для подстроечных резисторов формфактора W3296...
Всем добра.
Появилась потребность контролировать значение на многооборотных резисторах формата W3296. Из-за их специфики - увидеть какое установлено на них сопротивление в данный момент - не представляется возможным, а откручивать плату для проверки, то еще занятие. Вот возникла мысль сделать какой никакой тестер-определитель сопротивления/напряжения на выходах данного сопротивления.
Если быть точнее, то сопротивлений 3шт. каждое по 10кОм. само по себе каждое выполняет роль делителя и подключено к общей массе и питанию. Есть выход на "гребенку" куда можно воткнуть "папу Pin-9" и оттуда брать показания. И вот собственно сам вопрос, как? Чем? куда?
Напряжение на БП 5В, ток 500мА. Необходим прибор/устройство, чтобы можно было воткнуть в "маму Pin-9" - "папу Pin-9" (условно) и проконтролировать регулируемое сопротивление на этих подстроечниках. Питание можно взять от этого же БП (пины питания на гребенку приходят). Мне было бы достаточно схемы или компонентов аля Алиэкспресс, из которых сие чудо можно собрать.
ЗЫ. Контролировать показания на всех трех одновременно не обязательно, можно последовательно. Не откажусь от схемы на проверку одного резистора. Доработать до 3 думаю смогу. Главное, чтобы это было визуально (хорошо бы цифровой 8-сегментный индикатор) - либо напряжение, либо сопротивление.
Надеюсь доступно обьяснил...
Индикатор напряжения или сопротивления...
Re: Индикатор напряжения или сопротивления...
http://cncfiles.su/photo/29807
Простой способ Индикатор последовательно резистор скажем 10кОм подаеш 5 в и резистором устанавливаеш в крайнее положение получаеш вольтметр на 5вольт.Через переключатель подключаеш в точки где у тебя подстроечные резисторы и меряешь напряжение.
Резистор будет зависть от выбранного прибора его чувствительность и внутреннее сопротивление.
Если есть цифровой с али 3 вывода (минус вход питание) береш питание с 5 в вход вольтметра через переключатель к контролируемым точкам.
Спасибо за идею. Думаю получится. Цифровой вольтметр как раз есть. Что-то у самого мозгов не хватило его применить...
Вот собственно результат.
Ужасно не люблю паять на макетках, но тут выбора как бы не было. поэтому уж как есть...
Главное что показывает напряжение на резисторах, а уж "сконвертировать" в нужные цифры труда не составит...
Спасибо LordFox за идею...
Цифры конечно видно изумительно. Фото так не отображает. Ну и естественно лишнее обрежется...
А чтобы цифры смотрелись контрастно наклей молярный скоч
Они нормально светятся. Телефонофото нормально не передает. Но обязательно попробую для сравнения.
Еще раз Спасибо.
Еще раз Спасибо.
