На схеме не нарисован диод, что есть на печатке..LordFox писал(а):Схему перерисовалДвух батареек не было включал от источника 12 и 15 вльт к верхниму контакту питанияПоказать/Спрятатьтак что кто сделал можно не переделылатьПоказать/Спрятать
Война против IR2104.
- Prorab
Я тоже столкнулся с этой проблемой ( писал в теме по драйверу L297+IRFZ44 ).
Покупал Радиорынок Метеор по цене 12,50-16,00 грн (~1,60 -2,00$) "у мужика что в левом углу сидит", все оказались с неправильной логикой.
Вчера привезли нормальные по 8,50 грн ( а СМД вообще 5,60 грн) заказывал здесь www.rcscomponents.kiev.ua. ( не сочтите за рекламу, но ребята сработали очень оперативно ).Воткнул в драйвер и как говорится картинка ожила.
Сегодня попытался поменять неправильные ИРки на рынке и меня очень вежливо послали ( дальше чем обычно... в Китай ), " все вопросы к производителю" и " мы на компоненты никаких гарантий не даем, если не нравится больше у нас не покупайте".( так и сделаю и вам советую ).
Результат: Тестер+"два часа потраченного времени+наслушался такого... = на сегодняшний день на Радиорынке Метеор г. Днепропетровск нет НИ ОДНОЙ!!! РАБОЧЕЙ ИРки!!!
Re: Война против IR2104.
У меня возник такой вопрос, можно ли етим тестером проверить на работоспособность IR2101 ??? которые в контроллер на РІС для диполярников идут?? спасибо за ответ!!
lepricon, вроде как 2101 не попадались битые никому в партиях, почему собственно на них и остановились...
аа, понятно, а они вроде по логике то разные, или не очень? Если 2101 все нормальные, то может 297+IRFZ44N зделань на 2101?? ))
lepricon, у 2101 и 2104 разная логика работы. Поэтому прямая замена невозможна.
Не бойтесь, делайте на PIC .
- mithun
приветствую всех седня увидел такоеже ток похитрей в небольшом корпусе стоят аккумы с ноута 18650 2 шт и преобразователь. так и неразглядел на каком преобразователе и выдает +5 и 18 в и платка самого тестера тока там присутствует pic12f629 smd и 2 кнопки при включении нажимаем выбор кнопка 1 и нажимаем работа кнопка 2 и светодиоды начинают перемигивацо с частотой 2...5 гц или нажимаем 2 раза кнопка 1 и при каждом нажатии кнопки 2 светодиоды переключаюцо то один то другой. може ктото напишет прогу для прошивки такого а и что интиресно там есчо можно сами транзисторы проверять тоесть в виде разъема под каждый транзистор, что тоже полезно
- Parkan_h15
а если просто написать на пик прогу и тупо просто заменить ирку? само собой питать не 15-ю а 5 вольтами....koolhatcker писал(а):lepricon, у 2101 и 2104 разная логика работы. Поэтому прямая замена невозможна.
Ирку? В датыш нема охоты заглянуть?Parkan_h15 писал(а): а 5 вольтами....
- Parkan_h15
Сначало прочитайте повнимательнее......Dj_smart писал(а):Ирку? В датыш нема охоты заглянуть?Parkan_h15 писал(а): а 5 вольтами....
Я посмотрел датыш(как вы выражаетесь) ирки. Просто за...ся 3 партии и все косячные, рашил заменить на пик. Тем более у меня их много.
примерно так......пик просто нарисовал "набум". Думаю использовать 16F630...хотя безразницы какую
Прочитал. Не догнал. Оставим как есть.
Добавлено: схема работать не будет. На IRL нижнее плечё с натягом, верхнее- истоковый повторитель... Со всеми вытекающими..
- Parkan_h15
Я к тому...стоит время тратить? Алгоритм работы ирки "скопировал" в прошивку....Пока не шил,программатор далеко. Если с выхода ""пика" подавать сразу на транзисторы..
- Parkan_h15
Понятно.....
Parkan_h15, ты уж за ... Короче метеозависим до чёртиков. Туго сегодня Дело не в логике, там накачка заряда для верхнего плеча. Вот про датыш и того...
