Помогите определиться с блоком питания
Dag13
Сообщение Dag13 »
Из того что есть:
Драйвера HY-DIV268N-5A TB6660:
Характеристики драйвера:
- управление средним током, двухфазные синусоидальне выходные сигналы
-Напряжение питания: 12-48 VDC, интегрированный регулятор 5В и 12В; (рекомендуют до 36 вольт, из за обратного тока)
- опто-изолированные порты ввода и вывода;
- защита от повышенного и пониженного напряжения, превышения по току и КЗ;
- Входной ток: от1А до5А;
- Выходной ток: от 0,2А до 5А (рабочий ток 4,5А, пиковый ток 5А на 200мс)
Шаговые:
Один двигатель 23km-k723-04 NEMA 23
Номинальный ток: 900 мА ~ 3А
Сопротивление катушки: 600 мОм ~ 8,6 Ом
Напряжение - Номинальное: 24 В
И два двигателя DYNASYN 4SHG-023A 39S
Напряжение питания: 2.3В
Сопротивление обмоток: 1.5Ом
Потребляемый ток: 1.53А
Подойдет ли такой блок питания:
https://ru.aliexpress.com/item/Single-O ... 3c00uM5CHW
36V 10A 360W, или надо искать на 5 ампер из за драйверов.
Sulfur
Re: Помогите определиться с блоком питания
Сообщение Sulfur »
Представленный БП прекрасно подойдет. Не стОит переживать, что его мощность больше требуемой, драйвера возьмут столько, сколько надо. По аналогии с бытовой розеткой - в неё можно подключить как утюг, так и настольную лампу, и работать будет. Если подключить 18 утюгов, то либо выбьет автомат защиты, либо сгорит проводка (аналогия - БП недостаточной мощности).
Вот моя методика расчета необходимой мощности БП: сумма всех нагрузок +30% (минимум) на запас. К тому же, наши прекрасные китайские братья могут слегка приукрасить характеристики БП, и как правило, они заявляют максимальный ток, а не номинальный рабочий.
Если брать БП "внатяг", т.е. без запаса по мощности, то БП будет работать на пределе, нагреваться, и могут быть проблемы со стабильностью работы всех подключенных устройств из за возможных скачков потребляемого тока в процессе работы.
Последний раз редактировалось Sulfur 21 июл 2018, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Dag13
Сообщение Dag13 »
Спасибо. То есть даже с одним подключенным драйвером ни чего не случится?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Да, именно так.
