С удовольствием помогу. Но есть пара вопросов. 1) Размер коробки - это внутренний (чистовой) размер? 2) Какого формата у вас будут листы и какое поле резки, а так же по какой стороне листа идут гофры. 3) конструкция типа такой? http://test.eco-bum.ru/upload/resize_ca ... 0e4678.jpgGeorge164 писал(а):Хочу воспользоваться предложением.ewgesha писал(а):давайте габариты сделаю крой на коробку (безвозмездно естесно
У меня программа на завершающем тестировании, поэтому хочу реальные чертежи и реальную УП для нее чтобы сравнить со своей. Я на питоне пишу а он с большими УП не справляется. На ста тысячах команд тупо зависает. Но это наверно для ножа многовато.
Коробочку для примера 25х35х3см. Толщина картона 4мм. Это мои обычные реальные размеры.
Осциллирующий тангенциальный нож для ЧПУ
Re: Осциллирующий тангенциальный нож для ЧПУ
George164,
Пока сделал чертежи. Два варианта, немного отличаются крышкой. Посмотрите, если не помещаются в лист и рабочее поле, то придумаю чего ни будь
https://cloud.mail.ru/public/3U2H/BY4GVmaYB
Спасибо.
получилось 1500 команд. А у меня и 5000 быстро. Так что с этим проблем нет.
Идея ясна. Это если коробочки. Если посылки то удобнее шов посередине и сразу скотчем. А другая сторона для адреса чистая. А они еще своим скотчем по всем стыкам. Я так вручную пару раз делал на 4 кг фанеры и нормально.
УП строит вроде без ошибок, визуализация проходит. Отлаживать подъемы-повороты и возвратный рез уже утомился. Теперь на станке.
Нож поворачивается по ходу движения, если угол больше чем, то поворачивает с подъемом, если есть оффсет, то конец режет навстречу, если угол большой,
Подправил программу, вырезал пару коробок и пришел к выводу что держатель ножа никуда не годится. Лезвие длинное, тонкое, отклоняется в сторону. В результате разница в зависимости от направления реза больше миллиметра. Надо укорачивать лезвие и делать держатель из металла. Надо еще на поролоне попробовать. Там миллиметр не играет роли.
Отфрезеровал держатель лезвия из дюраля, укоротил вынос лезвия до 12мм, сделал оффсет 0.8 мм, чтобы не было недорезов. Попробовал прямоугольные отверстия по и против часовой стрелки - теперь все практически одинаково.
Теперь осталось держатель колесика и систему фиксации в нижней точке.
Установку лезвия в ноль решил делать внешним шаблоном: одеваешь на лезвие и с поворотом прижимаешь к ровному краю, включение питания, сброс в ноль.
Обнаружил вдруг, что почти все коробки вокруг сделаны по этому шаблону. Мне нужен любой шаблон. Остальное я легко подкорректирую. Этого достаточно. Но для посылок, на мой взгляд, больше подходит FEFCO 0415 или 0416. Скотч по середине и все. Остальное делает почта.ewgesha писал(а):Но есть пара вопросов.
Очень не хочется менять нож на колесико и назад. Прорез по линии сгиба пунктиром на половину глубины большой криминал? Или оставить осцилляции но на нож одеть насадочку.
ЗЫ Попробовал жесткую 2 мм кожу. Режет вполне прилично. Вот на коже действительно пригодился реверсный рез.
