ЧПУ на ардуино (плоттер), съезжает рисунок в режиме рисования
Михаил22
Сообщение Михаил22 »
Всем привет, собрал чпу на ардуино уно на драйверах А4988, столкнулся с очень странной проблемой, когда управляю станком руками, все прекрасно работает, но стоит запустить Gcode, то в какой то момент появляется сдвиг на несколько мм, причем по обеим осям, люфт станка примерно 0.5 мм, все смазано и не заедает, у движков мощности хватает, менял драйвера, пробовал различные скорости и ускорения, С Gcodом все нормально, использовал различные приложения как для генерации Gcode, так и для воспроизведения, пока что установлена ручка вместо шпинделя, из за чего может быть вызван данный сдвиг?? Странно, что на ручном управление все хорошо, но гонял на ручном не сказать что много( Надеюсь на вашу помощь))) А то уже всю голову сломал.
Re: ЧПУ на ардуино (плоттер), съезжает рисунок в режиме рисования
Сообщение VVChaif »
Посмотри хорошо ли закреплен ремень (если все на ремнях) и шестеренки на двигателях.
Возможно в этом узле нестыковка.
Михаил22
VVChaif писал(а): 27 мар 2022, 08:54 Посмотри хорошо ли закреплен ремень (если все на ремнях) и шестеренки на двигателях.
К сожалению нет все настроено и все рисует до какого то момента происходит сдвиг при перемещении G00 и потом опять все ровно
Может ли это быть вызвано блоком питания, обнаружил что блок не але???
Я использовал блок питания от старого компа
Сообщение VVChaif »
Тогда смотри на ускорения и перемещения по G0.
Скорее всего срыв из-за высокого ускорения. снизь % на 20 и посмотри.
