Осциллирующий тангенциальный нож для ЧПУ
George164
Re: Осциллирующий тангенциальный нож для ЧПУ
Сообщение George164 »
У меня сложилось впечатление, что управляя поворотом ножа без G2-G3 Мач переходит в старт-стопный режим. Т.е. начинает считать и поворачивать нож на каждом отрезке после полной остановки ножа. А с G2-G3 просчитывает траекторию и повороты более осмысленно и синхронно. Комп не очень быстрый, но позволяет параллельно мачу работать в арткаме и компасе.
Planet
Сообщение Planet »
George164 писал(а):Комп не очень быстрый, но позволяет параллельно мачу работать в арткаме и компасе.
Арткаму и компасу пофиг, они даже не знают что такой реалтайм. И не быстроте компа дела, даже супер быстрый комп тебе не поможет, нужен внешний контроллер который занимается в реал тайме только обслуживанием твоего станка.
George164 писал(а):Т.е. к своим 4 контроллерам прикупить пятый чтобы не скучали.
Я думаю ты свой 4 драйвера от ШД, путаешь с контроллерами для Mach под USB или Ethernet. Это совсем разные вещи.
Тут в форуме есть тема, где подобная проблема как у тебя, только на стеклорезе с тангенциальной осью решалась, если интересна найди и почитай. Не интересно, то можешь и не искать, проходи мимо.
George164
"С G2 и G3 стало все очень плавно + в Маке включаю тангенциальное управление и ось А вращается по вектору движения.
Всем огромное спасибо кто помог !!!!"
Эта цитата как раз оттуда. Я проверял и подтверждаю. У меня на этом станке три драйвера. Реально нож еще не ставил. Попробую или внешний 4-ый добавить, или на 5-ти драйверный перекинуть.
Planet писал(а):И не быстроте компа дела, даже супер быстрый комп тебе не поможет
И в быстроте тоже. Распределение времени процессора между задачами никто не отменял. Если МАч не успевает во-время отправить команды, начинаются подтормаживания. Автор ножа еще и ссылается на причуды Мача с тангенциальными поворотами, но у меня просто не было времени посмотреть что там происходит.
George164
Посмотрел на ютьюбе - все ножи идут с прижимом. И это понятно. Если материал будет болтаться на ноже то он точно не будет его прорезать.
Эксцентрик надо снимать с мотора и ставить на подшипники с ременной передачей от мотора. В принципе в корпусе уже все есть: две стенки на которых можно разместить подшипники и впереди поперек мотор.
Крепление ножа никуда не годится.
В общем, если доводить до ума, есть где развернуться. Но судя по тому что самодельных ножей совсем нет на ютьюбе они мало кому нужен или сложны в изготовлении, если делать не игрушку.
Соберу, поиграю, а дальше посмотрим. Руки чешутся третий 3д принтер начать делать. :) Да и 6-ти ватный лазер надо доделать.
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):Посмотрел на ютьюбе - все ножи идут с прижимом.
да не может такого быть, как пример
https://www.youtube.com/watch?v=6eXPA1z5nG8
https://www.youtube.com/watch?v=e3jsjMqsD1I
https://www.youtube.com/watch?v=WQsnUcEAh0k
Planet
Сообщение Planet »
George164 писал(а):И в быстроте тоже. Распределение времени процессора между задачами никто не отменял.
Думаешь ты такой первый умный, не поможет и не получиться. Все что ты гадаешь уже пройденный этап.
George164
barnaul писал(а):да не может такого быть, как пример
Самому от таких примеров не смешно? 8мм пробку!!! А там где отдирают шайбу а мелкие детальки даже не сдвинулись - это как? И где я тебе проф вакуумный стол найду?
Вот тебе наш вариант, который меня ждет. Трактор в поле.
http://www.youtube.com/watch?v=5irxBCBFoOY&t=3s
И корпус сделан из дюраля, сил вложено много, но прошло 5 лет а развития проекта нет.
Вот что пугает. Тупик похоже с такой механикой. Наглядно видно как тормозит при малейшем усилии на нож. Не вижу почему у меня должно быть по-другому. Надо будет первым делом измерить частоту.
Planet писал(а):Все что ты гадаешь уже пройденный этап.
Я ничего не гадаю. Эти проблемы решаемы на моем оборудовании. Даже не заморачиваюсь сейчас на этом. Вот если не получится - вернемся.
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):Самому от таких примеров не смешно?
первые 2 видео никаких вакуумных столов
George164
barnaul писал(а):первые 2 видео никаких вакуумных столов
Ну вы же видите что мелкие детали не сдвинулись, а чтобы снять деталь ее пришлось подковырнуть? Значит на пленке приклеена. Ну не бывает чудес. Чем-то материал должен прижиматься. У меня предполагается гофрокартон 3мм минимум формат А3. Ну покажите как середина не будет при резке вибрировать.
ewgesha
Сообщение ewgesha »
https://youtu.be/y7lw5jlMb-E
Деталь, которую он снимет первой (на 14 секунде). Чашка с прорезью под лезвие и пружиной (довольно мягкой). Она прижимает материал и скользит по нему во время резки, прижимая и предохраняю материал от "подъема" ножом.