- Parkan_h15
Не совсем понял........
Parkan_h15, если бы все так просто было... Все проблемы в верхнем плече. В вашей схеме в верхнем плече истоковый повторитель, значит на нагрузке имеем то же что и на затворе Ирка это спецдрайвер, основная задача раскочегарить верхнее плечо. Да и нижнему 5 вольт маловато будет
- Parkan_h15
Спасибо! Собственно я так примерно и представлял.....Ладна буду бегать в магазин пока нормальные ирки не привезут......пока тестер несобрал.....нифига понять не мог что не так!!!!!! Светодиоды работают а двигатель не крутиться...Что самое интересное задрыгался если включать первую обмотку впервую пару тр-ов и в третью. Соответственно вторую в 2-ю и 4-ую!!!!!!!!!!Как работает....совершенно непонятно!!!!!! шляпа какая-то.Да ещё напоследок эта шляпа дымовую завесу сделала над столом - оба резистора сгорели,доигрался!!!!! Схема собрана правильно, транзисторы и 297 рабочие. Одна партия ирок работает неправильно, но одинаково(неправильно) - нет инверсии. Другая из 6-и ни одна непохожа!!!!!! пипец просто!!!!!!! В магазине сказал продавцам о косяке, сказали свяжутся с поставщиками......будем ждать......
- Parkan_h15
Всем привет!!!!!! Наконец-то заработало! Dj_smart - прав - надо доверять но проверять!!!! Сегодня зашёл в магазин с купленными микросхемами (IR2104). Показал менеджеру тестер и "косяк" микросхем. Он отнёсся с пониманием. В прайсе были СМДшные на них поменял. На свой риск впаял(паянные не меняют) предварительно прогнав тестером. Всё заработало!!!!!!!!! Что интересно транзисторы ледяные!!!! А двигатель фиг удержишь! (при 24.4в). Классная идея с тестером, спасло от мегадыма!!!!
Хотя без дымочка всё равно непрошло...из-за спешности и невнимательности спалил одну ирку....жалко.
- Serjik
насколько я понимаю еще никто на SMD ирки не жаловался? если не так то поправте меня! а если окажется что SMD ирок не попадалось с неправильной логикой то предлагаю пометку сделать об этом в статье или на первой странице... чтобы народ который решил собрать сразу выбирал... искать в ДИПЕ или заморачиваться с монтажом в sop8. Сам покупал в три захода два из которых оказались неудачными, тестер не поможет в моем случае покупал с предоплатой заказом в фирме, они назад не берут последний раз купил smd - наверное на них остановлюсь. Сделал переходнички и вставил в старые платы. все работает, выводы сделал как можно короче, а чтобы не вывалилось можно приклеить капелькой
Serjik, панельки лучше вообще не использовать так как контакт не самый лучший. оптимальнее всего паять. тоесть делаешь маленькую платку переходник и запаиваешь торчащие штырьки намертво в основную плату
- Parkan_h15
Я панельки выпаял, приклеил микрухи smd на суперклей,и развёл проводками. Сейчас заказал смдэшные
- Serjik
Да так и сделаю как залезу внутрь в след. раз... панельки пока настраиваешь необходимы были... был один заведомо рабочий набор микросхем. пока ехали остальные делал платы для двух других осей. когда все отстроено - можно потратить пол часа и выкинуть панелькиaegis писал(а):Serjik, панельки лучше вообще не использовать так как контакт не самый лучший. оптимальнее всего паять.
- Parkan_h15
Пришла в радиомагазин ещё партия "ирок" - smd-ные все 16(купил с запасом) работают. А DIP из 8-и только одна работает "адекватно" и то как-то не по эсэмдевски. Благо договорился в магазине обменяли на смдешные. Так что smd рулят. Тем более у нас dip-65 smd-48 соят.....тут думаю нефиг и думать.
Оказался переключатель какойто левый)))
Сам разобрался. Все работает.
Вот видео работы правильной Ирки2104.
http://cncfiles.su/download/2309
Ну вот, а то мама-мама...
