www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Конструктив лазерного ЧПУ резака
Текущее время: 16 янв 2018, 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Конструктив лазерного ЧПУ резака
Сообщение #1  Добавлено: 28 дек 2017, 17:20
Доброго всем времени суток! Стоит задача сделать лазерный резак для бумаги и картона 0,5 мм. Формат А4. Прикупил синий лазер на 2 Вт. и андуринку уно + шилд + драйвера шд. Есть два варианта направляек, от принтера 9,5 мм или мебельные. На принтерные придется делать втулки из капролона. Видел, есть регулируемые линейные подшипники, может взять их? Какой там диапазон регулировок? Или для такой смешной нагрузки мебельные потянут? Заранее спасибо за помощь!
Сообщение #2  Добавлено: 28 дек 2017, 20:54
На форуме полно таких конструкций, ищите поиском по фразе "выжигатель".
Сообщение #3  Добавлено: 11 янв 2018, 17:01
Еще немного поспрашаю... Для резака (выжигание второстепенно) на чем лучше делать? Ремни или винты?
Сообщение #4  Добавлено: 11 янв 2018, 18:21
Ремней вполне достаточно. На винтах хороших скоростей добиться трудно. Я резал 5Вт на скорости 1000мм\с, но не утверждаю, что это предел. Т. е. возможно можно и на бОльших гонять. Кроме того, чем выше скорость, тем меньше времени сожрут холостые перемещения.
В качестве направляшек - алюминиевый профиль. Механизм перемещения - ролики.
Сообщение #5  Добавлено: 12 янв 2018, 09:48
Спасибо! Буду делать на ремнях. На них получается точность достигается только с микрошагом? Например: двигатель имеет 1,8 градуса за шаг, а диаметр ролика 13мм. Получается за шаг лазер пройдет 0,2 мм. Это многовато. Нужно минимум 1/4 шага - тогда получим 0,05мм за шаг. Правильно я рассуждаю?
