Наверное да, только практически. Двухлучевого осцила нет, некак выяснить. И думаю схема на КП предпочтительнее, на транзисторах "0" через 300 Ом, не оно. Сделать платку, и поставить вертикально между L297 и IR2104, там какраз куча перемычек...Если греться не будет, значит нормально
Война против IR2104.
Уважаемые форумчане собрал пробник для ir2104.Вставляю мкр. в панельку включаю питание - ни один светодиод не горит.Нажимаю кнопку - один светодиод загорается, отпускаю кратковременно загорается второй и гаснит.Симптомы неутишительные.Однако один драйвер с этими ирками работает ,а второй нет.Это бракованные ирки или может в чем другом дело.Может у кого были такие проблемы.Подскажите плиз...
- leg
Так и должно быть, загорается и "гаснит" - верхний драйвер, он работает через бутстреп и рассчитан на перезаряд емкости затвора, долговременно удерживать напряжение он не может - емкость бутсрепного конденсатора. Для перезаряда затвора этого достаточно.cerega_k писал(а):Извините поправлюсь.Один светодиод при нажатии на кнопку горит постоянно, при отпускании кнопки гаснит ,а загорается второй на секунду и тоже гаснит.При быстром нажатии на кнопку светодиоды перемигиваются.
Там утечки по плате. Тестером открой полевик, который лежит на столе. Неделю будет открытым, проверено! Или фиговый конденсатор 0.1 между шестой и восьмой ногой ирки.
Но логика работы правильная.
Да, тут так и будет. Но на плате есть панели под полевики, после них тухнуть не должно. Я для cerega_k отвечал. Непонятка получилась:).имел ввиду сигналы с выводов ирки - именно так и будут себя вести.
cerega_k, ну что вы как маленькие, барыг кормите...
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Лампу надо подключать через резисторы, или напрямую к полевикам?Dj_smart писал(а): Ты проверил только IR2104? Надо было и полевики ним же. Встречались, не часто, полуоткрывающиеся, или как их назвать. Но у меня лампы на 12 вольт стояли, по яркости можно было судить. Но правда с ними "туды-сюды" небыло, просто грелись в контроллере.
Включал как на рисунке, так через секунду к транзистору нельзя было прикостнуться (нагрелся очень) вместо свотодиодов лампы
Напрямую, как у тебя на схеме. Только я использовал автомобильные, с поворотов. А то 24х150... неизвестно, хотя в параметры полевика влазит с запасом! Греются оба полевика?Лампу надо подключать через резисторы, или напрямую к полевикам?
Нет, только открытый - тот где светит лампа. Может у меня полевики какието бракованные - жарят и в тестере и в контроллере?Dj_smart писал(а): Напрямую, как у тебя на схеме. Только я использовал автомобильные, с поворотов. А то 24х150... неизвестно, хотя в параметры полевика влазит с запасом! Греются оба полевика?
ПС Лампа горит в полный накал и полностью гаснет при закрытии (Rзакрытого=8.2-9.5МОм). R открытого не знаю как померять, омметр показывает значение близкое к нулю, но сколько точно?!!
Так это просто проверить... Один возьми, и принудительно подай на затвор вольт 10-12... Если на лампе будет греться, то.... Только включай как ключ нижнего плеча, не забудь.Может у меня полевики какието бракованные - жарят и в тестере и в контроллере?
Т.е. как VT2? Просто на столе? У меня есть ИРФ540 и эти ИРФЗP46н. Завтра на работе попробую и отпишу. Транзюки без радиатора.Dj_smart писал(а):Так это просто проверить... Один возьми, и принудительно подай на затвор вольт 10-12... Если на лампе будет греться, то.... Только включай как ключ нижнего плеча, не забудь.
Ну да.Т.е. как VT2?
Как раз для сравнения и будут.У меня есть ИРФ540 и эти ИРФЗP46н.
Потому что верхний- это истоковый повторитель. А полевик открывается напряжением затвор-исток.Тогда почему именно нижнего?
У меня из сотни попалось два "полудохлых" полевика. И определил именно по накалу. Я их сразу все в тестере прогнал, и всплыло. Треть накала и сразу тёплые.
- bezzeb
При проверке делает так ?
1)При включении горит верхний желтый
2)При нажатии левой кнопки переключается на нижний желтый ,а потом обратно на верхний (при отпускании ).
3)При нажатии 2 кнопок не горит ничего
4)При нажатии на левую кнопку (быстро ) перемигиваются .
5)При нажатии на правую не горит ничего.
так ?
и как для сравнения ведут себя плохие ирки в тестере?
так ?
Здравствуйте!
Собрал тестер: логика работы правильная (загорается то, что должно загореться/погаснуть при соотв. нажатиях кнопок), но на затвор транзистора верхнего плеча подаётся 3.5В, при напряжении на всей схеме 14В, лампочка (12В 4.3Вт) горит тускло, транзистор греется.
При включении "нижнего" транзистора напряжение на затворе чуть ниже входного, лампочка горит ярко, транзистор не греется. Сама ir2104 тоже вообще не греется ни в каких режимах. Дело не в транзисторах, я их менял местами - ничего не меняется.
В чём может быть дело? Другие ирки вставлять не пробовал, хотелось бы понять в схеме косяк или в ирках, может у кого-нибудь было подобное. Если надо могу выложить схему и печатку в eagle, померить напряжение между любыми ножками...
Правка: Вылечилось прочтением http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1123.pdf и подачей на выход "HO" ШИМ-сигнала вместо простого ключа.
Последний раз редактировалось the_siv 28 мар 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Тестер-то тот же самый по схеме - один в один, просто другое расположение компонентов.
Переделывал, во-первых, под свои держатели батареек, выключатели и кнопочки, но самое главное плата делалась не через ЛУТ, а фрезеровалась станком (g-code получались скриптом для eagle - pcb-gcode).
Кстати, в скриншоте устройства в первом посте 2 диода, а в плате sprint layout всего один, где должен быть второй диод?
- Serjik
товарищи! ответьте пожалуйста срочно кто знает. Встречались ли кому "неправильные" IR2104 в sop корпусах? есть возможность купить зе недорого но придется вслепую... так как на коленках в тестер ее не всунуть (человек уже уехал и делать переходнички какиен-ибудь поздно), а потом то уж найдем способ ее засунуть в панельку dip8...
Почему я прошу совета. На космодроме ir2104, одни названы как драйвер, другие микросхема, третьи как силовая микросхема .
Вот незнаю какие идут на контролер.
Так у тебя только два варианта. Только те, где стоит зелёная птичка. А их там две. Одна смд, другая дип. Можно и ту, и ту. Смотря какая плата.
