Вопрос о двигателе
bletter, ozha72 давал ссылку, там сейчас стоят ДШИ200-2, винт тр10х2, алюминий на раз. Скорость без сбоев около 1000мм. Контроллер биполяр, движки тоже, запаралелены обмотки. Сначала стояли 200-1, в биполяре работало без претензий, только винт был М8х1.25.
Спасибо, по ссылке уже почитал.
Нашел вот такой ШД что скажете про него.
Сделан судя по цене из золота!
Ему цена 15 доларей с доставкой
http://cgi.ebay.com/High-Nema-23-Steppe ... 2036wt_905 - а вот этот за эти деньги очень хорош , давно на него гляжу!
Столкнулся с выбором биполярных движков.
Какие преимущества и недостатки 4-х выводных перед 6-и выводными?
что предпочтительнее для домашнего станкостроения в общем?
И в конкретном случае, для этой парочки.
57BYGH7610
Шаг 1.8 градуса
Крутящий момент 20,3 кг*см
Сила тока на фазу 1А
Сопротивление фазы 8 Ом
Выводов 6шт
57BYGH76-401A
Шаг 1,8 градуса
Крутящий момент 18,9 кг*см
Сила тока на фазу 2,8А
Сопротивление фазы 1.13 Ом
Выводов 4шт
57BYGH7610
Шаг 1.8 градуса
Выводов 6шт
57BYGH76-401A
Шаг 1,8 градуса
Выводов 4шт
57BYGH7610 сопротивление 8 Ом, индуктивность 18мНsatell писал(а):по максимому , наверное можно сделать вывод из характер-к двигателя сила тока и сопротивление обмоток . 57BYGH76-401A
57BYGH76-401A сопротивление 1,13 Ом, индуктивность 3,6мН
Для разгона двигателя важны два параметра, напряжение и соотношение R/L(чем больше, тем быстрее нарастает ток)
8/18=0,444
1,13/3,6=0,314
как видно из нехитрого подсчета, при равных условиях в 57BYGH7610 ток нарастает быстрее. Но это различие всего лишь 0,13 единицы, на сколько это лучше?
Вот дилемма
Чем больше индуктивность, тем больше выбросы на ключе. А это ... не есть гуд.
Re: Вопрос о двигателе
Всем спасибо за советы, остановился на двигателе 57BYGH76-401A.