Столы на полотерах для картона, обычно вакуумные, с вашим форматом может и пылесоса хватить для стола к.м.к.
George164
А гофрированный картон 2-4 мм флюгерным ножом режется? Вот что бы я вырезал в первую очередь это упаковку для фанерных изделий для отправки в почтовых пакетах. А это больно убого моя упаковка выглядит.
ewgesha
Сообщение ewgesha »
George164 писал(а):А гофрированный картон 2-4 мм флюгерным ножом режется? Вот что бы я вырезал в первую очередь это упаковку для фанерных изделий для отправки в почтовых пакетах. А это больно убого моя упаковка выглядит.
На видосе, я не знаю что он режет, но это не флюгерный нож. Это тангенциальный без осцилляции. Дело в том, что это разные насадки, для резки без осциляции (с осцилляции используют такой как на видео, без мотора. Зачем так сделано, я не понимаю, видимо так проще, чем городить блокировку осцилляции.
Картон режут осциллирующим ножом. А вот колкие материалы (типа вспенненого ПВХ) режут без осцилляции. Правда от 3 до 5мм толщиной приходится резат за 2-3 прогона.
Если не забуду, завтра гляну, какие ножи используются.
ЗЫ давайте габариты сделаю крой на коробку (безвозмездно естесно :) ). Что бы "фирмово" было, рекомендую такую - https://yandex.ru/search/?text=fefco%20 ... id=2224314.
George164
Спасибо за ссылочку. В таких коробках из чистого картона можно и без пакета отправлять. Коробки каждый раз раз разные. Надо будет унифицировать. Плюс еще и вес влияет. Иногда до грамма. Как то раз увлекся скотчем и понял только на почте когда за лишние 7 грамм она не моргнув попыталась взять с меня 1032 вместо 584р. Уже знаю сколько весит и пакет и три оборота скотча.
ewgesha
Сообщение ewgesha »
George164 писал(а):Спасибо за ссылочку. В таких коробках из чистого картона можно и без пакета отправлять. Коробки каждый раз раз разные. Надо будет унифицировать. Плюс еще и вес влияет. Иногда до грамма. Как то раз увлекся скотчем и понял только на почте когда за лишние 7 грамм она не моргнув попыталась взять с меня 1032 вместо 584р. Уже знаю сколько весит и пакет и три оборота скотча.
Для чертежей упаковки, есть отличная прога ArtiosCAD. Спецом заточена для упаковки. В ней есть параметрический каталог стандартных коробок (FEFCO и пр). Задаете материал, внутренний размер и опции, получаете крой коробки.
George164
Сейчас более актуально разобраться с лезвиями для флюгерного, тангенсального и вибро ножа. Уж очень их много. Сменные для скальпелей вообще по 6 рублей. А трапецевидные та же OLFA по 500-700 за штуку. А для меня они все одинаковые. Хотя опыт есть. Покупал китайские ножи и лезвия для бритв - выбросил.
George164
Жизнь потихоньку налаживается. Мотор действительно не меньше 24 вольт. На 19 вольтах потребление 330 ма, что наверно нормально, вибрирует шустрей и картон режет уже даже на весу. Подать могу через регулятор оборотов от 24 или 27 вольт. Поворот ножа в маче настроил. Скорость на поворот 20000 тогда поворачивает резво.
PS. Может кому пригодится. На 4-ую ось поставил внешний драйвер. Управление от красного 3-х осевого по +V, Step, Dir, Enable. Все работало кроме ДИР. Не проходило по уровням. Заработало когда на контроллере поставил между ДИР и землей 1.5 ком.
George164
Пока итоговое. Огурцы ждать не будут.
Ну и традиционно не получается сделать ссылку на ютьюб.
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):Особенно по переносу эксцентрика на отдельный вал
George164
А узел мотора? Там противовес?
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):А узел мотора? Там противовес?
принцип коленвала, так же смещённый вал качает рычаг, в рычаге паз
путём смещения мотора регулируем ход ножа
George164
Тут везде сталь по стали. Можно ли повторить на коленке? Но привлекает что внешнюю трубку можно сделать из алюминия. 8мм внутренний, 10 наружный. Есть в наличии. Вал 6 мм и короткий. Есть. Даже шкивы и ремешок наверняка есть в закромах. Пара подшипников 8х3 и пара с внутренним 10мм. Остается только конструкция коромысла и эксцентрик. Композитные втулки все-равно заказал. Можно подумать.
Но этот то работает. :)
Я уже нашел в закромах узел эксцентрика перфоленточного перфоратора. Вот он на коромысло вообще без проблем сажается.
А ход ножа какой?
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):А ход ножа какой?
