, то и берите биполярник или универсальный шаговик, который можно использовать и в том и в другом режимах.
А скоростные и силовые характеристики двигателя будут зависеть от того, как вы подключите обмотки и как будет работать драйвер.
Фуф... ЛЮБОЙ униполярник можно включить биполярно. ЛЮБОЙ! Но есть НО. Чтобы была, как ты говоришь " Индуктивность при этом одинаковая"- надо использовать ПОЛОВИНУ обмотки. Если использовать ВСЮ, то индуктивность будет ровно в ДВА РАЗА выше. А если использовать "полдвижка", то нафиг он такой нужен. Всё, меня тут нет. Умер.Предлагают униполярник,который можно подключать как биполярный.
Так а Трудоголик что говорит?Можно, еще обмотки параллелить!
Только это ведь не униполяр, а восьмивыводный! А имея биполярный контроллер, лепить к нему всякое... Впрочем, это личное дело.Ну раз контроллер для биполярников, то и берите биполярник или универсальный шаговик, который можно использовать и в том и в другом режимах.
Произведем небольшой финасовый расчет.
Смотрим в НПО АТОМ
FL57STH76-2804 18.9Кг*см 2360руб.
FL60STH86-2008 31Кг*см 2596руб.
Проиграем 236р.
Выигрываем 12,1 Кг*см
А если посмотреть другие движки, близкие к 31кг*см
FL86STH65-2808 34Кг*см то цена уже 4012руб.
Отсюда выходит (мое мнение), лучше потерять 236р. и получить лишних 12,1кг*см, чем за 1400р. покупать 3кг*см.
А эти 1400р. умножте на три оси!
Так что повысить питающее напряжение или (лепить к нему всякое...) будет гораздо выгоднее.
Не сочтите это за рекламу, такую же "золотую" серединку можно найти и у других поставщиков.
С уважением АТМ67!
P.S.
Обратите внимание на линейный шаговик зa полторы штуки
получить полный привод для оси Z, я думаю не очень дорого, а так же ШД с редуктором для четвертой оси.
Смотрим в НПО АТОМ
Проиграем 236р.
С уважением АТМ67!
P.S.
А если посмотреть на этом сайте, то цены немного другие:ATM67 писал(а):Произведем небольшой финасовый расчет.
Смотрим в НПО АТОМ
23HS8430 - 18 кг/см - 1700 рублей
23HS2430 - 28 кг/см - 2200 рублей
Кстати, если речь идет о линейном двигателе 57BYZ01-B01, за 1534 руб в НПО АТОМ, то его на ось Z можно поставить разве что на опускание карандаша или фломастера, момента этого двигателя не хватит даже на перемещение бормашинки, не то что фрезера.
В 17 сообщении я не имел в виду где дешевле, а где дороже. Основная мысль состояла в выборе "золотой серединки"
Если к примеру сэкономленные средства с лихвой хватят на особенный драйвер, почему бы этим не воспользоваться.
Как-то мне предложили кучу отечественных движков (шестиполюсных) по 150р. и брать их надо было сразу оптом. Полазил по инету, поискал схемы драйверов, черт побери у нормального драйвера только выходных транзисторов 24шт.! Короче, на эти 150р. нужно было положить еще кучу рубликов.
А на счет линейного ШД я ошибся, не внимателен был к единицам измерения. Там в ньютонах а я автомато в Кг.*см.
Приношу свои извенения!
С уважением АТМ67!
С уважением АТМ67!
Да не проблема, не извиняйся, тут же мужики, а не кисейные барышни:) Эти движки ставят в основном на автоматику автомобилей, воздушную заслонку прикрыть например. По ШД5 ты прав, невыгодные они для любителя как и японские пятифазники, да и устарели, у меня вон валяются 79-го года выпуска, даже жеолания не возникало драйвер для них делать. Хотя надо будет разобрать, посмотреть, может ротор под бесколлекторный двигатель подойдет:)
Student
ДШИ 200-1 = 2,5 кг*см
ДШИ 200-2 = 4,6 кг*см
ДШИ 200-3 = 8,4 кг*см
Данные из паспорта.
Данные из паспорта.
Последний раз редактировалось Serg 30 ноя 2010, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Gentoo way
Именно они. На ШД указывается момент удержания. Остальное- неизвестно.а это случайно не статические моменты?
Добрый день всем, решил сделать себе чпу станок.
Пока изучаю мат. часть.
У меня такие вопросы:
1. Какой ШД чаще всего используют биполярный или униполирный?
2. Хватит ли трех ДШИ 200-2 для станка с рабочим полем 210х297х100 - вормат А4, или всетаки исполььзовать ШД из поднебесной?
Спасибо.
С уважением, Балашов Юрий.
Спасибо.
1.Биполярный, т.к. при всех прочих равных условиях момент выше в 2 раза.
2.Смотря какая передача. Если винт, то ТР12х3 максимум.Шпильки шаг 1.5-2.0 легко, но проигрыш в скорости.
Конечно, движки из китая лучше и мощнее, но и цены поднебесные!
Вот примерно твой вариант http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=223
