Вопрос о двигателе
bletter, ozha72 давал ссылку, там сейчас стоят ДШИ200-2, винт тр10х2, алюминий на раз. Скорость без сбоев около 1000мм. Контроллер биполяр, движки тоже, запаралелены обмотки. Сначала стояли 200-1, в биполяре работало без претензий, только винт был М8х1.25.
bletter
Сообщение bletter »
Спасибо, по ссылке уже почитал.
Нашел вот такой ШД что скажете про него.
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Сделан судя по цене из золота!
Ему цена 15 доларей с доставкой
http://cgi.ebay.com/High-Nema-23-Steppe ... 2036wt_905 - а вот этот за эти деньги очень хорош , давно на него гляжу!
bletter
Сообщение bletter »
Хороший двиг, да только шлют они их в канаду
at90
Сообщение at90 »
Они шлют везде, это Wantai Motor. Cписывайтесь c продавцом.
Но они плохо пакуют товары и движки побитые приходят.
Смотрите тему про Watai!
serpol
Сообщение serpol »
ATM67 писал(а):Основная мысль состояла в выборе "золотой серединки"
Если к примеру сэкономленные средства с лихвой хватят на особенный драйвер, почему бы этим не воспользоваться.
IR2104+IRFZ - это именно "золотая серединка".
И что это за "особенный" драйвер?
furanium
Сообщение furanium »
Столкнулся с выбором биполярных движков.
Какие преимущества и недостатки 4-х выводных перед 6-и выводными?
что предпочтительнее для домашнего станкостроения в общем?
И в конкретном случае, для этой парочки.
57BYGH7610
Шаг 1.8 градуса
Крутящий момент 20,3 кг*см
Сила тока на фазу 1А
Сопротивление фазы 8 Ом
Выводов 6шт
57BYGH76-401A
Шаг 1,8 градуса
Крутящий момент 18,9 кг*см
Сила тока на фазу 2,8А
Сопротивление фазы 1.13 Ом
Выводов 4шт
satell
Сообщение satell »
6-и выводной можно подключать как биполярный так и как униполярный , а 4х выводной это биполярный
furanium
satell писал(а):6-и выводной можно подключать как биполярный так и как униполярный , а 4х выводной это биполярный
Это-то понятно, а какой предпочтительнее, чтобы выжать максимум?
satell
Сообщение satell »
по максимому , наверное можно сделать вывод из характер-к двигателя сила тока и сопротивление обмоток . 57BYGH76-401A
furanium
satell писал(а):по максимому , наверное можно сделать вывод из характер-к двигателя сила тока и сопротивление обмоток . 57BYGH76-401A
57BYGH7610 сопротивление 8 Ом, индуктивность 18мН
57BYGH76-401A сопротивление 1,13 Ом, индуктивность 3,6мН
Для разгона двигателя важны два параметра, напряжение и соотношение R/L(чем больше, тем быстрее нарастает ток)
8/18=0,444
1,13/3,6=0,314
как видно из нехитрого подсчета, при равных условиях в 57BYGH7610 ток нарастает быстрее. Но это различие всего лишь 0,13 единицы, на сколько это лучше?
Вот дилемма %)
Чем больше индуктивность, тем больше выбросы на ключе. А это ... не есть гуд.
Сообщение aegis »
да и провода на биполярнике ставят толще... от этого и уменьшение индуктивности и сопротивления, что позволяет запитывать бОльшим током по сравнению с униполяром таких же размеров. имхо я бы биполярник брал
furanium
Re: Вопрос о двигателе
Всем спасибо за советы, остановился на двигателе 57BYGH76-401A.