это не моё, поэтому сказать ничего не могу, но ход по любому регулируется, но в разумныx пределах, иначе маленький рычаг будет клинить главный вал с ножом
George164
Нашел картинку с еще одним вариантом конструкции. Центральный вал имеет квадратное сечение и болтается в 4-х обыкновенных подшипниках. Это уже интересно. Штырь есть, держатели подшипников можно напечатать, нож хорошо позиционируется при замене.
Но самое проблемное здесь это сменные держатели ножа. Пластик не годится. Мягкий.
George164
Как всегда, после того как сделаешь и пощупаешь начинаешь что-то понимать.
1. Мач3 тормозит по совершенно понятной причине. Там полный поворот это 360 мм. Т.е. повернуть на 90 градусов это 40 мм. Чтобы он эти повороты делал быстро и не притормаживал надо задавать огромные скорости (сейчас у меня 20000) и то не уверен что поможет (это проверю). Выход: либо переходить на G2-G3 либо модифицировать код самостоятельно вводя 4 ось с минимальными расстояниями. Как это сделал автор ножа. У него оборот это 1 мм. Хотя его программу надо доделывать. Он получает коды Корелом.
2. Механика. Судя по корпусам промышленных ножей, применяют разные варианты вибрации. В корпусах с выступом вперед в нижней части и шаговиком сверху - вибрация скорее всего эксцентриком на валу мотора. Там где шаговик сбоку - дергают за верх вала.
Пример второго варианта хоббийного ножа по ссылке http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -schneiden . Оказывается и так давно сделано.
3. Коды для ножа должны предварительно встречно прорезать углы. Сейчас в углах будут прорезы крестиком даже при поднятии ножа. Если кто встречал готовые программы или макросы, дайте ссылку.
4. Ну и повторюсь: пока не будет сменных ножей с удобным и несложным механизмом смены ножа толку от ножа мало. Нужны и колесики, короткий и длинный нож, нож 45 градусов. А вот здесь пока идей нет.
George164
Какое интересное развлечение я себе придумал.
Научился точить эксцентрики из дюраля на токарном. Делаю на два подшипника со смещением на 3-4мм и с зазором между ними. Под подшипники 16х8 и 21х12. Катушку тоже из дюраля, хотя как варианты из капролона или текстолита. Покрутил мотором эксцентрик с подшипниками - вообще без биений. Да и откуда им взяться.
Научился фрезеровать отверстия в каленом валу тупой кукурузой 1.6 из мусора. Вообще без проблем.
Теперь нарезать на конце вала резьбу. Каленый вал 6мм. Наружная резьба 5мм. Начитался: в расплавленный свинец, в воде горелкой, ободрать на наждаке... . Начнем с газа и мокрой тряпки.
Появилось несколько вполне приемлемых решений сменных ножей.
https://cdn.thingiverse.com/assets/95/c ... .43.54.png
George164
Наконец пришли самосмазывающиеся втулки. Сделал второй вариант ножа с учетом накопленного опыта и тут до меня дошло, что на большом станке свободных драйверов и осей тоже нет. Стоит PLC330. Два мотора на ось Y.
И вот что делать? Искать доп плату LPT или припаяться к Step-Dir пинам Y и повесить на них внешний драйвер? Два мотора на один драйвер наверно не пойдет - и так греются рука не держит. Портал метр десять из 21мм фанеры.
Я плат LPT уж лет 25 в руках не держал.
И вопрос по картону. Для сгибов надо ставить колесико конусом вместо ножа?
Освоил в нужном объеме питон и пора начинать писать программу. Пока сделал в приличном виде компенсатор для резки оракла флюгерным ножом.
ewgesha
Сообщение ewgesha »
George164 писал(а):И вопрос по картону. Для сгибов надо ставить колесико конусом вместо ножа?
Можно и без колесика. скругленную гладкую железку. Все зависит от картона (гофро, плоский...)
George164 писал(а):Наконец пришли самосмазывающиеся втулки.
А можно ссылку на них?
George164
А вот такие самые дешевые, купил 10 прислали 16. Немного люфтят, зато не клинят. Но по сравнению с тем как люфтит и вибрирует нож ерунда. Меняются легко.
https://www.ebay.com/itm/10PCS-SF-1-Sel ... 2749.l2649
Те что полноценные стоят в 10 раз дороже.
А тут ссылка на фото нового ножа. Софт пока не готов.
https://www.thingiverse.com/make:496661
Сейчас как раз поеду за LPT портом поэтому скоро наверно будет и видео на большом станке. Картон пока мм 3-4. Гофро 120х80 см по 23 рубля.
George164
Повесил на большой станок 7 драйверов (4+3). Теперь вибро нож и четвертая ось сидят на отдельных драйверах.
George164
ewgesha писал(а):давайте габариты сделаю крой на коробку (безвозмездно естесно
Хочу воспользоваться предложением.
У меня программа на завершающем тестировании, поэтому хочу реальные чертежи и реальную УП для нее чтобы сравнить со своей. Я на питоне пишу а он с большими УП не справляется. На ста тысячах команд тупо зависает. Но это наверно для ножа многовато.
Коробочку для примера 25х35х3см. Толщина картона 4мм. Это мои обычные реальные размеры.
